Временные раздвижные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Creativus, 04.08.13.
  1. Creativus
    Creativus
    Creativus
    Добрый день,
    В связи с тем, что с этого года запрещено объединение лоджий (в Москве, 840-ПП), а ремонт у меня начинался в прошлом году (действовало 508-ПП), то для согласования перепланировки мне нужно, чтобы между комнатой и лоджией были раздвижные двери. Это по новому проекту.
    Т. е. окна и подоконное пространство убрано, остался чистый проем от стены до стены. Ширина проема - около 3м, высота - 2,6м.
    Соответственно стоит вопрос, какие можно поставить раздвижные двери с минимальными затратами с тем, чтобы их потом (после комиссии из МЖИ) можно было бесследно (или почти бесследно) убрать. Одно или два полотна должны быть со стеклом (не обязательно на все полотно). Сейчас сделана вся чистовая отделка. Если нужно будет что-то потом подправить - подправлю.
    Смотрел раздвижные перегородки - не подходят, ценник заоблачный. Хороший вариант - двери купе. Можно приклеить все направляющие на двухсторонних скотч и потом аккуратно все отклеить Но они без прозрачных стекол (
    Сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей? Какие есть варианты?
    PS: я понимаю, что есть вариант, чтобы комиссия МЖИ увидела то, чего нет, но не факт, что они увидят... ;)
    PSS: проектной организацией были проведены расчеты необходимого дополнительного утепления и есть новый проект отопления.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самый дешевый вариант, это сделать из системы алюминиевого остекления Слайдинг (еще называют Проведал). Т. е. чем балконы стеклят. Но советую сразу после принятия выкинуть, барахло полное, да еще и без гарантии, т. к. все допуски нарушены .
  3. Creativus
    Creativus
    Creativus
    Gagsuv, спасибо. Посмотел, прозвонил несколько телефонов. Отказываются делать, говорят, что ограничение по высоте 1,75м. Одни готовы взяться, но без монтажа и без гарантии (она и не нужна;)), цена за конструкцию - около 12т.р. Приемлемо, но хотелось бы дешевле, т. к. все равно потом выкидывать.
    Можно ли такие окна самому сделать заказав профиля и стекла с помощью простого инструмента (пила, дрель, шуруповерт)? Пока нашел в продаже только готовые конструкции.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Найти можно. Но думаю сложив финансовые и физические затраты, это перетянет чашу весов. Самому что-нибудь изобрести, какие-нибудь полозья вверх и низ, и 2 полотна, оргалит, поликарбонат и т. д.
  5. AndreyLL
    AndreyLL
    AndreyLL
    Попробуйте раздвижные двери ПВХ - они дешевые и легкие в установке.
  6. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Если нужно не сильно дорого, то скорее вам подойдут раздвижные двери из МДФ. И выглядят прилично и монтаж с материалом не дорогой.
