Вентиляция в гараже. Получится?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Art958, 04.08.13.
  1. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток! Вопрос по вентиляции. Гараж 21м2+мастерская 16м2. Имеется совдеповский обогреватель (на фото) с регулятором скорости и обогрева, идея поставить на подачу (понятно что с фильтром и в 10 см от пола).А два маленьких на выдув. Стоит такое делать? Советам буду только рад! DSCN1492.JPG DSCN1493.JPG DSCN1494.JPG DSCN1495.JPG DSCN1498.JPG
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Здравствуйте.
    Если совсем нет денег и не пугает сильный шум, то можно применить Ваше решение. Вентилятор, вероятно, разбалансирован. Работать будет, но как – пока загадка.
    Если есть 15-25 т. р., можете своими руками собрать довольно неплохую вентиляцию, если готовы потратить финансы, могу подсказать, что понадобиться.
    Нормы требуют вытяжку делать с верхней и нижней зоны поровну. Но поскольку Вы никому не сдаете, можете сделать как Вам удобно.
  3. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Так дело в том что шума от них очень мало) И не думаю что советский разбалансирован так как включался на полу и не куда не уезжал) про маленькие молчу) А нормы я думаю в гараже не особо важны)
    Если есть 15-25 т. р...-ели были бы то тему назвал по другому)
    Есть лишние 15-25 т. р не знаю куда пристроить наверное в вентиляцию!
  4. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю ответа не ждать?
  5. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Вам уже ответили на Ваш вопрос.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можете сделать (если хочется) :). Данных мало по конструкции вашего гаража и мастерской, (кроме площади). Естественная вентиляция вам не подходит? Или хотите приток зимой обогревать?
  7. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Думаю естественной не хватит(.Да обогрев на приток думаю. Хотел именно в гараже до перегородки с мастерской поставить снизу а выход сделать из гаража и мастерской 2 вентиляторами которые на фото. Дверь в перегородке не герметичная с низу и сверху будет щель 2 см. Как бы так.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    У многих она есть и хватает (если правильно работает) :).И без вентиляторов.
    Нарисовали бы (или фото) - как у вас это всё выглядит.
    Приточка с улицы и вентиляция на улицу где стоит? Внутри вы можете как угодно свои нагреватели ставить- главное что -бы вентиляция была.
  9. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Пока ни как. Вообще не какой нет. Сделал ремонт вот и задумался как бы о вентиляции. Раньше стены мокрели, обои не держались а побелка на стенах со временем осыпалась. Конечно в этом году буду топится теплыми водяными полами а не газовой печкой, скорее всего таких проблем не будет. Но все же.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вентиляция в любом случае нужна. :) Вне зависимости от отопления. Продумывайте. :)
  11. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Вот и обратился. Может кто сталкивался и делал своими руками.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Делали (но у каждого свой взгляд на это дело:)). Трубу (трубы) вытяжные, через крышу, в самом высоком месте. И приточные отверстия- в самом низком (у земли). Некоторые ставят дефлекторы на трубы. Всё зависит от вашей конструкции. Если с вентиляторами- зависимость от электричества или их поломки.
  13. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Электричество вот уже 2 года как не выключали не разу. Сверху гаража есть чердак по которому можно ходить пригнувшись, пол у чердака доской 40-й,лежит на доске 150*50 в торец, думал туда и выводить выход, проделав лобзиком отверстия 100мм и запустив в гараж. Пока не приложу ума стоит такое делать... А больше всего не знаю-будет ли толк... Тырнет изучал, толку нет. И еще думки не выгоню я с такой системой теплый воздух:( Советы по поводу обращения в фирмы которые занимаются вентиляцией НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Люблю делать все своими руками.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Почему, можно что-то взять.
    Выведете воздух в чердак (например) из гаража, а оттуда надо через крышу на улицу- вот и всё.
    Регулировкой заслонки (заслонок) на отверстиях будете регулировать поток.
    Закроете- нагреете помещение, немного откроете. Уйдете - откроете сильнее.
    У многих гаражи обогреваются (и печками и солярой и электричеством) и работают там.
  15. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Завтра попробую нарисовать схему)
