У меня печь Куткина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Shkrapovi, 04.08.13.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Evgeny-M, возможно ты смотришь с позиции теплых полов, тогда твоя логика понятна, в моей ситуации холодный воздух и так поступает с низу... этих отверстий там штук двадцать...
  2. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Т. к. отзывов по печам реально мало...но и отзывов о печи Миронофф вообще нет, также как нет отзывов о Калите Экстрим, Harvia M1.
    За все время сотрудничества было продано много (сотни) печей.
    Никаких существенных претензий за 4 года не было.
    Какие жалобы были:
    - не насыпали сразу камней в экономайзер
    - нет в продаже в мск мелкого галтованного жадеита
    - печь сильно греет пол под собой (у одного из заказчиков под печкой проходит водяной ТП он испугался температур)
    - деформация крышки каменки при нагреве
    - один раз при снятой крышки и прислоненной к экономайзеру обуглилась ручка
    - при доставке 2-3 раза треснула 1-2 плитки облицовки.
    - сроки поставки
    - в некоторых моделях у верхней крышки печи со стороны отверстий для теплообменика отчасти острый край.
    Все вышеозначенные недостатки уже давно расписаны нами на сайте. Показаны летние/зимние динамики прогрева.
    По сути Печи Куткин это в реальности около 70-80 моделей печей по номенклатуре между прочим.
    + 430 сталь
    + швы
    + любой дизайн облицовки
    + газ (готовое решение без геморроя)
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Кстати. о Мироноффе тема есть на форуме.
  4. Oleg37ru
    Oleg37ru
    Oleg37ru
    Кинешма
    Можно использовать колодки от вагонов ж. д., на форуме видел, поищите.
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    смотрел по конторам. стоит не дорого. Но потом подумал..., ядра как то поэстетичней... в общем побоялся связываться с колодками.
    Да и 30кг хватает:super:.
    Каменку трудно залить...:)
  6. DAOstap
    DAOstap
    DAOstap
    Perm, Russia
    Настал момент отзыва из Пермского края, Верхней Полазны: позвонил в Новосибирск, договорился о комплекте премиум на 20 м. куб. с плазмой; отгрузили транспортной компанией; все пришло упакованным и целым.
    Проконсультировал Михаил Михайлович и его коллега Вячеслав по каменной закладке: вошло ровно 60кг дунита+20кг жадеита в печь и 20 кг шлиф. жадеита в экономайзер.
    Первая трехчасовая протопка, конечно, без камней состоялась. Настал долгожданный майский выходной день - тестдрайва, с камнями, паровой пушкой и конечно с друзьями в парилке. Много что мы пробовали у своих друзей и родственников - Кастор, Харвиа и пр., а вот вариант с тепловой пушкой -впервые. Монтажники предложили вариант - подвод воды к паровой пушке через сливное отверстие (снизу). Все режимы ММ, начиная с хаммам и кончая "сталеваром" прошли успешно. По качеству печи: время покажет и многое в наших руках - герметичность парилки и бережливая топка печи.
    Спасибо изготовителю, т. к. привычного варианта с закрытой каменкой в современном исполнении на рынке Перми по сей день не встречал. Особенное спасибо изготовителю за паровую пушку.
  7. skavit444
    skavit444
    skavit444
    А можно ссылочку на это дело или фото?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это на другом форуме и давно было, уже вряд ли найду тему.
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @skavit444, вот посмотри чего я поначалу намострячил...https://www.forumhouse.ru/threads/221841/page-18
    Все замечательно, но я поддаю отварами, поэтому отверстия быстро забиваются.
    Убрал. Сделал как на фотке у тебя. Пустил гофру до дна...
    Заливаю через воронку.
    Результат - хуже. Приходится подкидывать поочередно то в воронку, то сверху на каменку...
    В общем есть еще мысли покумекать.
  10. skavit444
    skavit444
    skavit444
    У меня почти так же сделано, только стакан маленький. Очевидно, поэтому особой разницы с "штатной эксплуатацией" не увидел. Теперь побольше попробую забабахать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/239755/page-174#post-11000568 - это то что придумал ММ. Но мне очень и по деньгам накладно и по трудозатратам.
    Еще наткнулся вот на что http://www.aist-tools.ru/catalog/maslenki_kanistry_voronki/voronka_metallicheskaya_s_gibkim_nakonechnikom_370mm_aist_67363502/
    Ее то и хотел поверх крышки крепить, но вот как загерметизировать проход через крышку не знаю:nono:
    А вы теперь говорите, что вообще не очень...
  11. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    а зачем герметизировать? пар дырочку свою и так найдет. :)
    В этом случае нужно несколько воронок, и трубки направить в разные зоны.
    У меня трубка почти на дне... как бы одна зона...поэтому все равно приходится "помогать"подкидыванием воды сверху...
    На следующий год може чего еще надумаю...
    Со стаканом как то легче пар регулировать...
  12. skavit444
    skavit444
    skavit444
    Герметизировать для того чтоб жар с камней не уходил! А пар-то найдет... Думаю воронок не несколько, а от одной воронки как-то распускать "сеть щупальцев" по всей каменки, 2-3 шт, думаю, можно заделать.
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    на разную высоту;)
