1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из из блоков ФБС и кирпичных столбиков?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zushilla, 04.08.13.
  1. Zushilla
    Zushilla
    Zushilla
    Ярославль
    Досталась мне с участком горка блоков ФБС. Размер примерно 1*0,5*0,5.
    Хочется построить каркасную баню 6*6. Участок имеет уклон около 10%.
    Если я закопаю блоки скажем по 4 на сторону вровень с основным уровнем земли, под них 20см пгс, а уже по центру каждого блоки сложить столбик в полтора кирпича нужной высоты.
    На столбики уже и положить обвязку каркаса.
    Имеет ли право на жизнь такой фундамент?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Когда грунт под подушкой начнет пучить то ваши столбики начнут заваливаться внутрь. Ну а банька тоже будет не в восторге .
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Будем бальзам на сердце если сказать: конечно имеет?
    Но как говорят: "Сократ мне друг, но истина дороже".
    Насколько критичны для Вас "весенние гуляния каркасного домика"?
    Глубоко ли УГВ? Собираетесь ли Вы делать дренаж вокруг постройки?
    На картинке ФБС является отмосткой в том числе?
    0,5 на 0,5 это квадрат. А на картинке у Вас прямоугольник плашмя.
    Какие оценки были по геометрии в школе?
    У Вас фундамент классный конечно. Многие спят и видят мелкозаглубленную ленту.
    Осталось токмо на вопросы ответить для порядка.
  4. Zushilla
    Zushilla
    Zushilla
    Ярославль
    LeBuTo, УГВ на данный момент 0,5м... Дренаж думаю да в песке трубу рядом с блоком, траншею в геоматериал. с геометрией в порядке :)) это вид сбоку, а с переди будет 0,5*0,5
    С лентой все понимаю конечно будет лучше, но хочется поиспользовать то что досталось...
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Это конечно Атас. У Вас шаг блчков вдоль стен 0,5 метра. Податливасть основания бешенная.
    УГВ 0,5 метра от земли вообще ужас. У МЗЛФ хотя бы жёсткость за счёт монолита присутствует. А тут каждый угол будет жить своей жизнью.
    Я склоняюсь к мнению Громозеки.
    Ширина подошвы 1 метр для больших домов это супер, а для лёгких построек только минус.
    Ваша задача-бороться с пучением. Это сваи с уширением пяты. Остальное лотерея или рулетка.
  6. Zushilla
    Zushilla
    Zushilla
    Ярославль
    LeBuTo, Я так понял, что ничего хорошего мне их этих ФБС не сделать? Лить ленту и не парить себе мозг?
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Монолиту конкурентов мало. Чтобы использовать Ваши блоки недостаточность жёсткости нужно компенсировать глубиной заложения их самых. Так называемый армянский баланс. Выигрываешь в одном-проигрываешь в другом.
    Я бы заглубил + армопояс сверху. Но ширина такая не нужна. Ложите вдоль.
    Есть явно постройки у соседей. Опросите какие фундаменты у них и как они себя ведут. Точного определения на форуме можете и не получить. А вот практика на месте строительства-лучшее подспорье в принятии решения.
  8. Zushilla
    Zushilla
    Zushilla
    Ярославль
    LeBuTo, посоветуйте плиз тогда:
    1. нужно ли тогда укладывать блоки сплошняком заливая бетон в стыки или можно точечно
    2. сечение армопояса
    3. насколько заглублять сколько подсыпать
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    1 вопрос. Что так что этак всёравно получится фундамнт из штучных материалов. По существу им Вы просто заполняете место в земле, рассчитывая передать нагрузку на грунт. А вот неравномерность её передачи должен компенсирровать армопояс.
    2 вопрос. Сечение армопояса вещь эмпирическая. Есть армоцементные пояса всего 50 мм толщиной под 1 ряд арматуры. Есть и 250 мм под 2 ряда. Разбег большой. Склоняюсь к цифре 250 по высоте с 2-м армированием. Не спрашивайте почему-отвечу эмпирически.
    3 вопрос. Заглублять не менее 0,5 метра. Плюс подсыпать столько же непучинистым материалом.
    Это только под ростверки 200 мм щебня в СНиПах ложат, а МЗЛФ менее 0,5 метра не подсыпают.
    Спросите у Winder. Он на этом думает что собаку съел с кошкой.
  10. Zushilla
    Zushilla
    Zushilla
    Ярославль
    LeBuTo,
    2. армопояс может просто лежать на блоках или как то должен быть связан с ними? какой ширины должен быть армопояс?
    3. заглублять на 0,5 метра, т. е. учитывая что блок 0,5*0,5 его верхний край на уровне где кончается плодородный слой?
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Балку Деревягина Вы имеете ввиду с шпоночным зацеплением. :)]
    Вы прекрасно понимаете что это бесполезно. Если бы внизу была такая же НЕРАЗРЕЗНАЯ балка, то это зацепление увеличило бы жёсткость за счёт совместной работы разных слоёв. А в Вашем случае-мёртвому припарка.
    Белиссимо.
  12. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    я думаю не стоит рисковать. иначе пробывание в бани может обернуться чем то плохим с таким фундаментом)
