Вентиляция летнего дома и мокрой комнаты
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Kosiak, 04.08.13.
  1. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Занимаюсь переделкой летнего дома и пристройкой к нему веранды с мокрой комнатой. Все будет под одной крышей (материал - битумная черепица). Никакой вентиляции изначально предусмотрено не было, но по здравому размышлению она необходима. На веранде для отвода горячего воздуха из-под крыши, в мокрой комнате для отвода лишней влажности.
    Входные данные можно посмотреть на планах. На веранде (2 стены: смежная с соседом и смежная с домом, кирпичная колонна) предусмотрены небольшие вентиляционные окна, которые планируется не закрывать все лето. Потолка на веранде не будет, в связи с чем опасаюсь, что жар от крыши может нагревать пространство веранды. В связи с чем думаю разместить одну или две вент трубы рядом с коньком крыши, чтобы горячий воздух скапливающийся сверху, самотоком уходил через эти трубы. Правильно ли думаю?
    Если правильно, можно ли подобную систему сделать и в случае с подкровельным пространством дома (обеспечив например приток воздуха с веранды) удаляя перегретый воздух?
    Основные опасения вызывает мокрая комната. Нужно эффективно отводить влажный воздух, чтобы не сгнила стропильная система. В этой комнате предусматривается горизонтальное откидывающееся окно примерно 120x50см, которое планируется держать открытым все лето.
    В доме потолок ОСБ + гипсокартон
    В мокрой комнате ОСБ + влагоустойчивый гипсокартон
    Имеет ли смысл пространство между ОСБ и гипсокартоном заполнять минватой или можно ограничиться правильной вентиляцией отводящей горячий воздух с крыши?
    Все окна/двери - алюминиевый профиль, без микровентиляции.
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Да, это разумно.
    пропитайте стропила биозащитой. Продлит срок службы даже влажного дерева.
    Минвата может впитать воду. Может, пенопласт?
  3. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Например чем? Мне что-нибудь наиболее распространенное, ибо многих привычных в России материалов в Болгарии нет.
    Не думал над этим, т/к не знал, что его тоже в кровельных системах используют. Тут самое главное вот что: высокая температура явно не позитивно скажется на долговечности пенопласта, и не начнет ли при этом он что-то выделять? Про минвату я думал только в подкровельном пространстве над основным домом (жилой комнатой). В веранде точно не буду теплоизолировать - там проще наверно отводить, и в мокрой комнате об этом не думал - тоже там это не особо нужно.
    Т/к дом летний, то нужно думать только об отводе тепла, влаги и не допускать застаивания воздуха. Зимний период - не жилой.
  4. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Kosiak, Я у себя такую биозащиту использовал - не знаю. можно ли что-то похожее найти у Вас. Можно абсолютно любой аналог взять. Наносил два раза. В инструкции написано, что это продляет срок службы дерева до 50 лет.
    По поводу минваты - разве что пароизоляцию сделать.
  5. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    А раствор этой биозащиты какого цвета? Случайно не синего или зеленого?
  6. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Kosiak, данный раствор был ржавого цвета. Специально брал такой, чтобы было видно, где обработано, а где - нет. Обрабатывал каркас домика (зашиваю это гипсокартоном). Есть и бесцветная биозащита.
    Работать надо в проветриваемом помещении. Мне даже с открытыми окнами стало нехорошо.
  7. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Че-то развод какой-то. Ни у кого из производителей антисептиков с сертификатами нет больше 10 лет.
    Какое действующее вещество?
  8. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Это хорошо. Только откуда он там возьмется? Чтобы воздух уходил нужно, чтобы его подавали. В принципе вентиляция конька обязательное решение любой крыши. Это важно для осушения после конденсата.
    Однако классическое решение это подача воздуха через софиты. Обычно между лагами оставляют пространство чтобы от софитов к вентокну поток воздуха шел свободно.
    Нагрев крыши, особенно сгораемой, это серьезно. Может быть причиной пожара, если не сделать проветривание.
  9. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    На фотографии есть этикетка. Могу помочь научиться работать поиском.
  10. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Поработал уже, они даже не пишут что кладут.
    Или вы думаете есть такое химическое соединение "Здоровый Дом"?
    Причем сайта производителя этого невероятного биохимического открытия найти не удалось.
  11. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Насчет 50 лет - это их слова. На мой век хватит :))
    Состав очень едкий - работал в проветриваемом помещении, однако каждые 20 минут на свежий воздух выходил - голова кружилась и о рту неприятный привкус, и не у меня одного. И всякая жукообразная живность побежала - дом 5 каркас под крышей и наружной отделкой 5 лет простоял прежде, чем я его обработал (отец строил - умер, а у меня только руки дошли доделать)
    В доме котором живу (ему 45 лет) меняли кровлю - доски на стропилах, которые были в тени и осадкам не подвергались - все свеженькие, как будто недавно с пилорамы. На дачу их возил, поэтому смотрел внимательно.
  12. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    В Питере не то что жуки, а даже фашики с зажигательными бомбами не смогли деревянные крыши попортить.
    На деле перед Войной просто все стропила известью покрыли. Она не только от гниения защищает, но и противопожарка великолепная. Пока известь огонь не погасит дерево запалить не получится.
    Хотя сейчас краски пошли противопожарные очень ничего. Я думаю надо какой то пакостью обрабатывать, а потом красить провопожаркой, чтобы антисептик не испарился и не окислился.
    У вас какой расход по деньгам получился на этот "Здоровый Дом"?
  13. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Отец ящики под картошку в погребе красил смесью известки и соли. Тоже долго "живут". Летом вытаскиваю ящики на солнце, прожариться.
    Я сначала покрывал похожей огнебиозащитой, но потом прочитал, что огнебиозащиту надо наносить каждый год. Потом эту штуку купил... Канистра на 10 литров стоит где-то 450 р, наносил краскопультом на два слоя.
    Можно поискать для Ваших целей что-то более оптимальное по составу, сроку службы и по деньгам - мне просто надо было немного этого состава, 4 канистры, потому что надо было все зашивать.
