Лето кончается, стройка начинается
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stilist, 04.08.13.
  1. Stilist
    Stilist
    Stilist
    А вот лаги поверх обвязки 2.jpg по краям по 4 доски срощеных, по центру 3.
    Получается что по 2м боковым стенам у меня 150*300...или я не прав :(
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А, всё, понял :)
    Нет, не прав. Сложение высот разных досок не дает на выходе сумму этих высот по прочности. Т. е. 150+150 не равно 300.
    Тогда чтобы не перегружать нижнюю обвязку, я бы пустил стропила в перпендикулярном направлении относительно лаг.
  3. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Относительно нижних лаг? или верхних?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нижних конечно! У вас же одноэтажный дом будет? :) Чердак не эксплуатируемый?
  5. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Одноэтажный.
    но потолочные лаги ведь делаются по принципу нижних? правильно :)
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не обязательно. Вы можете разместить параллельно стропилам.
  7. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Так я как раз хотел стропила параллельно нижним :(
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я бы не рекомендовал. Если крыша с коньком, то еще вписываетесь, но со скрипом. Прогиб будет ого-го.
    А если крыша будет без конька, то перегруз по прогибу нижней обвязки. Это если нижние лаги параллельно стропилам. Либо делать крышу от 45 и более градусов. Тогда тоже вписываетесь.
  9. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Крыша с коньком...
    только не высоким хотелось бы...метра полтора максимум
    А если перпендикулярно? то тогда как с прогибом?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну эт я не знаю :) Какой это угол получается? Можно еще кровельный материал гладкий выбрать (профлист, металлочерепица, фальц), чтобы снег меньше на крыше задерживался. Это разгрузит вашу нижнюю обвязку.
    Нормально.
    Плохо конечно, что проекта не делали. Хотя бы на бумажке. Стройка это не джаз и импровизация тут не канает :)
  11. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Спасибо...буду думать :)
  12. Stilist
    Stilist
    Stilist
    А угол...блин как их считать то :))
    если я не туплю...то примерно 25-27 градусов
    конек - 1.5
    сторона по лагам - 3
    длина стропил - хз :))
    угол проле примерно прикинул :))
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    С таким углом снег будет сильно задерживаться. Будет меньше задерживаться на гладких кровельных материалах, которые я выше приводил. Чем крышу-то крыть планировали? :)
  14. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Вообще планировал ондулин...
    очень нравится мягкая кровля...
    а вообще можно и металлочерепицу положить наверно...особо еще не думал, хотя надо бы уже :))
    Блин так много всего не ясно...а как это все словами сказать...не знаю...
  15. Stilist
    Stilist
    Stilist
    А не откликнется ли какой нибудь строитель из питера (можно и не из питера :) главное по каркасам), чтобы быстренько по телефону проконсультироваться? заранее спасибо :)
