1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Крыша из металлочерепицы без контробрешетки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Вадим1971111, 04.08.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если нельзя снять обрешетку, то монтируйте Тайвек на нее
  2. DorNov
    DorNov
    DorNov
    Благодарю.
    Вы мне очень помогли.
  3. DorNov
    DorNov
    DorNov
    Ещё такой вопрос.
    Какая допустима минимальная высота контробрешетки?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    50мм
  5. DorNov
    DorNov
    DorNov
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @DorNov, Учтите, что после того как поставите контр рейку, площадь кровли увеличится, листы МЧ могут не подойти.
  7. DorNov
    DorNov
    DorNov
    Думал об этом. На даннныый момент свес МЧ за обрешетку составляет примерно 250 мм. Может быть "спасёт".
    Если нет, будет что то придумывать.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как 250 мм, можно фото такого выноса?
    Если что можно конек пошире заказать.
  9. DorNov
    DorNov
    DorNov
    Видимо ошибся, когда писал с телефона.
    Примерно 150 мм.
    Про новый конёк не подумал. Тоже вариант. Спасибо за совет.
    Но это для меня меньшая проблема. У меня ещё одна проблема
    Я здесь писал какой у меня "пирог". Внутри мансарды за гипсокартоном пароизоляция. Почитав форум понял, что она у меня чисто формально. Когда натягивали, о герметичности и не думали. Натянули между стропил горизонтально внахлёст, пристрелили степлером, и всё.Ну и к стенам небольшие загибы, так же на степлер.
    Может быть можно это как то иссправить, не демонтируя гипс?
    Посоветовали на гипс наклеить стеклохолст на ПВА и зашпаклевать.
    И здесь на форуме проскакивало: наклеить на гипс пароизоляцию и прижать ещё слоем гипса. Но не увидел ответа на этот вопрос. Может быть кто то на практике встречался с подобным?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Добрый день!
    Мы не знаем местности, о которой идёт речь, но у нас (Лен.область) я бы рекомендовал добавить утеплителя ходя бы до 200 мм, а лучше до 250.
  11. DorNov
    DorNov
    DorNov
    Всем здравия!
    Территориально-Новокузнецк. Юг Западной Сибири.
    Добавить утеплителя планировал. Всё равно крышу переделывать.
    Хотел пеноплекс, но спасибо, форумчане посоветовали не укладывать его на минвату. Буду "добивать" минватой.
    В любом случае, спасибо за рекомендации.
  12. Vyacheslav_T
    Vyacheslav_T
    Vyacheslav_T
    тикурила винха, цвет не помню, из стандартной раскладки сероголубой, в солнечную погоду голубенький прям яркий, в пасмурную скорее серый.
  13. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Здравствуйте форумчане.
    Наступил на те же грабли что и автор темы.)
    Сразу к делу.
    Скатная крыша, МЧ, обрешетка. Стропила 50/200. Между обрешеткой и стропилами через 30мм рейку проложена пароизоляция "А" из Леруа, правильной или неправильной стороной не знаю, швы не проклеены. КО нет. Гидро/Ветрозащиты мембраны тоже нет.
    Из выше прочитанного вижу выход из своей ситуации.
    Срезать эту тряпку, нашить на стропила 50мм бруски и ним изоспан"А" (или что лучше я не знаю). Дальше поперёк обрешетку, утеплитель 200мм.,. обрешетка под поперечный утеплитель 50 мм, пароизоляция (опять же какая лучше я не знаю?).
    Вопросы:
    1. какие виды пароизоляций установить, дешего и сердито?
    2. Какой утеплитель лучше использывать? Склоняюсь к минвате КНАУФ рулоном, т. к. расстояние между стропилами около метра может чуть больше и ширина рулона прям как раз. С базальтовой ватой хлопотнее будет.
    3. Нужна ли обешетка между последней пароизоляцией и отделочным материалом (пусть будет ГКЛ).? Если нужна то какой толщины?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По сути заданных вопросов поясняю.
    1. Материалы "А" - не пароизоляция, по большому счёту не ветроизоляция, и не гидроизоляция совсем.
    У неё все стороны неправильные.
    2. 30 мм рейка, как я понял - всё-таки контробрешётка.
    3. Предлагаемое Вами решение - нежизнеспособно.
    Почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/430490/
    У вас проблема чуть-чуть другая, но решение то же.
  15. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Eugene47
    1 вопрос был какой материал использывать?
    Если материал "А" неправильный то делать ему там нечего. Я же написал что хочу его срезать.
    2 пункт. 30 мм рейка была попыткой сделать вент зазор и закрепить пароизоляцию под обрешеткой.
    Т. к. вент зазор должен быть, как тут пишут, 50 мм это второй повод срезать материал.
    А по 3му вопросу вообще не понял.
    Что значит не жизнеспособно?
