Ж/Б ростверк или обвязка брусом?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СтрашилаМ, 03.08.13.
  1. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Добрый вечер
    Строители предлагают исполнить фундамент буронабивными сваями с уширением внизу (диаметр - 20 см, основание - 30).
    Говорят, для моего дома и на моих грунтах можно не лить Ж/Б ростверк, а использовать обвязку брусом
    Данные таковы
    Дом - каркасный, 10*10 (картинки прилагаю - домик и план свайного поля)
    Грунт - суглинок
    УГВ - не высокий, пробная скважина на 2 м воды не показала
    Уклон на пятне дома - 1 м
    Собственно, вопрос
    Я так думаю, что ответ на вопрос "можно ли делать такой фундамент без ростверка?" может появиться только по результатам расчетов
    Что конкретно должно быть посчитано?
    Про площадь оснований и несущую способность - я понимаю, кажется.
    Больше волнует что и как считать - не разбегутся ли сваи по своим делам, не просядут ли неравномерно и т. п.
    Заранее спасибо за ответы
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не увидел в тексте, но надеюсь, что глубина пятки сваи - будет ниже глубины промерзания.
    Если пробурят почти вертикально+плюс пятка ниже глубины промерзания, то проблем быть не должно.
    Основание 30 см мне кажется навскидку маловато для Вашего дома при Вашем шаге свай. В ТИСЭ самый минимум 40 см. Норма 50. А у Вас 2 этажа+цоколь. 50 см бы я брал минимум на расширения, если не 60 см, но это уже считать надо.
    Обвязывать лучше не брусом, а несколькими досками. Например 3*50*150 или 3*50*200.
  3. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Да, забыл
    Минимальная длина свай заявлена 2 м, т. е. расчет на 1.6-1.8
    Я думал попросить углУбить до 2 м - т. к. по слухам у нас промерзает не на 1.2, как писали в учебниках когда я учился, а до 1.7
    Про площадь пятки - тоже думал, но решил прикинуть их площадь и посмотреть
