Самодельные пескоблоки
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем shnurok09, 04.08.13.
  1. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Мы сами изготавливали эти Вибропресса, что раньше фото станка зелёного ,цена складывалось от заказчика, а имен о что ему надо изготавливать Например одни блоки или блок и плитку и т. д.
    Модели в инете похожие есть такого рода. Вибропрессов.
  2. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Подскажите как специалист - из бюджетных станков сейчас только ВП 600? Я так понимаю, когда автоматика прессует, то качество лучше чем на ручных станках? Посоветуйте оборудование... можно в личку...
  3. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Совет давать это не благодарное дело вы должны сами определится с выбором, а как посмотрите как у вас работают на Вибропрессах в округе, и если вы хотите купить какой то Вибропресс не спешите покупать прочтите отзывы о нём .
  4. Asmut
    Asmut
    Asmut
    Костанай
    Добрый день.
    Просьба помочь в решении возникшей проблемы ... это полная :close:
    Замешали раствор, закинули в установку, тряханули, досыпали, поставили прижим, тряханули пока прижим на борта не лег и не выключая вибрацию подымаем. В итоге верхняя часть блока рассыпается и мы стоим с грустными лицами.
    Кто чем может пусть поможет.
    Цемент: песок = 1:6
    Воды с пластификатором подливаем пока не получится густая масса но не жидкая.
    Заранее благодарны
  5. rendi
    rendi
    rendi
    Какой станок ? Марка, фотки...
    У меня на ВП-600 2 секунды предварительная вибрация, 2 с прижимом, вынимаю на выключенном. никаких проблем не возникает
    Масса должна быть не густая ! А рассыпчатая... я делаю смесь 7 литров цемент, 27 литров песок, 36 литров керамзит мелкий, 4,5 литра воды... попробуйте сделать также, керамзит заменив песком...
  6. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    По опыту пуска и наладки автоматической линии для изготовления бордюрного камня для магистральных автотрасс методом ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ
  7. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Скажу, что смесь в руке должна не рассыпаться и держать форму после сжатия. А после пресса и пальцем не ковырнуть. А потом еще и пропарочную камеру. Дело было в перестройку...
  8. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    А зачем пропарочная камера ?
    И как в ней процесс идёт ?
  9. kalandar030
    kalandar030
    kalandar030
    село Зилаир
    5 к 1 плоховато будет у меня такие развалились, лучше 3 к 1 как положено по стандартам.
  10. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Блоки 1 к 4 цемент М-500 получаются отличные, а 1 к 3 это слишком, таким составам 1 к 3, 3 песка 4 щебня заливают фундамент цемент М-500.
  11. Maximiliano83
    Maximiliano83
    Maximiliano83
    Винница
    Здравствуйте уважаемые форумчане, возник гострый вопрос по изготовлению отсевоблоков своими руками для постройки двухэтажного дома, для этого был куплен шлакоблочный станок
    Завезено на участок 150 тон гранитного мелкозернистого отсева, и 40 тон песка.
    делал пропорции 6 кг цемента, на 3 лопаты песка, и 5 лопат отсева, добавлял воды около 2 литров.
    из этой пропорции получается как раз два блока.
    Блоки вышли плохие, крошатся. Ошибка явно есть и я это знаю.
    Просьба тех кто сталкивался с подобным дать поделится своим опытом.
    Вопрос собственно в следующем а именно в пропорциях цемента, песка, отсева, воды дабы получить оптимальную смесь для изготовления данного блока.
    Второй вопрос это последовательность засыпки смесей.
    Всем большое за ответы, в даном топике обязательно выложу то что у меня получится.
  12. qwestter
    qwestter
    qwestter
    Ростов-на-Дону
    Это что еще за "стандарты" такие? ;)
  13. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    В данное время делаем блоки правда блок его размер 500Х250Х188мм. 188мм это высота блока, можно и 200мм,с составом таким 1 ведро цемента 5 ведер песка и 4 щебня фракция 5 на 20мм блок получается тяжёлым ,заказчик заказал а когда посмотрел поменял своё решение, а вот с таким составом 1 ведро цемента 5 песка 2 керамзита 2 щебня, всё в вёдрах 12 литровых, пишу чтобы всем было понятно такой блок нормальный. Всё это Вибро прессуется на Вибропрессе. В ведре цемента 14кг песка 18кг и примерно так же щебень весит и керамзит 7-8кг .
  14. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Мой вам совет на лапатах и на другом либо предмете не дадут вам ответа, нужно в в простых вёдрах или весовых долях
    Как у вас станок если честно сказать полное де...о На 1блок надо 1кг 400г цемента, а не 6кг на два блока, что касается гранотсева то он идёт как наполнитель, а песок связывающее звено, если простым языком он между цементом и наполнителем, вода нужна для гидратации (твердение цемента) с компонентами. Воду подбирают опытным путём на работе Вибропрессах на смесители ставят датчик влажности и то не у всех они стоят, в вашем случае он не нужен. У вас всё происходит на улице и всё зависит от погодных условиях. Пример сегодня жара песок сухой, а на следующий день дождь песок мокрый. Так что поиграйте с составом изготовьте из нескольких составах по блоку и посмотрите через 7дней что и как у вас получилось и выберите, оптимальный вариант далее приступайте к работе. Гран отсев экономить 30%цемента Смесь для блоков такая берёте в кулак смесь когда замешиваете она не должна рассыпаться если слишком воды много добавили вываливайте из бетономешалки, не огорчайтесь следующий замес приготовите по меньше воды вываливаем из бетономешалки в кучу лопатой немного перемешали и в путь в станок. Удачи в не лёгком деле. В летнее время не забываем поливать блоки водой, блоку нужна вода для гидротации, а то будут разрываться. сами. Когда изготовили блоки на площадке накрываем плёнкой подсохли, потом передвижнический поливаем блоки и закрываем до созревание, после 7 дней изготовление если кому не в терпится можно дожит в стены потом поливать водой и накрыть. Всё.
  15. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    дак а что форма сделана с дном или не с дном в оконцовке?
