Пруд по правилам. Конструкция и оборудование. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем CorsaC939, 04.08.13.
Нужна ли эта тема?
  1. Да, это интересно и важно.
    146 голосов
    100,0%
  2. Нет, уже давно все расписано.
    0 голосов
    0,0%
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @CorsaC939, а может какие знакомые коллеги-прудостроители у Вас есть, которые такие строили?
  2. Namurex
    Namurex
    Namurex
    Чайковский Пермский край
    Добрый день. Начинаю строить пруд, 7 на 7 с глубиной 1,8, бутилкаучук. Перечитал весь форум остался единственный вопрос. Планирую поднять уровень пруда на 400 мм мешками с песком выложенными по краю, не выдавит ли зимой мешки льдом если не понижать уровень воды?
  3. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Простите, не заметил сразу вопрос.
    Не выдавит, если бруствер будет не очень тонкий, ширина должна соответствовать высоте. При замерзании вода расширяется, но не настолько, чтобы заметно раздвинуть бруствер.
    Более того, грунт податливый, в отличие от бетона.
  4. irina-aikon
    irina-aikon
    irina-aikon
    Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста опытом использования данного фильтра за период использования если не секрет) тоже решили сделать пруд на участке, хотим взять этот фильтр для него...
  5. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    Доброго всем здоровья.
    @CorsaC939, тема уже больше года не обновлялась и Вы, возможно, уже не следите за ней, но всё равно хочу задать вопрос. Может быть и кто-нибудь другой ответит.
    Сам предполагаю, что ответ будет отрицательным, но на всякий случай задам. А склейка бутилкаучука на месте возможна? Предполагаю, что нет, потому что для качественной склейки, как показано на Вашей ссылке, необходима гладкая горизонтальная поверхность.
    Но всё таки, вдруг какие-нибудь способы есть? Дело в том, что полотно получится неподъёмным. Пруд строю один. Помощников нет. Дешёвой рабочей силы в нашем регионе тоже нет. До бутилкаучука в лучшем случае дойду только следующим летом, но задумываться о том, что меня ожидает, уже сейчас надо.
    Буду очень благодарен за ответ.
  6. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Здравствуйте! А почему нет? Берете два полотна бутилкаучука и постепенно проклеиваете шов - по метру, например. Подкладываете снизу ровную поверхность типа швеллера и разравниваете нижний слой, закрепляете а-ля прищепками, очиститель-праймер-клей, затем второй слой и прикатываете. Подсох - дальше. И так, постепенно, склеиваете шов.
    Ну и видео на ютубе посмотрите для наглядности.
  7. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Спасибо большое.
    А то я уже думал, что слишком размахался с водоёмом. Думал уже ограничить себя глубиной, потому что большая часть берегов насыпная, но теперь понял, что не буду. Буду копать настолько, насколько мой мини экскаватор сможет. Раз Вы сказали про швеллер, я уже продолжил развивать тему. Можно же какой-нибудь передвижной стол (узкий, но длинный) организовать и передвигать его по мере необходимости.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В теории и в роликах всё просто и легко. На практике не имея опыта можно испортить материал или некачественно проклеить. А ошибок там не должно быть. По этой причине я не стал брать испанскую пленку и взял ярославскую Биопонд. Они сделали мне полотно 30х18 м. В этом году занимался склейкой небольших участков и понял что поступил правильно, заказав целое полотно нужного мне размера.
    Не понятно какой у Вас размер. У меня в прошлом году полотно растягивали 7 человек. В этом году пришлось перестилать и справили троём. Подробности есть в моёй теме.
  9. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Размер-то водоёма не очень большой. Получится в форме глаза размером приблизительно 15 Х10 по водной поверхности. Берега из-за профиля/ландшафта участка в месте строительства пруда будут насыпные уже 170 см в высоту и прокопаться вниз по ТТД экскаватора можно ещё на 170 см, если, конечно, на какую-нибудь глыбу под землёй не наткнусь. Как уже писал, строю один. Узбеков/Таджиков, то есть, дешёвой рабочей силы в нашем регионе нет.
    А по весу и объёму Ваше полотно 30 Х 18 каким получилось?
    И Ярославский Биопонд это резина или полиэтилен?
  10. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Есть опыт склейки на месте небольшого куска. Просто пруд переделывали, там немного надо было, метров 5 подклеить. Ох, намудохались, равняли на доске, две половинки плёнки постоянно норовили с неё соскочить. А так, знаю, большие пруды на месте клеют, а как иначе, таких размеров рулонов не бывает, но там всё проще, там просто ровная линия по земле.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Бутил 1 мм - это примерно 1 кг =1 м2
    Ярославль - это конечно бутил.
    И Казань. Два места, где в России его делают.
  12. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Спасибо за Ваше мнение.
    У меня как раз не будет ровной линии по дну.
    Ладно. Буду решать проблему по мере поступления. Лет пять назад затащил холодильник/морозильник "SMEG" весом 150 кг и размерами 200 Х 120 Х 85 во входную дверь шириной 90 см. Подложил снизу одеяло и тд и тп и подтянул до кухни. Потом уже поднял и поставил в нужное место. Супруга помогала направить в правильное направление. Финские грузчики отказались. Сказали, что невозможно. Я затащил и не поцарапал ни в одном месте. После этого я уже на 100% понял, что русский человек на всё способен. Я это, что русский человек способен на всё, и раньше понимал, но доказательств из личной жизни не было. После заноса холодильника, если сталкиваюсь с какой-нибудь проблемой, я спрашиваю себя: "Я же холодильник весом 150 кг в дом занёс, как же я не справлюсь с такой маленькой проблемой?")
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Во! А я бутил на свой пруд один стелил. Фотки найду, покажу. Всё таки 2004-ый год, фотик ещё плёночный. :)]
  14. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Я живу в Финляндии. Здесь не предлагают склеить бутилкаучук в заводских условиях. Предлагают только полотно шириной 6 метров. Дальше склеивай сам. Я могу привезти бутилкаучук из России, но я хотел-бы знать, на какой машине я могу это сделать. На легковой или грузовой. У меня есть и та, и другая.
    Для примера. Ваш размер каким объёмом оказался? Какая машина для Вашего размера потребовалась?
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Мой размер в багажник легковой впихнули. Хотя, всё равно, оч тяжёлый, зараза.
