Пруд по правилам. Конструкция и оборудование. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем CorsaC939, 04.08.13.
Нужна ли эта тема?
  1. Да, это интересно и важно.
    146 голосов
    100,0%
  2. Нет, уже давно все расписано.
    0 голосов
    0,0%
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вес около 1 т.
    Биопонд-бутилкаучук
    https://www.forumhouse.ru/threads/386430/
    Вот и я об этом, лучше не пробовать клеить большие куски.
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Большие может и да, а так, на ровной пов-ти - без проблем клеится.
  4. Хулия777
    Хулия777
    Хулия777
    Добрый день! хочу закрыть пленку черным агроволокном, предварительно приклеить к нему мелкие камни, подскажите каким лучше клеем пользоваться? в пруду растения и рыбы, не хотелось бы навредить) Поделитесь, кто чем закрывал пленку? у меня не везде вода доходит до камней
  5. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Поищите в интернет-магазинах готовые пленки с гравием. Возможно это упростит задачу.
    Обычно клей используется типа силикона - он немного гибкий, но не тянущийся.
    Заводская пленка с гравием выглядит так, как будто камни впаяли на горячую расплавленную поверхность пленки.
  6. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    @CorsaC939,
    Спасибо Вам огромное за тему. Перечитываю второй раз. Очень познавательно. Видимо, буду перечитывать ещё не один раз, перед посадкой растений и перед зарыблением, но я уже решил, что хочу поселить в мой водоём немного осетровых.
    Один вопрос к Вам.
    Вам не приходилось строить водоёмы с насыпныии берегами?
    Место, где я неспешно строю свой водоём, имеет крутой (приблизительно под 45 градусов) склон. Из-за этого половина глубины (и это приблизительно 170 см) водоёма будут с насыпными берегами, а нижняя половина (надеюсь тоже получится 170 см) будет прокопана в грунт. То есть, при удачном раскладе глубина получится 320-330 см.
    Если Вам приходилось сталкиватся с такими проектами, то я задам Вам несколько вопросов.
  7. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Смотря какого объема будет ваш водоем и какая площадь зеркала. Мы строили, но небольшие с насыпными берегами. При большом объеме вам надо строить серьезную дамбу, давление воды на трех метрах будет весьма значительно, также предусмотрите сброс воды, при сильном ливне у вас может переполниться пруд, нужем слив большого объема.
  8. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Спасибо за быстрый ответ.
    Я открыл темуна форуме, но даже не буду давать Вам ссылку на нее, потому что понимаю Вашу занятость.
    Вкратце расскажу следующее.
    Наш дом строился на скале, которая возвышалась в лесу приблизительно на 170 см над общим уровнем почвы. После строительства вокруг дома было сделано насыпное плато общей площадью приблизительно 20-25 соток и это в последствии образовало садовую часть участка, а окончание этой насыпи переходит в лесную часть участка под углом 45 градусов. Так вот пруд я пристраиваю к этой насыпи со стороны лесной части участка. То есть, у меня одна, условно говоря, стенка пруда уже была и, пристроив ещё три стенки, уже будет пруд глубиной 170 см. Плюс к этому то, что получится прокопаться вниз.
    Предполагаю, что мой пруд получится размером по поверхности воды приблизительно 10-12 м Х 14-16 м в форме глаза.
    Я встраиваю его между большими елями с солнечной стороны (они будут тень пруду создавать) и столетними соснами с других сторон, поэтому такая форма получается. Глубину пока не знаю, но максимум будет 3,5 метра. Глубже мой экскаватор не сможет выкопать.
    Основной вопрос про размеры и состав насыпи.
    НА одном из форумом мне сказали, что насыпь должна быть шириной в основании в 2,5 раза больше высоты. Как Вы считаете, это правильная пропорция? Я уже построил в прошлом году процентов 30-40 насыпи. Строил из тех материалов, которые были в хозяйстве. Сначала на дно насыпи навалил много (высотой приблизительно 1 метр) больших камней и связал их оцинкованной сеткой. Сетка закончилась и я уже дальше уложил в насыпь старую бытовую технику (холодильник, стиральную и посудомоечную машины), оставшуюся от косметического ремонта дома, и наполнил их тоже камнями. Бытовая техника в моём случае выполняет роль габионов. Я предполагаю, что таким образом у меня вместо, например, холодильника получился один огромный камень. Сверху я засыпал это щебнем фракцией 0-11. При засыпке щебнем сверху щебень по склонам рассыпался так (под тем углом), как считал нужным. По насыпи свободно можно ходить и высота её получилась 150-160 см. Думаю, эти 30-40 % насыпи получились очень капитальными. Но у меня закончились и камни, и старая бытовая техника. В моём лесу камней много ещё, но это в местах, куда мне не подъехать на моем тракторе, а вручную таскать большие камни издалека немножко уже не тот возраст.
    Камни придётся покупать, а в нашей местности это не дёшево.
    Так вот. Основной вопрос на сегодняшний день.
    Надо ли покупать габионы и наполнять их камнями, чтобы получались, как в случае с бытовой техникой, очень большие камни внутри насыпи? Или достаточно просто навалить горки из камней и так же засыпать их щебнем или песком?
    Вопрос задаю только потому, что материал у нас дорогой (машина 16 тонн щебня или камней) стоит 250 евро + ндс 24%. Может быть на габионах смогу сэкономить)
    P. S. Извините. Вкратце не получилось) Обещаю, больше не беспокоить.
  9. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Я вряд ли смогу вам правильно и точно ответить, скорее вам надо проконсультироваться-таки у местных спецов, знакомых с местностью и берегоукреплением, тем более в стране озер такие наверняка есть.
    То, что габионы прочнее обычных груд камней - это бесспорно.
    У нас был только один случай строительства небольшой дамбы из габионов, наш регоин, в основном, это плоские поля.
    И еще один немаловажный фактор - хвоя в воде нежелательна для рыб, весной, когда будут осыпаться старые иголки, вам возможно, надо будет позаботиться об их сборе.
  10. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    Подскажите мне тоже пожалуйста.
    Вот такой наш будущий прудик, залили кольцо в том году. Сейчас земля осела и в будущем попадать в пруд не будет, будут стоять камни на краю. Хотим поселить в пруд рыбу, будем вкапывать бочку 200л, берега будут на уклон к ней. Фильтр будет в гараже и вода будет водопадом возвращаться в пруд, под окном будут трубы выходить. Солнце уходит около 14, тень от дома. Посоветуйте пожалуйста, какого типа нужен фильтр и его мощность? и может еще какое то оборудование необходимо? думаем обойтись недорогим оборудованием. объем неизвестен, сама рамка 5,8*2,8м в максимуме.
  11. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Про бочку не понял - зачем она? Объем пруда посчитайте, замерив глубину пруда и берите с небольшим запасом фильтр, УФ-лампу и насос. Если будете покупать у себя на месте, проконсультируйтесь с продавцом в магазине.
  12. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    Бочка зимовальная для рыбы. иначе не сделать такое глубокое углубление. спасибо
  13. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Рыба не дура, она вряд ли сама добровольно заплывет в бочку, в которой кислорода еще меньше, чем в самом пруду.
    Не забывайте в обязательном порядке перед зимой (становлением льда) сливать воду и вычищать все разлагающиеся остатки листьев, веточек, мусора и промывать мойкой стенки пруда. Также при слитой воде позаботьтесь о растениях - обрезайте все листья кувшинок до самой розетки, они к зиме все равно отмирают и всех прудовых растений на зиму.
    Обязательно купите компрессор и установите его в пруд на лето и на зиму - вода будет аэрироваться и поддерживать небольшую прорубь. Кстати, непонятно, откуда вы, если у вас жуткие сибирские морозы по 6 месяцев, то нужен не аэратор на зиму, а размораживатель или лункообразователь.
    При глубине хотя бы на метр больше глубины промерзания в бочке необходимости нет - рыба сама найдет самое теплое место на дне.
    Однако карпы Кои очень чувствительны к качеству и температуре воды зимой, возможен замор. Шубункуны гораздо более живучие.
    Если у вас зимы теплые (как у нас в Краснодаре) - подкармливайте рыбу зимой в оттепели, когда она всплывает на поверхность. Рыба достаточно вялая, но о ней заботиться нужно.
  14. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    Про чистку перед зимой читала, спасибо за советы. Планируется в обязательном порядке оставлять мощный компрессор, распылитель почти до дна буду опускать для рыбы. Если бочку не ставить, стенки получатся слишком крутыми для нашей площади, это неудобно, а так глубина около 2 м от поверхности воды получится с бочкой, пишут что вроде 1,5м достаточно, но лучше глубже на всякий случай. Адрес выставила в профиле, я в Нижнем Новгороде)
  15. Hanks
    Hanks
    Hanks
    Здравствуйте! братцы, подскажите, а надо ли покрывать пленку сверху слоем геотекстиля? встречал не раз в интернете, что покрывают, но не понимаю-надо ли мне это?
