Лето кончается, стройка начинается
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stilist, 04.08.13.
  1. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Все люди уже построились...а у меня к этому моменту получилось только начать...
    несколько недель назад приехал я на свой участок и увидел такое чудо 1.jpg мне немного поплохело, пошел к теще за триммером...но леску постоянно рвало и косить совершенно не получалось...задумался...и нашел единственное решение - поехать и купить триммер и с леской и с ножом. Триммер был удачно куплен и спустя день все немного приобразилось 2.jpg Все бы ничего...но как-то кривовато да и сена много :) пришлост позвать Большой трактор и он из всего этого сделал следующее... 3.jpg ...Дальше все пошло по накатаной...Так как маленький домик (который потом станет гостевым) я решил строить сам, то не нашел ничего лучше чем сделать (не сам только) свайный фундамент 4.jpg ...Дальше был перерыв, так как катался по деревням...сначала к жене, потом к родителям (все отдыхают. кроме меня) и вот наступили эти выходные и я во всеоружии поехал начинать стройку.
    Сначала положил геотекстиль Посмотреть вложение 1508190 и засыпал его песочком 7.jpg . ну а потом и щебенкой 8.jpg ...намаялся жуть...оказывается щебенка тяжелая :)
    Дальше было интереснее так как дисковую пилу не разу даже в руках не держал... 10.jpg
  2. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Все примерил - вроде ничего так...и начал эти досочки сшивать между собой с помощь маленького друга 12.jpg ...Ну вот собственно и весь результат. что я успел сделать в одно лицо за выходные :) 13.jpg
    Совсем забыл...размер строения 6*6 + вынос 3*2 под крыльцо...
    К сожалению следующие изменения будут только через 2 недели...так как на следующих выходных поеду жену с дитем забирать с деревни...хватит наотдыхались!
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Посмотрим как тоненькие свайные хворостинки выдержат вес дома....
  4. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Каркас 6*6 в один этаж я думаю выдержат легко...
  5. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Подскажите, как правильно выровнять обвязку по высоте (ПМ совсем не идеален)...пустить под рубанок или положить сверху доску плошмя?(есть такое слово или нет? чего-то не сообразить:))
    Лаги крепить только на гвозди или саморезы тоже добавить?
    И как часто ставить (хм...не знаю как называются) перемычки такие маленькие между лагами?
    Заранее спасибо за ответы
    Ах да...в обвязке доски снянул только между собой...а углы еще не сшивал...достаточно будет уголков или еще что-нибудь добавить?
    И собственно главное...диагонали стрелять до стяжки углов или после, просто если стяну, то потом играть этой конструкцие уже точно не смогу...
  6. Stilist
    Stilist
    Stilist
    В эти выходные работать совсем не хотелось, но пришлось...В субботу с утра приехало немножко ПМ 1.jpg разгрузили и начали копошиться...на сей раз был не один, приехал помочь отец (67 лет)..Обвызку закрепил по углам на уголки 2.jpg Ине смог пройти мимо и не сфоткать мою помощницу 3.jpg ... дальше постелил лаги... 4.jpg ну и поставил бриджинги или как это по науке называется :) 5.jpg 6.jpg это было сделано за субботу..вроде немного, но лучше чем ничего...Жена уже кричит, где обещанный домик и на заверения, что я работаю не обращает внимания...типа конь не валялся у тебя на стройке и т. д. За воскресенье собрал 2 стенки 8.jpg 9.jpg но поднять их сил не хватило...в следующие выходные буду искать гераклов для подъема, а то стройка встанет :) Пока похвастаться больше нечем...Разве что сказать, что на пилораме заявили, что 50*100 - это не ходовой размер :)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    С дебютом! :)
    Где пиломатериал брали? Сухой или строганный? Что решили с выравниванием верхней обвязки?
  8. Stilist
    Stilist
    Stilist
    ПМ брал недалеко от места строительства (в лампово на пилораме) ест. влажности, не строганый...
    Вообще в качестве ПМ очень сильно разочаровался...Ну не ахти, совсем, хотя на фотках у других участников форума видел и похуже...а у многих получше :) Не понял про верхнюю обвязку, я же до нее еще не дошел, или вы про что-то другое?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пардон, оговорочка :)] Естественно нижнюю имел в виду, которая вас не устраивает по качеству плоскости. Не думали сначала каждую доску электрорубанком пройтись раза на 2 - 3? Я вот тоже весь в раздумьях: либо покупать строганную для этих целей (обвязка), либо просто сухую, а там где надо снять электрорубанком несколько мм.
  10. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Немножко поиграл с лагами (повыбирал доски) и сделал так чтобы все было более-менее ровно :)
    Эл. рубанок не купил жаба душит... Итак к стройке подошел вообще без инструмента пришлось очень много всего покупать :)
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Без инструментом никуда :) Да и потом не раз пригодится. А ручной ножовкой можно 2 сезона дом строить :aga:
  12. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Да это понятно...
    Поэтому купил ручного инструмента...
    Акк. шурик бош
    Сетевой Макиту
    Дисковую АЕГ
    Лобзик Хитачи:)
  13. Stilist
    Stilist
    Stilist
    А вот скажите кто как стенки поднимал?
    Мне вот ее одному даже не приподнять...разве что в рывке на 10см...или вариант только народа побольше собирать?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Надо было секциями небольшими собирать :)
    Либо попросить родственников помочь. Таджики вроде тоже не перевелись :)
    Но перед подъемом необходимо произвести ряд мероприятий, которые уберегут стену от опрокидывания и сползания с платформы.
  15. Stilist
    Stilist
    Stilist
    От сползания прикрутил обрезки досок (на последних 2х фотках видно). от опрокидывания сделаю перед подъемом...
    Блин подсказывают размеры проемов под двери, а мне все равно никак не сообразить :)
