Ливневка и дренаж 2 в 1
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Владик1984, 04.08.13.
  1. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Друзья:hello:
    Не одну неделю уже ломаю голову над дренажом, ливневкой и отмосткой. Хочется совместить в одно мероприятие (желательно в этом году).
    Итак дом -каркасник http://www.forumhouse.ru/threads/188460/
    Дом перезимовал без ливневки и отмостки.
    Плюсы:
    1. дренаж, ливневка в одной траншее;
    2. сразу утепляем фундамент (с целью исключения возможности пучения грунта под лентой);
    3. возможность пока не делать брусчатку (положить ее в след году);
    4. исключение использования лотков - дороговатое удовольствие.
    5...
    Минусы:
    1. Надо много щебня;
    2. "Насыщенность" схемы. Может быть достаточно стандартной схемы _1_~1.PNG с установкой лотков между брусчаткой и грунтом?
    Стоит ли совмещать ливневку и дренаж в одну траншею?
    Будет ли работать первая схема? Если нет, то почему?
    Прошу совета.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Тоже хочу применить похожую схему.
    Только вместо такого количества щебня хочу уложить специальную дренажную прослойку, например Дельта НП Дрейн. Это объемная гидроизоляция, с пупырышками 8-10 мм, к которым сверху наварен геотекстиль. Вода, фильтруясь через песок, будет попадать в эту полость и спокойно стекать в дренаж.
    Узнал цену - 200 р/м2, мне надо 80 м2, т. е. 16 тыс. рублей.
    Камаз (~5-6 м3) не самой лучшей щебенки стоит около 11-12 тыс. руб.
    При Ваших, Владик1984, объемах мне нужно будет 16 м3. Я же хочу делать отмостку 1,2 м шириной, т. е. щебня нужно еще в 1,5 раза больше. Вот и подумаешь, что выгодней? ...
    Таким образом, конструкция отмостки будет примерно такая (сверху-вниз):
    1. Брусчатка
    2. Слой пескоцемента 3-5 см
    3. Песок см 10-15
    4. Дельта НП
    5. ЭППС 5 см
    6. Песок, если надо.
    По краю отмостки надо делать дренаж, желательно, что бы он был глубже фундамента, имхо.
    Конструкция дренажа классическая: дренажная труба в обсыпке из щебня, укутанного в геотекстиль. Сверху песок до уровня земли.
    Так же хочу поместить в дренажную канаву трубы ливневой канализации, которые будут соединяться в последнем колодце, перед фильтрационным колодцем.
    Так что, я думаю можно объединить дренаж и ливневку в одной траншее, но трубы у них должны быть разные. Ливневка только в герметичной канализационной трубе!
  3. Shteek
    Shteek
    Shteek
    И меня сейчас эта тема интересует, воскрешу динозавра.
    Есть три дождевых желоба с интервалом 5м в одну линию, нужно отвести от них воду по той же линии еще на 20 метров до приемного колодца.
    Вдоль этой же линии проходит дорожка от ворот к дверям дома. Земля - плотная глина, после дождя вода стоит днями (про весну вообще молчу). Хочется убрать воду с поверхности.
    Была идея сделать дренажную траншею с песком, щебнем, ГТ и дренажной трубой (как описывается на ФХ), что бы убрать в нее поверхностную воду, И дополнительно в нее же тройниками подвести сливы от коробок дождеприемников. Но в этой теме такой вариант не рассматривали, а говорили даже более: "Ливневка только в герметичной канализационной трубе!".
    В связи с чем у меня вопросы:
    1. Действительно нельзя ливневую воду пустить по дренажной трубе в дренажной траншее на глубине 50-70 см, и чем это чревато?
    2. Если ливневка обязательно отдельно, то как ей задают уклон между тремя последовательно подключенными коробками дождеприемников, если уклона на участке нет? Пускают трубу с уклоном ниже под коробками, и подключают через тройники?
    3. На каком расстоянии от свайного фундамента лучше размещать дренажную траншею?
  4. еван
    еван
    еван
    Если так, то подземной воды нет.
    А если нет подземной воды, то и дренаж не нужен, а вы хотите её там расплодить.
    Что бы избавится от поверхностной воды:
    - вертикальная планировка
    - ливнесток лотками, канавами ... или трубами если есть поселковая ливнесточная сеть.
  5. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Ни ливнестоков ни даже канавы нигде нет. Для ливневки возле септика вырыл приемный колодец на 3 метра (там была глина на 1,5 метра, потом метр суглинка а потом чистый песок).
    Проблема в том, что участок узкий и длинный, наружные желоба прямо под ногами, вдоль всего участка и дорожек (или поперек их) как-то не хочется, и еще не понимаю как сделать уклон на протяжении 30 метров, когда вдоль участка уклона нет. Вот и подумал спрятать всё это на пол метра и уже под землей задать уклон. Может траншею гидроизоляцией застелить?
    Или там где планировал дренаж пустить только ливневку от желобов в трубе, а на поверхности сделать обратный уклон и организовать желоб (канавку) возле самого забора?
    Помогите плз советом.
  6. еван
    еван
    еван
    @Shteek, если плотная глина - нет грунтовой воды, а значит и дренажа. Если нет уклона поверхности - его надо создать. Лоток -канал 0.15 см всегда можно уместить. Оправдание дренажу вокруг дома - только пучение.
  7. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Спасибо, послушаю вас. С одной стороны это будет проще выполнить, с другой придется поломать голову над расположением и внешним видом.
  8. еван
    еван
    еван
    @Shteek, есть линейка решёток, поиграйте дорожками, стоянками.
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Тоже очень интересует - можно ли ливневые воды пустить по дренажной трубе в дренажный колодец в котором стоит насос?
    Пучение именно грунта? У меня было пучение отмостки из тротуарной плитки. Зимой плитку демонтировал. Пучения оставшегося основания отмостки вокруг дома после этого не было. Значит и дренаж вокруг дома не нужен?
  10. еван
    еван
    еван
    @RuralMan, дренаж и ливнесток в одной трубе пускать нельзя. Читайте форум через поиск. Повторятся не буду.
    Если плитка сама по себе поднимается, а её основание остается в тех же отметках - это к фокусникам.
    Если вы уверены, что ливнесток, вертикалка, ливнесток, отмостка не позволит изменить консистенцию основания отмостки, а отмостка утеплена то дренаж мелкого заложения это перестраховка. Но по нынешним дождям дренаж был бы кстати.
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Согласен :) Основание, конечно поднималось из-за таяния снега на крыше (южная сторона) и последующего замерзания.
