1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Крыша из металлочерепицы без контробрешетки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Вадим1971111, 04.08.13.
  1. ilaiali 14
    ilaiali 14
    ilaiali 14
    Изоспан АМ вроде бы, ветровлагозащита
  2. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Рассматривал вашу фотографию, появились сомнения. Вы уверены, что пленка лежит без контрбруса? Нет ли других фотографий, желательно карнизного свеса и торца кровли до установки водосточной системы
  3. ilaiali 14
    ilaiali 14
    ilaiali 14
  4. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    @ilaiali 14, контробрешетка это деревянные бруски набитые вдоль стропил (их еще называют контрбрусья) и выполняющие две функции. Первая, крепление гидроизоляции к стропилам, вторая, которая и обуславливает такой вид крепления, создание вентиляционного зазора между гидроизоляцией и кровельным покрытием (в вашем случае металлочерепицей). Металлочерепица крепится на шаговую обрешетку которая набивается поперек стропил по контробрешетке. Это так, для справки, на всякий случай)
    Судя по вашим фотографиям, если зрение меня не обманывает, контробрешетка у вас есть. Другой вопрос достаточный ли вентзазор и обеспечивает ли он вентиляцию. В идеале размер брусков контробрешетки должен быть 5x5 см. Понять по этим фото его размер трудно. Так же не должен быть перекрыт доступ воздуха снизу в вентзазор и выход сверху, но тут надо смотреть как подшиты торцы скатов и конструкцию вашего конька крыши.
  5. ilaiali 14
    ilaiali 14
    ilaiali 14
    Контробрешетки точно нет
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  7. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Вам конечно виднее, но по тем фото, что я вижу мне кажется все же есть...
  8. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Господа. Подскажите пожалуйста. Положили крышу из металлочерепицы без контробрешетки и вообще без всего. Обрешетка из доски 25мм.
    Перестилать крышу нет возможности. Проживание только летнее. Как правильно утеплить?
    Из прочитанного понял что можно сделать небольшую обрешетку скажем из рейки 25мм.(красные линии) и на нее уже гидроизоляцию (синяя линия), потом внутрь утеплитель.
    Обязательно ли делать обрешетку или сразу гидроизоляцию положить и вентиляции хватит с учетом что проживание будет только когда на улице нет снега и температура максимум ночью -3-5?
  9. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    ErrorApple Моё мнение, что в этой части крыши (скат),которая указана на фотографиях, любой из Ваших предложенных вариантов применим.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обязательно
    Не хватит...Металлочерепица это не шифер или ондулин где через волны продувает...тут профиль иной...не продует
  11. Vyacheslav_T
    Vyacheslav_T
    Vyacheslav_T
    Дайте совет пожалуйста
    Есть летний мини-домик.
    Он по своей конструкции теплым быть в принципе не может, но хочется иметь возможность иногда прогревать его (электроконветор и печка) максимум для одной-двух ночевок, когда за окном не больше -10 максимум -15 мороза. Постоянное круглогодичное его отопление и проживание там не возможно и не планируется. Да и летом бывает жарковато от крыши.
    Конструкция крыши аля сарай, вот то что видно на фото на веранде, ровно так же она и продолжается внутри. Стропила вдоль, на них сплошняком набита вагонка и прям на неё положена гибкая черепица.
    Я подумываю заложить между стропилами 50 или 100мм PIR утеплителя, заклеить лентой все стыки примыкания плит друг к другу и к стропилам и может быть сверху еще сплошняком раскатать пенофол, а потом зашить потолок вагонкой. Но есть сомнения что все равно влага окажется между ним и вагонкой на которой лежит кровля и все это дело "зацветет" грибком и плесенью. PIR потому что влаги не боится и типа не горит, хотя может и обычный эппс проканает если на горючесть забить. Больше всего волнует вопрос влаги. Что скажете? Ключевой момент что домик не жилой! Максимум пара тройка зимних выходных в год.
  12. DorNov
    DorNov
    DorNov
    Всем доброго здравия!
    Прошу помочь советом.
    Проблема таже, что описана в теме. Т. е. кровля сделана без контробрешетки.
    Мансарда жилая, отапливаемая.
    Кровельный пирог такой. Изнутри помещения наружу:
    Гипсокартон, металлопрофиль, пароизоляция, минвата Технониколь
    3х50 мм=150 мм, обрешетка под МЧ, Tyvek, МЧ.
    Разобрать изнутри возможности нет. Исправлять планирую, как посоветовал CONAN, т. е. снаружи снять МЧ, Tyvek, щели между старой обрешеткой заполнить изовером, прикрепить контробрешетку 50х50, между неё уложить пеноплекс 20-30 мм, потом Tyvek, обрешетку под МЧ, ну и МЧ.
    Как считаете, это правильное решение?
  13. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Чем дом покрашен? Что за цвет краски?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пеноплекс категорически нельзя -запрет пар в пироге. Старую обрешетку снять и смонтировать на контрбрус. Тайвек монтировать вплотную к утеплителю
  15. DorNov
    DorNov
    DorNov
    Спасибо, по пеноплексу понял.
    Беда в том, что старую обрешетку снять нереально. К ней изнутри на саморезы прикреплена минвата.
    Я так понял, у меня один вариант: на старую обрешетку Тайвек, контробрешетку, новую обрешетку под МЧ.
