Экология строительных материалов
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем АльпСити, 25.10.08.
  1. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Про AURO... Тоже рассматривал , но обратил внимание на предупреждение в инструкции по эксплуатации- ..." способна к самовозгоранию" , при хранении в открытой таре. Вопрос сразу был решен - AURO в игнор.
    У Мальцева есть составы для защиты от фенола и формальдегида . Ещё есть шпаклёвка на пенопласт защитная
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А какие условия нужно создать для "самовозгорания" AURO?
    Для дерева, например, пишут - длительно 100С! И - самовозгорание.
    Я бы не спешил отказываться, если не воняет! Сейчас крайне сложно найти безвредное!
  3. Yicil
    Yicil
    Yicil
    фенолы и формальдегиды в утеплителях - обязательная вещь, от которой немногие производители смогли отказаться. к сожалению
  4. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    Не у всех - кнауф и урса смогли отказаться. кнауф c технологией ecose смогли отказаться и от фенол-формальдегидов и акриловых смол, а урса только от фенолов и формальдегидов, но зато сделали ставку на акрил.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Оказывается, что "масло для дерева" - не что иное как натуральная льняная олифа. Почему перевели как "масло", можно догадаться...
    Самовозгорание кучи ветоши с олифой, неотмытых малярных кистей - св-во всех олиф. (из-за наличия катализатора-сушителя). Нанесенные на поверхность олифы не самовозгораются.
  6. tiptatik
    tiptatik
    tiptatik
    Казань, Татарстан
    Олифа - это пленкообразующий состав, созданный на основе натурального растительного масла - льняного, подсолнечного, соевого. Помимо этого, в состав олифы входит сиккатив - вещество, ускоряющее высыхание.
    Олифа используется в изготовлении масляных красок и шпатлевок, а также для пропитки деревянных поверхностей с целью защиты от гниения. Кроме того, она позволяет сократить расход краски и лака при малярных работах: знатоки советуют использовать олифу в качестве предварительного покрытия - сначала на древесину нанести два-три слоя олифы, а потом уже покрыть масляной краской или лаком.
    В свое время олифа считалась чуть ли не единственным защитным средством для дерева и способом борьбы с древесными паразитами. Сейчас появилось множество новых, и гораздо более эффективных составов, поэтому олифа несколько сдала свои позиции. Однако до сих пор у нее остается немало поклонников.
    Виды олифы
    На сегодняшний день существует три варианта олифы: натуральная, оксоль и композиционная.
    Натуральная олифа (ГОСТ 7931-76) на 97%25 состоит из натурального растительного масла (чаще всего льняного, реже - подсолнечного), остальные 3%25 - сиккатив (вещество, способствующее быстрому высыханию). Натуральная олифа применяется для разведения густотертых красок и для пропитки деревянных поверхностей внутри помещения. Специалисты не рекомендуют использовать олифу для наружных работ - это дорого и непрактично.
    Оксоль (ГОСТ 190-78. Марка "В" - высыхающие масла, марка "ПВ" - полувысыхающие масла) содержит 55 %25 льняного или подсолнечного масла, 40 %25 уайт-спирита (растворитель), 5 %25 сиккатива. Она дешевле натуральной олифы. Но обе они защищают древесину от паразитов одинаково ненадежно. И если не нанести сверху дополнительный слой лака или масляной краски, олифу - и натуральную и оксоль - придется часто обновлять.
    Оксоль на основе льняного масла считается самой лучшей, потому что после высыхания образует твердую, водостойкую и эластичную пленку и долго не чернеет. Предназначена оксоль, в основном, для обработки деревянных и оштукатуренных поверхностей внутри помещения. Нанесенная на оштукатуренную поверхность, оксоль улучшает сцепление масляных, алкидных, дисперсионных красок и шпатлевок. Оксоль можно использовать и для наружных работ, но следует помнить о том, что этот материал служит лишь для временной консервации поверхности, поэтому его обязательно нужно покрасить, краской, лаком или эмалью.
    Если нужна оксоль подешевле, можно купить ее "подсолнечный" вариант, который можно использовать при обработке деревянных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений, а снаружи можно обрабатывать лишь те поверхности, которые находятся под навесом или крышей, чтобы защитить от попадания воды, а еще лучше - закрасить слоем масляной краски, чтобы дерево не начало гнить.
    Самые дешевые и самые пахучие композиционные олифы, у них нет номера ГОСТа, который бы строго регламентировал их состав, а производят их по техническим условиям (ТУ). В состав комбинированных олиф входят химические компоненты, заменяющие натуральные смолы, нефтеполимерные смолы и другие побочные продукты нефтехимии. Лучше не использовать композиционные олифы для обработки поверхностей стен ни в квартире, ни на балконе. Они токсичны и вредны, и даже высохнув, продолжают пахнуть несколько лет.
    Советы по выбору
    При покупке композиционных олиф будьте осторожны!
    Если в основе олифы окажется фуз (осадок натуральных растительных масел), такая олифа не высохнет никогда, и ни лак, ни краска закрасить это безобразие не сможет. Олифа на основе фуза имеет рыжий цвет и темный осадок.
    Если обработать поверхность олифой, изготовленной на основе скопа (вещества, состоящего из нефтеполимерных смол), то она либо никогда не высохнет, либо начнет осыпаться. Эта олифа самая жидкая, светлая и самая дешевая из всех существующих разновидностей.
    При выборе и покупке олифы следует:
    - если позволит упаковка, обратить внимание на прозрачность ее содержимого. Натуральная олифа должна иметь темно-коричневый оттенок. А чем прозрачнее жидкость, тем больше шансов, что перед вами композиционная олифа, причем вероятнее всего - подделка;
    - внимательно изучить состав продукта, обозначенный на этикетке, и саму этикетку, на которой должна содержаться информация о производителе (наименование, координаты), номер ГОСТа или ТУ, состав продукта, инструкция по применению;
    - проверить наличие сертификата соответствия на натуральную олифу и оксоль, гигиенический - на композиционную олифу. Качественная олифа должна быть однородной по составу - без механических включений и без осадка; чем слабее у олифы запах, тем лучше.
    В Икее недавно покупала натуральную морилку на водной основе - Бехандла.
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Господа, забудьте про СССРовские ГОСТы, ну не растут масленичные сорта льна в таких количествах на бывших просторах СССРа. Олифу, уже лет как 40, "варят" из подсолнечного масла (вроде из рапса научились). Для художников достать натуральную (не оксоль), хоть и подсолнечную олифу - большая проблема, можно конечно "сварить" самому, но 250 гр льняного масла, в Беларуси стоит как 1,5 литра подсолнечного, про конопляное масло - вообще молчу, в аптеках продают.
    Из льняного и конопляного масел, делают лаки, которыми обрабатываю элитную кожу, элитную мебель - именно элитную, цена лака - космическая, и кстати данные лаки "держаться" в разы лучше современной химии, НО ЦЕНА.
    Ну, если обиделись, "за торговлю" - Извините. Я "ароматного" гипсокартона не встречал, может в Беларусь меньше г-на везут, хотя не думаю, но честно, не встречал.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Что Вы! Никаких обид быть не может:). Всё понятно.
    Когда фенола не очень много, запаха можно не почувствовать. Раньше начинается пощипывание в носоглотке. И то - не у всех.
    Наружный картон первое время заметно пованивает.
    Про олифу: всерьёз думаю что-то сварить из подсолнечного (если верить) масла... Сиккативы бессвинцовые в рекламах есть. Читал, что можно и без сиккатива - маслом пропитывать дерево, но подсолнечное сохнуть будет 1/2 года.
    Задача - рамы, двери защитить.
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Подсолнечное относится к "частично сохнущим", т. е полностью не высохнет никогда (во всяком случае именно поэтому его не рекомендуют для обработки рукояток ножей о лож оружия). Сохнет льняное и конопляное, но - дорого. Есть какой то состав на основе натурального воска+скипидар и еще что то - посмотрите в разделе: https://www.forumhouse.ru/forums/219/
  10. МамайЮ
    МамайЮ
    МамайЮ
    Доброго времени суток, Люди! ПОДСКАЖИТЕ, если кто знает, как обстоят дела с "экологией" у плёнки для натяжных потолков? Правда ли то, что плёнка ПВХ, которая производится в Европе не токсична и экологична, в отличии от произведённой в Китае? Слышал, что в состав таких плёнок входит ОГРОМНОЕ количество компонентов (всякие противопожарные присадки, добавки от статики, от запаха, колеры, пластификаторы и т. д.), как и где можно узнать СОСТАВ и СВОЙСТВА ТАКОГО СОСТАВА? Очень волнующий вопрос - на сегодняшний день это самый быстрый способ привести в порядок потолки в любых помещениях, практически любой площади...
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Выделяют пластиковые окна опасные вещества или нет?
  12. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Выделяют. Это ж ПВХ
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чепуха полнейшая. При выдачи "Сертификата на соответствие гигиеническим и санитарным нормам" проходят испытания, греют профиль до 100 градусов и проверяют что он выделяет.
    В результате пожара профиль пвх выделяет вредные вещества, но чтобы он горел требуется постоянное поддержание открытого огня, т. е. его невозможно спичкой поджечь и уйти, он потухнет. А в пожаре Вы быстрей задохнетесь не дымом от горящих окон, а дымом от горящих внутренной дома, мебель, шторы, бытовая техника, обои и прочее .
  14. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Ваше утверждение бесспорно, но только в одном случае - здание спроектировано именно под пвх-окна с нормальной централизованной системой вентиляции.
    В ином случае, когда псевдо-вентиляция (вытяжка) есть только в ванне и туалете, будете вдыхать по полной программе весь богатейший букет...
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Букет чего ? Еще раз повторюсь, профиль в печи разогревают до 100 градусов и берут пробу из этой печи, ничего вредного он не выделяет .
