1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Крыша из металлочерепицы без контробрешетки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Вадим1971111, 04.08.13.
  1. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Да я узбеков всетаки заставил переделать, вот думаю может и пленку сменить заодно потому как все говорят что мол изоспан класса А не подходит
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще материалы класса А не подходят. Водоупорность нужна бОльшая.
  3. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    И какую пленку брать тогда?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если крыша не утеплённая и утепляться не будет - можно обойтись Изоспаном D, СДМ не обязательно. Есть универсальные материалы - и для холодной кровли подойдут, и утеплить потом можно. У Изоспана - AQ Proff (АМ и AS мы рекомендуем только вплотную к утеплителю); Tyvek Solid (Tyvek Soft производитель рекомендует только вплотную к утеплителю); Delta Vent N; есть ещё аналогичные - в основном импортные.
  5. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    утеплять потом планирую тогдда уж.
  6. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    А провисание между стропилами должно быть? буду наверно тайвек брать все его хвалят вроде этот брать? Tyvek Solid
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, этот подходит.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для утепления потребуется вентзазор, а у Вас его нет..опять все разбирать будете?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Sadovnik62, он вроде пишет - заставил узбеков всё переделать. Полагаю, речь как раз про контробрешётку - и, соответственно, вентзазор, а, @id3163069 ?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну если переделали, так и тему можно закрыть
  11. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    да завтра едут переделывать снимать обрешетку и изоспан и делать по человечьи с контр обрешеткой думаю после моей крыши дальше будут делать по уму)
  12. ilaiali 14
    ilaiali 14
    ilaiali 14
    Здравствуйте! Наверняка повторюсь, но все же... Металлочерепица уложена без контробрешетки, что делать! Вариант снимать черепицу неприемлем, уже все зашито и водостоки стоят. Стропила 50*200, утепление планировалось на 200. Угол наклона ската 45градусов IMG_20150531_143501.jpg IMG_20150531_143501.jpg
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @ilaiali 14, Что там (фото) делает Изоспан? Подумайте абстрактно как по нему вода будет стекать вниз?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @ilaiali 14, Какой марки Изоспан?
    Без контробрешетки возможно гниение конструкций.
  15. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    @ilaiali 14, срезать изнутри пленку и реализовать все по схеме по ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/17448490/
    В противном случае
