Фальцевая крыша без обрешетки
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SuhoHouse, 04.08.13.
  1. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Поскольку мой домик вызвал такой бурный восторг и просят крышу, то вот вам.
    Хотя вопрос каркасный возник по специфике фальцевой крыши.
    Сам фальц с защелками вот.
    http://www.katto.ru/falc/price.shtml
    Есть бурное желание не городить больше дерева в чердаке для повышения пожаростойкости.
    Сам фальц идет с шагом 475 мм.
    В принципе такой пролет лаг разрешен и американским Кодом для такой легкой крыши доской 38x140
    Вопрос устоит ли фальц без обрешетки просто креплением по лагам.
    Крыть OSB как америкосы не хочется из-за пожароопасности.
    Можно правда покрыть кровельным фибролитом Green board 1050
    Вопрос таков.
    1) А надо ли GB 1050? Угол крыши 20 градусов, не удержит ли снег фальц на пролете 47 см. сам?
    2) Хватит ли GB1050 на лаги вместо OSB? Можно ли как с обрешеткой не зашивать подряд, а пропусками?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мдеее... я думал будет приведен некий положительный опыт, а тут смешные фантазии... :no:
    Сразу скажу - вы бредите, это не работает... :)]:)]:)]
  3. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    На деле из соображений жесткости возможно ребра фальца не должны совпадать с лагами, тогда пролеты могут быть больше.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Даже не смешно...:(
  5. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Да с какой стати, хомячино! Бредите как раз вы.
    GB 1050 даже прочнее OSB заявлен по табельным характеристкам.
    Ход лаг взят из Кода.
    Вопрос только может быть в том, что нужна сплошная зашивка GB 1050 как в США зашивают всю крышу.
    Но на деле есть вариант и проще. Просто доской обрешетится, а для пожаростойкости маньячно обработать ее известью. Это дешевле и GB и OSB выйдет.
    Сплошная зашивка доской не требуется. Будете спорить?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Неа, спорить не буду, бессмысленно...:( то вы фальц кладете без обрешетки и мимо лаг (я даже спрашивать не хочу, к чему вы его крепить собирались, наверное к воздуху...;)), то зашить все гринбордом предлагаете...:aga:
    Подучите для начала тему, а то что-то грустно у вас как-то все выходит...:(
  7. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Да все вам четко сказали. На деле цирк будет продожен при конструктиве.
    У меня тут вопросов больших нет.
    Тут либо сделать лаги по коду и cплошная зашивка кровельным GB.
    Либо обрешетка из доски. Последнее конечно дешвле и надежней, т. к. GB1050 хотя и весь заявлен круто, но что-то производитель его в альбомах скромно так под обшивку с другой стороны кладет.
    На деле с точки зрения пожаростойкости все равно сами лаги открыты, а сплошная зашивка повысит нагрев каркаса.
    Легче известью + автоматические порошковые огнетушители навестить.
    Поэтому вопроса тут нет. Для цирка нужно найти вопрос. Так смысл-то мне вас развлекать? :hello:
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у вас на чердак выведен электрощит? или разводка по чердаку идет? что вас так беспокоит пожаростойкость именно чердака?
  9. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Часть разводки пройдет, но по ПУЭ-7 между плитами минваты и в металлорукове.
    На деле беспокоит может больше психологически. Вся остальная конструкция весьма огнестойкая, а тут нет. Стены зашиты трудносгораемыми материалами (фибролит и ГВЛ). На полах и потолках так вообще несгораемый СМЛ задействован.
    В теории возможно возгорание от перегрева кровли от солнца или удара молнии. Дом будет самым высоким относительно ближайших, так что последнее не исключено. Также всегда возможно возгорание крыши от температуры пожара соседнего дома или хозпостройки.
    Но мое мнение, что лучше как пожарники и советуют просто побелить известью конструкции чердака и поставить такие капсулы-самострелы.
    Интересно, что они копейки стоят, но даже у "бывалого" из этой темы нет их вероятно ни на одном чердаке.
    Уверен. Хотя в промышленности их тыкают везде, даже вдоль трасс кабелей. Очень дешевы (800 руб) и из-за примитивности очень надежны.
    https://www.epotos.ru/produkciya/poroshkovoe-pozharotushenie/osp-1-2/
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мдееее... все что угодно, но не про кровлю, вопчем, реприза клоуну не удалась, низачот...:)]:)]:)]
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Мда, как ни печально осень явно приближается, количество шизоидов неукротимо растет. Обострения однако...
  12. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Мне не нужна просто кровля. Это вам бы сляпать скелет и свалить, а клиент пусть с гавном сидит.
    Клиенту нужно ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ.
    Крыша - это комплекс много из чего: проводки, как уже коллега догадался, противопожарки и несущих конструкций. Причем одно влияет на другое. Из противопожарных соображений я выбрал также фальц.
    Еще есть момент взломостойкости крыши. Вам же наплевать, что через ваши крыши даже бомжи с отверками залезают, если сами крыши не уносят. Фальц можно заклепками еще пробить в торец.
    Но опять же крыша - это комплексное решение. Каркас отражает свойства комплекса требований.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    У вас что ни тема, то разрыв мозга. Чем нормальные проверенные решения не устраивают?
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    SuhoHouse,
    В качестве наполнителей испытывались высокопрочный бетон, стекло, диабаз, керамика (фарфор, ультрафарфор, уралит) и различные стеклопластики.
    Из испытанных материалов лучшими характеристиками обладали вкладыши из высокопрочного ультрафарфора (удельная струегасящая способность в 2—2,5 раза выше, чем у броневой стали) и стеклопластик АГ-4С. Эти материалы и были рекомендованы для применения в качестве наполнителей в составе комбинированных броневых преград. Выигрыш по массе при использовании комбинированных броневых преград по сравнению с монолитными стальными составлял 20—25%.
    не знаю, может Вам пригодится, от огня защищает отлично, и от 105 мм снарядов импортного производства! Это обычная, самая простая схема бронирования танка т-62 !)
