1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Крыша из металлочерепицы без контробрешетки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Вадим1971111, 04.08.13.
  1. Гоген2011
    Гоген2011
    Гоген2011
    Владимир
    ну а если из этого пирога убрать конробрешётку-какие возникнут проблемы? Мансарда не отапливаемая-утепляется от летней жары и шума. Пенофол без проблем проклеивается алюминиевым скотчем.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Алюминиевый скотч ни чего не проклеит...Попробуйте и убедитесь ...дырки будут так как фольгированный материал имеет неровный рельеф...В добавок этот скотч отлетит у Вас...если не при первом морозе так к весне точно..Алюминиевый скотч-только для декора...Даже бутилкаучуковая лента и то проблемно будет удерживать пар на пенофоле...Пользоваться-только бутилкаучуковой лентой и ей подобными.
    Т. е вход на мансарду с улицы? отдельный?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не рационально финансово...через несколько лет захотите жилую и что? переделывать всю кровлю будете?
  4. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Прошу прощения что влез в тему, но дабы не плодить новую и подробно рассмотреть варианты, спрошу здесь:
    столкнулся с аналогичной проблемой, хорошо что пока в теории, поэтому есть шанс все исправить!
    1) Предистория. Имеется строение такого плана:
    Строение.jpg 2011-09-17 15.09.08.jpg 2011-09-18 15.01.28.jpg 2011-09-18 19.01.29.jpg 2011-09-18 15.45.52.jpg
    построили два года назад, строители очень настаивали сделать сразу нормальную крышу (металлочерепица), но по причине полного отсутствия фиансов отказался. Домик покрыли рубероидом и благополучно занялись другими делами...
    В последнее время начал подтекать во время сильных ливней, поэтому назрел вопрос по кровле.
    2) Вопрос: какой вариант оптимален:
    А - содрать старый рубероид и прямо на имеющуюся обрешотку закрепить листы маталлочерепицы. Гидроизоляцию крепить по контуру утепления (выделил красным).
    Разумется, со всеми вент-зазорами, т. к. чердак и боковины будут хорошо вентиллироваться!
    В - содрать старый рубероид, закрепить гидроизоляцию, брусок для вентзазора, контр-обрешотка, металлочепепица. Получается стандартная схема кровельного пирога.
    Функцию гидроизоляции понимаю, - отводить возможные капли конденсата от утеплителя, поэтому склоняюсь к первому варианту т. к. он должен работать и гораздо экономичнее.
    Что скажут специалисты?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет основного в Вашем вопросе-Помещение которое сверху будет жилое? Постоянно отапливаемое.?..Или просто летняя комната
  6. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Помещение жилое, но постоянное отопление в обозримом будущем... возможны заморозки-разморозки. Т. е. использование по выходным.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так вот чтоб в обозримом будущем не переделывать и не тратить новые деньги-делать нужно сразу правильно. Оторвать обрешотку...чтоб страпила не пошли подшить снизу доски..и выполнить монтаж супердиффузионной мембраны на страпила, прибить контробрешоку а на нее обрешотку, покрыть кровлю...Пусть кровля будет холодная...но под утепление уже она сделана...а утепление можно в последствии изнутри сделать...
  8. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    А если я планирую утеплить только прямоугольник? Чердак остается холодным, боковые треугольники тоже?
    Воздух свободно гуляет от основания кровли снизу до конька и выходит через окошки. На сколько это критично?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Воздух должен гулять от карниза и выходить в коньке. Окошки это для дополнительного проветривания. В случае подтекания кровли и попадания воды на горизонтальный потолок верхней комнаты (пол холодного чердака) ни одна мембрана не удержит лужу воды...вся влага пойдет в утеплитель...ну и дальше вниз на отделку потолка. Лучше подстраховаться и мембрану по скатам смонтировать...Хотя еще для экологии мембрана нужна с внешней стороны холодных боковых треугольников и на внешней стороне горизонтальной поверхности-пола верхнего холодного треугольника. Еще у Вас при Вашей версии могут возникнуть вопросы прохождения воздушного потока вентиллируемого зазора в том месте где будет примыкать стена комнаты к потолку без контробрешотки перекроется вентзазор... 2_1_~2.JPG
  10. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    В этом остром углу остается зазор в 5 см. хоть и немного в ущерб толщине утеплителя...
    А если закрепить мембрану изнутри стропил на всю площадь по красной линии не поможет? 2013-05-12 09.54.49.jpg
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Герметичности не будет...конденсат или водичка от протечек будет мочить края страпил...затекать...не здорово.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В чем сложность оторвать обрешотку...смонтировать мембрану на страпила прибить контробрешотку и на нее теже доски от обрешотки? Пол дня работы...
  13. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Да вариантов уже не остается, отрывать и прибивать заново...
    Когда начинал строительство, в тонкости кровли не вникал..., я был уверен что самое главное крыша над головой от дождя и снега, а пар всегда можно выветрить, что горизонтальная мембрана будет работать, ну вобщем надеялся на лучшее:faq:
    Жаль, что приходится делать двойную работу, ведь вопрос можно было решить двумя рулонами мембраны, а теперь еще и с трубой проблема... поднимать контробрешоткой на 5 см. будет в притык к выдре.
    Sadovnik62, еще раз спасибо за консультацию:super:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Болгарка Вам в помощь и фартук примыкания...
  15. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Простите и Вы, что влезаю в тему. Рекомендация - если не хотите отрывать обрешётку и пилить выдру трубы.
    1) Снимаете рубероид.
    2) По старой обрешётке (по которой очень удобно лазать :super:) крЕпите СДмембрану Ютавек-Мастер - она специально создана для покрытия и "на минвату", и "на доски", и "на воздух".
    3) Закрепляете контробрешётку (КО) по СДМ и старой обрешётке- причём с любым шагом, т. е. не надо "висеть в воздухе" и крепить КО строго по стропилам. Желателен брусок 50х60 мм (распустить пополам доску 50х120).
    4) Делаете обрешётку под МЧ, обычно с шагом 350 мм. Достаточно доски 25х100 мм (если шаг КО 600-700 мм).
    5) Вокруг трубы делаете каркас (если боитесь искр - можно из гипрочных профилей, но вполне годится и доска) и обшиваете гладким металлическим листом (конечно, того же цвета и покрытия, что и МЧ). Из-под обшивки трубы выносите "фартуки" (не люблю этот термин) на 200-250-300 мм (тем более, что труба - в коньке).
    6) Покрываете МЧ - и живёте долго и счастливо. :super::hello::)]
    Если Вам будут говорить, что: мембрана по доскам пропускает воду; минвата (когда потОм расположите её вплотную к доскам) не будет греть; в зазорах старых досок будет образовываться конденсат; а ещё...:no::)] - уверяю, что всё это фигня и досужие домыслы.
    Удачи и достатка!
