Т- образная балка под плиты или монолит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MypbI4, 04.08.13.
  1. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Добрый день.
    Помогите с расчетами и выбором. Дом постепенно растет, встал вопрос с перекрытием. 16F1.jpg
    По проекту перекрытие деревянное, но мы решили перекрыть плитами. Встал вопрос как сделать перекрытие над эркером. Дом из арболита 40 см, армопояс 20х20, на центральной стене 20х40 см. Балки хотел сделать таким же размером, либо Т-образную, либо крестовою, но кажется, что будет маловато.
    Либо сделать полностью монолитное перекрытие.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балки над эркерами залейте заодним с армопоясом, Т-образную, в кресте опора на окно получается как раз. Заодно с балками над самими эркерами залейте монолитный участки.
  3. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Спасибо. 20х20 см арматура 12, 2нитки внизу, 2 вверху хватит? Или лучше сделать 20х40 ?
  4. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Высота потолка 3 метра, можно и 30х30 или 40х40 сделать для спокойствия, но будет ли это оправдано?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно смотреть чё будет выше, выложите план 2го этажа.
  6. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Балкона не будет, тоже эркер. Ну и размер чуть поменьше 9х9.
    jeskizy_doma7.jpg Общий вид, shop_property_file_383_155.jpg , ну и волею судеб еще цокольный этаж.
  7. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    С цокольным этажом проще, на стыке Т, колонна 40х40, есть на что опереться. Дня через 2-3 заливать будем.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но на рисунке на втром этаже эркеров нет, а на эти балки опирается несущая стена, что реально то будет?
  9. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Так и есть, на балки опирается несущая стена.
    Все больше склоняюсь к монолитному перекрытию по профлисту, для усиления положить двутавр.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На плане второго этажа, на нижнем эркере несущей стены нет, отсюда и был вопрос. Теперь Вы выкладываете фотку где она есть, но ранее писали, что вместо балкона будет эркер, а если он будет, то тогда не будет несущей стены. :faq:
    Ну а несущая стена 2го этажа на что будет опиратся? Балка под неё, как в эркере ниже, нужна полюбому. Т. е. нужно делать как нарисовали в первом сообщении.
  11. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Прошу прощения если не правильно объяснил, балкона не будет с лицевой стороны, будет примерно так
    rus3_1.jpg view.jpg , а второй эркер действительно только на первом этаже, а с верху несущая стена, как на фото выше. И тут действительно или Т балка, либо монолит, либо все таки дерево, что не очень хочется. На цокольном этаже все намного проще решается
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно выкладывать чужих фоток, визуализации другого дома и т. п., достаточно эскизов того чего Вы реально планируете:flag: Ладно, идём дальше, фронтон из чего будет, тоже из арболита, какова его высота?
  13. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Ок, не буду. Из своих пока только цокольный этаж, из за дождей не могу подвезти к дому плиты(. Фронтоны тоже из арболита, только 30 или 25 см. Высота примерно 2,5 м, пока не определился с углом наклона крыши
  14. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Здравствуйте, такая же проблема, в гостиной (6,3х4,2) эркер, сверху стена (1,5 этажа) т. е. 5 рядов блоков ГС и крыша, предложили монолит по арбату 16 см, с учетом эркера, думаю как усилить прогон внутри плиты под стену?
    балку не хочу, т. к опустит потолок эркера, да и пояс уже залит
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему пролёты на первом и втором этаже разные, на первом 3960мм, а на втором 4390? И какова толщина средней стены и плотность арболитовых блоков?
