1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Эскиз готов. Из чего строить?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Clodd, 04.08.13.
  1. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Добрый день.
    Определились с планировками дома. Подскажите, из чего правильнее всего построить. ну и если по планировке есть замечания, то отпишитесь.
    Строить будем в Московской области. Круглогодичного использования. Отапливать сперва электричеством, потом газом.
    Проранжировал приоритеты:
    1. Бюджетность.
    2. Экологичность.
    3. Энергоэфективность.
    Подскажите, в каком материале исполнить дом? Предубеждений нет никаких.
    Спасибо.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    По планировке: загружен холл на 2 этаже, желательно расширить, окно на 2 этаже в спальне не совпадает с первым этажом
    из чего строить вам решать, нужна геология для фундаментов
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Почитайте про такой материал как арболит.
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Я построил из газоблоков Ytong 625х250х375мм на клею и основном сам 2 года назад.
  5. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Спасибо за ответы,
    Саша1983
    Это эскизные чертежи, поэтому там есть несовпадения, до стадии рабочей документации нужно решит из чего строить, от этого много что поменяется.
    В холле второго этажа (1,8*2,5 м) развязка для четырёх комнат, но не думаю что проблема, потому что (1) холл довольно широкий (1,8*2,5 м), (2) это приватная зона и жильцы там будут сталкиваться только утром и вечером, и вряд ли случиться такая история, что жильцы всех трех комнат выйдут одновременно, (3) Уменьшая коридор мы увеличиваем пространства жилых комнат. Но подумать над этим узлом стоит.
    Я специально завел тему, чтобы вместе разобраться с особенностью материалов. При том, что у меня нет мечт доме из какого-то определенного материала.
    Я не рассчитываю построить "фамильное гнездо" на века. Так что дом может быть исполнен и в каркасе, смущает только скрипучесть полов и слабая звукоизоляция. Т. е. ощущение некапитального строения.
    авто-любитель
    Я только начале пути, про арболит ничего не знаю, пока вижу его стоимость и она мне не нравится).
  6. Clodd
    Clodd
    Clodd
    AlexJAN7
    Искренне восхищаюсь людьми, способными что-то делать на стройке самостоятельно.
    Почему выбрали Ytong? Выбирали из чего-то?
    AlexJAN7
    Что у Вас снаружи?
  7. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Когда выбирал, то был 1 завод, а сейчас их 3 или 4.
    Нужно брать ГБ поточнее по размерам и класть на шов 3-5мм.
    За 1-2 дня 1 ряд блоков укладывается.
    Фундамент у меня из блоков ФБС на глубину 1.2м.
    Успевайте заложить в этом году фундамент.
    Снаружи пока ничего, а внутри оштукатурено.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Бросайте монету :aga:
    Похоже что с такой планировкой можно из любого материала и их комбинации строить, различаться будут только рабочие чертежи и кое-какие размеры чуть.
  9. Clodd
    Clodd
    Clodd
    и стоимость :)
    Хочется включить голову и продумать всё сейчас, потому что когда начнётся стройка и надо будет платить, голову лучше выключить, чтобы не переживать. :hello:
    Тем более проектировать имеется возможность безлимитно.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Каркасный дом ваш выбор.
  11. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Karnazh
    Каркасный дом, как и любой другой деревянный пугает плохой шумоизоляцией и скрипом деревянных полов.
    Возможно я не прав.
    Курю профильный форум...
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вообще-то дом и участок должны составлять одно целое.
    Если площадь участка достаточная, то одноэтажный дом будет существенно удобнее для проживания.
    Каркасник сделать по настоящему комфортным довольно трудно, по крайней мере понадобится грамотно спроектированная и дорогостоящая система принудительной вентиляции.
    Для создания бюджетного, но достаточно добротного жилья обратите внимание на газобетон.
  13. Clodd
    Clodd
    Clodd
    chicken-A
    Почему каркасник сложно сделать комфортным?
    Не думаю что Вы правы, строительство домов по этой технологии более чем распространено в мире, не думаю, что канадцы или американцы делают себе массово некомфортное жильё.
    про газобетон читаю вот эту тему очень убедительно: http://www.forumhouse.ru/threads/136513/
  14. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Стройте из поротерма 380. Не самое бюджетное решение, зато надёжное.А снаружи всё что угодно-облицовка кирпичём,термопанели,сайдинг...
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Каркасные стены не умеют выравнивать влажность в доме, требуют принудительной вентиляции и постоянной работы отопления, особенно если внутренний объем дома не очень большой. У американцев и канадцев очень распространены каркасники, оборудованные воздушным отоплением, которое позволяет эффективно автоматизировать обеспечение одновременно оптимального влажностного режима и воздухообмена. А это стоит не дешево. Вы же, как я понял, хотите бюджетно. Значит в нашем климате Вам нужно больше рассчитывать на паропроницаемые теплоемкие стены и естественную вентиляцию. То есть уже не на каркасник, если Вам нужен и тепловой комфорт, и хороший воздух в доме при относительно небольших затратах на инженерку. А как известно, материал стен на конечную стоимость современного дома влияет мало, на них от общей сметы падает в среднем не больше 30-40%.
