Лето кончается, стройка начинается
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stilist, 04.08.13.
  1. Stilist
    Stilist
    Stilist
    НЕ ПОДСКАЖИТЕ ФОРУМЧАНЕ?
  2. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Так вроде люди лебедкой стенки поднимают. Цена вопроса 1500руб. Делаете плечо из бруса с роликом. Чтоб не упала наружу, заранее набиваются гибкие растяжки изнутри. Есть фото где-то.
  3. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Стенки подняли втроем. Фотки Вечерком выложу.
  4. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Ну вот и прошли еще одни выходные и я выставляю на обозрение плоды этих двух дней. 1.jpg поставили первые 2 стены и начали колотить дальше 2.jpg третья стена поднялась быстро. так как все заготовки были уже напилены. 3.jpg а вот и четвертая нарисовалась :) 4.jpg пятая :) 5.jpg мини-настил, чтобы было проще передвигаться и была возможность поставить козла :)
    Ну и немного внешнего вида 6.jpg Это мой отец и неизменный помощник, вторые выходные подряд. 7.jpg неизменный помощник Гена - без него - никуда :) 8.jpg ну и последняя фотка, по которой ничего не понятно :)
    В итоге - поднял все стены и сделал верхнюю обвызку.
    Теперь вот мозгую как сделать крыльцо и крышу...мыслей никаких, может быть Подскажете?
    Крышу планирую 2х скатную с углом градусов 20-25...а вот как сделать крыльцо пока никак не сообразить...
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  6. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Дык, какая ж это бытовка? Полноценный мини-дом. Сделано классно. :hello:
  7. Stilist
    Stilist
    Stilist
    СПАСИБО, ну не бытовка, так не бытовка :)
  8. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Так вы же сами сказали - 2-х скатная крыша и вперед! Кстати, не нашел ни слова про проект. Вы же откуда-то берете размеры обвязки и стен, значит и крыша там должна быть;). Если нет, набросайте в скетчапе.
  9. Stilist
    Stilist
    Stilist
    А проекта как такового нет... только немного мыслей в голове... размеры рождаются прямо на стройплощадке...и прокрышу там особо ничего нет :)
    С крышей над домиком примерно все понятно...
    Сейчас положу лаги потолочные...потом подниму коньковый брус, потом кину стропила...только не очень понимаю как их к стенам крепить, чтобы стены не расползлись :)
    А вот крышу над крыльцом никак не придумать...наверно односкатную...но как связать с домом пока с трудом представляю :)
  10. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Лучше иметь проект перед глазами. Экономит силы и время.
    Посмотрите, много фото на форуме.
    Вот, например, как сделано у Старика (фото из его темы)
    Или так + закрепить металлическими уголками.
    В любом случае ни стены, ни стропила не расползутся.
    Как делать крыльцо зависит от того, куда будет скат крыши. Хотя судя по внутренней стене дома, коньковый брус пойдет параллельно ей.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Stilist, хорошо идёте, молодцы! :super:
    А про крышу лучше подумать за листком бумаги и карандашом ;) Иначе такого можно наворотить...
    Покажите фактический план своего свайного поля, так будет легче ориентироваться по нагрузкам и конструкции кровли.
  12. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Про стропила второй вариант мне нравится больше...он легче в исполнении...примрно так и планировал :)
    Про свайное поле все просто :) 9 свай под домик + 2 под крыльцо. Под домиком с шагом (если не ошибаюсь 2850 по центрам) + 2*3 вынос под крыльцо
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Свай маловато, конечно. Пролеты слишком большие получаются. Не боитесь за нижнюю обвязку, что прогнется?
    По нагрузкам щас прикинул, что вам все варианты крыши подходят (и с коньком, и без). Но учитывая, что у вас большие пролеты по обвязке, лучше с коньком. У вас планируется несущая стена по центру? Или какая-нибудь колонна над центральной сваей, чтобы было на что конёк опереть в центре?
  14. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Нижняя обвязка...хм даже не знаю...не считал :(
    Вся сделана из 3 срощеных досок 50*150 на ребро...а лаги кинуты по 2 сторонам на краях по 4 срощеных доски 50*150 + по середине 3 срощеных 50*150.
    Несущая стена по середине сделана толщиной 100, хотя по сути у меня получается деление 6*6 на 4 равные части и все стены несущие :) все под единой обвязкой
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нижняя обвязка 150х150 очень мала при ваших пролётах :( Даже если к ним добавить еще одну (4-ю) доску 50х150. Чтобы хоть как-то сгладить этот косяк, можно пустить лаги поперек стропил. Т. е. чтобы стропила и лаги располагались взаимоперпендикулярно.
    Стоп! А что вы вкладываете понятие лаги? :faq:
