1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Крыша из металлочерепицы без контробрешетки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Вадим1971111, 04.08.13.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вам нужно изучить правильный кровельный пирог - вы запутались.
    1. Над утеплителем должна быть мембрана
    2. Над мембраной и под кровельным покрытием должна быть вентиляция
    3. Вы можете не срезать Ветрозащиту с литерой "А" при условии угла кровли более 30 градусов и организации 2-го вентзазора между пленок и над утеплителем.
    4. Пароизоляция должна быть проклеена специальной лентой
    5. Обрешетка между пароизоляцией и отделкой нужна
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Maksim36, срежете - останетесь без гидроизоляции. Вообще.
    Дело в том, что материал "А" не имеет права касаться утеплителя, что бы ни говорили продавцы.
    Другой вопрос - какая может быть пароизоляция под обрешёткой? Супердиффузионные мембраны существуют больше 20 лет. Их и надо ставить.
    В предлагаемой мной схеме основная вентиляция уходит под вашу старую плёнку, если Вы ещё не прочитали. Мы там делали и 100 мм зазора.
    Материалы - верхняя плёнка - супердиффузионная мембрана.
    Утеплитель плотностью не ниже 35 кг/куб.м. - для Питера 250 мм, у Вас - не знаю.
    Пароизоляция. Я использую Ютафол Н 110 Ст, с проклейкой стыков и примыканий.
    Ниже - ГКЛ по металлокаркасу, либо любое дерево по обрешётке.
  3. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    @Pil18,
    Угол крыши где то 45 град.
    @Eugene47,
    Вот в том то и дело...
    А когда ещё и толком не знаешь и доблестные строители тоже молчат в тряпочку... (дальше мат...)
    100 мм зазора я не могу себе позволить. Это слишком много.
    у нас в Самарской области обычно все делают утеплитель в 200мм.
    Я тут схемотично накидал картинку что у меня есть на сегоднешний момент (А) и что должно получиться исходя из ваших советов (Б)
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @Maksim36, абсолютно верно! Есть ещё две тонкости. Во-первых, надо по бруску 50*50 устроить какую-либо обрешётку, иначе при установке утеплителя он будет терять форму и прижимать мембрану к Вашей старой плёнке. Во-вторых, надо организовать проветривание зазора между старой плёнкой и мембраной, то есть приток забортного воздуха у карниза, выход под коньком.
  5. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Ещё вопрос
    ветрозащита перекинута через конёк. При монтаже мембраны в ветрозащите надо делать дырки? пирог крыши 2.JPG
  6. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    @Eugene47, Вторую обрешетку для минваты я просто забыл нарисовать. Этот момент я уже уяснил.
    Значит и в коньке в старой своей ветрозащите проделываю отверстия.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    - Мембрана лишняя
    - Шнурку сделать не забудьте
    - Плотность утеплителя не менее 35 кг\м3
    - Пароизоляцию не забудьте проклеить на всех стыках и напусках
    - Оба вентзазора должны хорошо вентилироваться
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @Pil18, есть мнение, что при отсутствии в спорном месте ветроизоляции эффективность утепления будет понижена даже с приличной базальтовой ватой. А если напихать Урсы М11, то и вообще.
    Также считается, сам не проверял, что с незащищённой ваты потоком воздуха уносит материал.
  9. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Pil18 Eugene47
    Приветствую вас. Возник маленький вопрос по монтажу мембраны. Полотно натянул вертикально в пролёты между стропил. Получился нахлёст на стропила как раз по 150мм с каждой стороны как рисовал выше на картинке. Стропила под мембраной гнить не будут? Может обрезать мембрану по стыку 50/50 бруска и стропилы?
    Стропила обработаны огнебиозащитой Неомид.
  10. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Доброго времени суток уважаемые знатоки. дом из газосиликата на мансарде стены подняты на 1.5 м.
    есть мансардная крыша с холодным треугольником (чердаком), покрыта металлочерепицей без контр. обрешетки. имеет ли место быть такой пирог. внутри, вдоль стропил пришиваю брусок 5х5 к нему креплю гидроизоляцию, под нее утеплитель 15 см минваты (т.к. остается от толщины стропилы 15 см) на утеплитель пароизоляцию, и уже сверху этого всего поперек стропил пришить брусок так-же 5х5 и проложить между ними пенопласт. и уже чистовая отделка. подскажите что может быть не так. крыша двухскатная с круглогодичным проживанием.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Смысла в гидроизоляции в этом месте нет. Максимум - ветрозащита.
    Тут немного наоборот - утеплитель 15 см, поперечный брусок 5 см с утеплителем, затем пароизоляция. Пенопласт использовать не надо по куче причин, которые некогда разжёвывать.
    Далее прижимной брусок/доска, по ней чистовая отделка. Не продырявьте крепежом отделки пароизоляцию.
    И да, всё мероприятие теряет и без того проблемный смысл, если между обрешёткой и стропилами не лежит качественный гидроизолирующий материал. Изоспан А, если что, таковым не является.
    Распишите полностью разрез крыши, посмотрим.
  12. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    металлочерепица, обрешетка- доска 25х150, стропила- обрезная доска 50х200,фронтоны из газосиликатного блока, облицованные кирпичем. на фото все без металлочерепицы
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Разбирайте до стропил. Желательно за счёт прораба. Жить не будет ни при каких условиях.
    Обрешётку, в принципе, можно и оставить, взвесив соотношение стоимости дерева и работ по демонтажу. Но сверху неё всё равно - супердиффузионная мембрана, контробрешётка, шаговая обрешётка.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Eugene47, Я так понял металл уже стоит. Так что разбирать будет не дешево...
  15. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Да вы правы. Металл уже лежит.
    Крайне не хочется его снимать. А как-же вариант с брусками вдоль стропил и к ним мембрану? Тот-же самый вент зазор только изнутри дома. или я что-то не совсем понимаю ?
