1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Крыша из металлочерепицы без контробрешетки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Вадим1971111, 04.08.13.
  1. Гоген2011
    Гоген2011
    Гоген2011
    Владимир
    Проблема в том, что сделали без КО. Но как я понял если профлист и гидроизоляция с провисом то вентиляции хватит. Вопрос вот ещё какой-плёнку перекинули через конек-я так понял чтобы снега не намело-проблема?
  2. vvs1972
    vvs1972
    vvs1972
    Самара
    Уважаемый CONAN
    Ищу для себя ответ на вопрос по КО, если можете помогите.
    Кровля мягкая битумная черепица по OSB, утепленная мансарда.
    Зачем контробрешетка - понимаю. Вентканал делаем.
    А вот зачем обрешетка при толщине OSB 12мм и шаге стропил 600 мм - НЕ ПОНИМАЮ.
    Можете пояснить - нужна ли в данной случае ОБРЕШЕТКА?
    У меня складывается впечатление что обрешетка в такой конструкции это остатки от конструкции под черепицу или металлочерепицу - там без обрешетки не обойтись. А при наличии сплошной OSB ее несущей способности должно хватить.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Господа, друзья, товарищи у меня аналогичная проблема. Приобрел дачу, на данный момент имеем то что изображено на фото, никакие мембраны, насколько я могу судить никто не прикреплял. Планирую использовать для выходных с ночевками до наступления сильных морозов. Подскажите пожалуйста что мне дальше делать с моей крышей? Нужно ли поверх пенопласта прошить все пароизоляцией и только потом обшивать вагонкой? и если нужно то подскажите как правильно сделать и какой материал лучше применить? Отапливаться в осенние ночи планирую дровяной печью на первом этаже.
  4. vanyaZ
    vanyaZ
    vanyaZ
    Крыша из шифера без контробрешетки.
    Люди, помогите советом. Приобретен дом с мансардной крышей (двускатная).Шифер лежит просто на обрешетке (толщина стропил 150),хотим утеплить мансарду изнутри. Подскажите подробно, как правильно и какой материал использовать в данном случае. Было бы идеально если бы присутствовало фото или видео.
    Заранее спасибо.
  5. Samogon38ru
    Samogon38ru
    Samogon38ru
    Такая же хрень у меня уже каша в голове, собрался утеплять, а не знаю как. Нету контробрешетки пароизоляцию как крепить подскажите
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @vanyaZ, @Samogon38ru, Все просто.
    1) В правильной конструкции скатной кровли есть КО
    2) Если в правильной конструкции скатной кровли КО нет см. п. 1
    Собственно если хотите правильно, то нужно сделать контробрешетку, т. е. разобрать и собрать заново. Если правильно не хотите, и готовы устроить танцы с бубном, то варианты существуют. Главное четко понимать, что все они будут не правильные, а соответственно не гарантируют правильную работу кровли. Т. е. в худшем случае все что вы сделаете пытаясь сейчас сэкономить, в итоге может оказаться пустыми тратами и придется все равно вернуться к варианту номер 1
    По сути вопроса - вам необходимо обеспечить вентилируемый зазор между гидроизоляцией и контробрешеткой 50мм с помощью СДМ, реек и изрядного количества терпения. После того как вы трижды проклянете тот день когда вы сели за баранку этого пылесоса и тех
    м...ов профессионалов которые это сделали, укладываете 150/200 мм утеплителя, если не помещается с внутренней стороны набиваете брус 50*50 или 50*40 и ставите еще 50мм утеплителя поперек стропил. Далее пароизоляция, зазор, чистовая отделка.
    Схема одного из вариантов от немецких коллег прилагается)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно придумать множество вариаций как выйти из положения..Например-обзовите контробрешоткой стропила а весь пирог утепления выполните ниже стропил...вентилируемый зазор будет размером с ширину стропилы.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    При таком большом объёме вентиляционного канала может быть обратный эффект - отсутствие тяги в зазоре, т. к. при высоте зазора более 100 мм будет очень высокое сопротивление для движения воздуха.
    Практика европейских коллег показывает, что максимальный зазор без применения принудительной вентиляции составляет не более 100 мм.
  9. Samogon38ru
    Samogon38ru
    Samogon38ru
    Думаю вот этот вариант нужно попробовать. Спасибо, если есть еще варианты предлагайте всем спс
  10. lazarevdn
    lazarevdn
    lazarevdn
    Тоже досталась такая крыша. Металло черепица с запенеными щелями. Видел в интернете, что напыляют ппу. Стоит напылять или все таки переделывать?
  11. Sanek1203
    Sanek1203
    Sanek1203
    Здравствуйте! У меня похожая проблема. По стропилам СД мембрана, затем без контобрешетки сразу горизонтальная обрешетка и МЧ. СД мембрана с нахлестом, но не проклеена, сделана до конька. Утеплять планирую с потолком по ригелям. Всю голову сломал, как сделать пирог. Думаю на каждую стропильную ногу набивать бруски и клеить вторую СД мембрану.
    Есть пара вопросов:
    1. Бруски с мембраной прибивать до конька или на утепляемую часть?
    2. Какую пленку использовать сверху на потолок, чтоб не выдувало утеплитель (чердак 1,5 метра проветривания)?
    3. Оставить существующую мембрану или оторвать ее?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Sanek1203, внутри стропильных пролетов сместите весь пирог вниз и все дела..Естественно со стороны помещения пирог нарастите перпендикулярными стропилам брусом 50х50...наращивать вниз можно сколь угодно на столько сколько захотите иметь толщину утепленияЕстественно каждый последующий слой перпендикулярно предыдущему кратно 50мм
  13. Sanek1203
    Sanek1203
    Sanek1203
    Не совсем понял про смещение пирога вниз. У меня основная проблема в том, что не вентилируется пространство между мембраной и металлочерепицей.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В первую очередь должно вентилироваться между утеплителем и кровлей...а то что МЧ лежит на пленке это конечно плохо но не критично
  15. Sanek1203
    Sanek1203
    Sanek1203
    Так снимать с старую пленку или нет?
