1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Крыша из металлочерепицы без контробрешетки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Вадим1971111, 04.08.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно
  2. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    @Sadovnik62, приветствую подскажи пожалуйста мне тоже сделали крышу без контр обрешетки пирог такой стропила по ним изоспан а обрешетка и металочерепица чердак холодный это критично что нет контр обрешетки?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Крыша холодная?(Чердак холодный?)
  4. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    да холодная чердак холодный вот такой
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если холодная то не критично. Изоспан А конечно там пользы ни какой ни несет, работать как гидроизоляция он не будет, поэтому он там как бесполезная тряпка будет...а в целом обеспечте вентиляцию на этом холодном чердаке и все будет нормально
  6. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    а вентиляцию как сделать лучше? а пишут на нем для кровли и прочее, продаван в магазине его советовал...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @id3163069, Размер Вашей крыши не большой и вполне можно обойтись перекрестной тягой от карнизов. Организуйте в карнизах достаточный проход воздуха и все продует. У меня конверт (даже два конверта, дом буквой Г) гораздо больший по площади и продувает от карнизов все здорово, сквозняки сильные. Специальных вентпроходок в кровле можно не делать
  8. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    у тебя тоже без контробрешетки холодный чердак? Просто мнения так рознятся кто говорит будет конденсат кто говорит прокатит один товарищь говорил что: Материалы типа А вообще для кровли не айс - у них малая водоупорность.
    На МЧ снизу в результате суточных колебаний температур возникает большое количество конденсата. Куда он дальше? Капает вниз, на гидроизоляцию. И по гидроизоляции водичка должна стечь за пределы кровли. А у вас - поперёк обрешётка лежит. Не говорю уж о том, что доски просто сгниют от воды и отсутствия проветривания (раз нет контробрешётки, нет и вентзазора), так ещё и вода, дойдя до доски, начнёт скапливаться - и материал типа А протечёт.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А зачем она на холодном чердаке? Если только для устройства гидроизоляции?(стека воды)...так у меня и гидроизоляции нет ни какой..Кровля из МЧ..лет 20 уже служит верой и правдой..Но это на одном из обьектов..есть и утепленные кровли, там естественно другие пироги
  10. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Для утепленной это понятно, тут вопросов нет вообще, контр обрешетка просто необходима, а тут я тоже по логике не понимаю, вроде все открыто с чего конденсату быть не ясно, все проветривается, а у себя ты не замечал конденсирует МЧ?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет ни какого конденсата, если ветер гуляет
  12. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Понятно значит буду накрывать МЧ так как есть, потому что если переделывать сейчас то доски поломают пока отрывать будут изоспан порвут, и по размерам потом все сместится...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан у Вас что есть что нет...от него толку нет ни какого
  14. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    а какая пленка идет для кровли обычно?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дело не в пленке. Дело в том как по этой пленке вода будет стекать если она гидроизоляция. По Вашей пленке вода не стечет не зависимо от названия пленки или бренда. Почему не стечет? Сами подумайте. Недавно одного узбека бригадира долго убеждал пока не заставил набрать воды и залезть на конек и вылить воду...Вода у обрешетки будет стоять или под обрешеткой...обрешетка гнить. Чтоб вода стекала между обрешеткой и пленкой нвжен зазор..для этого и делают контробрешетку, которой у Вас нет, поэтому я и написал что пленка Ваша бесполезная тряпка на крыше...пользы ни какой.
    Для справки ...в случае холодной кровли использовать для гидроизоляции можно любую пленку, чем прочнее тем лучше
