РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС лано, не буду мне тоже не с первого раза пробурили. не попали, молча приехали на след день и все переделали.
В таком водоносе могло и не затянуть. Он малоподвижный. А вот дырки делать было нельзя. Нужно делать щели не более 1мм шириной. Тогда можно было вообще без сетки обойтись. Скважина прокачивалась бы подольше, но на дебит это не отразилось. Однозначно, трубу надо вынимать. Переделывать нужно скважину. Удачи.
Сегодня был на даче, нашел кусочек высверленного пластика, замерил оказалось 3см. диаметр. На неделе будем с ним созваниваться, определятся с датой.
Один фик много. Выше уже писали, как правильно. Так что звоните - пускай переделывают и правильно обсаживают. А там уже и видно будет - водонос какой: хороший али они и тут пальцем в жо попали.
Если укажете точное место Вашей дачи, то, возможно, скажу Вам что-нибудь внятное по водоносным горизонтам. Может тогда станет понятнее, что с этой скважиной делать.
Водонос шикарный. Фильтр ставится сетчатый (либо сетка нержавейка, либо синтетика двухслойка). Вы определили верно: фильтр установлен не на ту глубину. Требуйте переделки скважины. С уважением.
Досаживать - да. Дно обязательно надо глушить. По поводу фильтра - как они сделали - материал мог съехать.
В Карьере Мяглово есть скважины по 10 метров и отлично работают, а есть где ближе 70 воды нет. Иногда попадаются какие-то локальные пузыри, которые можно просто выкачать. Скорее всего у Вас все-таки в водонос попали, но -зачем два метра отстойник, если в водонос всего метра на три зашли -труба снизу должна быть заглушена -есть шанс что ободрали фильтр Т. е. скважину надо полностью перебуривать. Ритуальные танцы с помпами и бубнами не помогут. Скважина сдается заказчику и буровики уезжают, когда предъявляется струя ЧИСТОЙ (без песка и мути) воды оговоренного количества. Во первых это товар, за который Вы платите, во вторых это 90% гарантии, что фильтр на месте и дно заглушено. Если же где-то дырка, они не смогут сдать Вам чистую воду - все время будет подтягивать песок/грязь.
Мы например, сдаем свои скважины после нскольких часов прокачки. Но вода не обязательно сразу становится чистой. Бывало, что вода очищалась и после недельной работы насоса. Что ж вы нам жить, что ли у заказчика прикажете? Зачем?
Везде своя геология. У нас обычно за несколько часов скважина прокачивается. Если нет, то оставляем насос которым прокачивали в скважине и приезжаем позже. В любом случае, пока чистая вода не пошла, работа не сдана, т. е. заказчик не видит товара, за который должен заплатить. В наших разрезах если не глушить дно трубы, то при откачке начинает снизу сифонить песок, и никакой гравий или щебень его не останавливает. Если же на забое крупный гравий или известняк, то конечно не глушим.
А, что тут советовать? Ствол должен быть чистым и ровным. Водоприемная зона должна быть правильно обустроена (например той же отсыпкой или фильтром картриджного типа) и тот же "малыш" должен уверенно гнать воду хотя бы часа три-четыре. Столб воды при этом может быть не более 2х метров, но вода заканчиваться не должна. Всё это вполне по силам сделать любой команде буровиков при наличии определенного опыта. За состав и качество воды буровики отвечать не должны, оно зависит от литологического строения разреза в вашей местности. Заказчик сам должен определяться бурить ли ему на следующий горизонт или вкладываться в фильтровальное оборудование. С уважением.
Продолжу. Приезжал ко мне снова в пятницу буровик, сказал, что попробует промыть и если теперь не получится, то будут перебуривать. Промывали опустив в скважину дюймовую пвх трубу и погружной насос. На промывку ушло 2 куба воды. Труба опустилась до 15м. судя по маркировке на ней. После промывки мы подключили нашу насосную станцию (Беламос 08 700Вт 3000л.) и стали качать... К нашему удивлению вода не кончилась сразу, а стала качаться как положено - без прерывно. Замерили уровни воды: - динамический: от земли 2.5м. - статический: выше уровня земли на 20см. В первый день непрерывно качали часа 4, вода мутная, с мелкими крупинками песка. Следующие 2 дня тоже качали, уже с перерывами. Под конец вода стала почти без песка и прозрачная. Перед отъездом замерили глубину веревкой, получилось 12м. Ну и собственно теперь вопросы: 1. Какова вероятность, что скважина будет и дальше работать нормально? или ее снова может затянуть? 2. Стоит ли нам в скважину засыпать камней? (сколько, каких?) 3. Нужно ли еще прокачивать скважину? (Как долго?) 4. Как подготовить ее к зиме? (вода стоит выше ур-ня земли) Чем укрывать? (В зимний период не используется)
