1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Независимая досудебная экспертиза ленточного фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Светлана644, 03.08.13.
  1. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    Залили ленточный фундамент 20 июля 2013 года, строительство с общеизвестной компанией по строительству дачных домов.
    ширина 40, бетон м200, (вроде должен был быть) направление каширка, 75 км
    есть большие подозрения что нарушено всё. что только можно. опалубку сняли через сутки.
    хотели бы сделать экспертизу, тк исполнитель хочет сделать свою, и понятное дело, какой результат они напишут.
    есть ли советы у формучан в какую компанию обратиться, или можно довериться гугл?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снятие опалубки через сутки эт не нарушение, что ещё?
  3. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    траншея выкопана без расширения книзу
    песч подушка не уплотнялась и не смачивалась
    опалубка имела щели более 3 см
    опалубка была только на поверхности земли, на глубине лили в землю
    бетон заливали в дождь
    бетон укладывали в разных направлениях
    бетон был залит в! 4! этапа вместо двух (глубина заливки 80см)
    бетон не уплотнялся и не разгонялся вибратором или арматурой
    арматура уложена без соблюдения норм
    арматура не была зачищена
    заливался неравномерно а с перепадом от 15 см примерно
    сняли опалубку через 24 часа. пленкой не укрывали не поливали. после разопалубки сколы и трещины и раковины на поверхности присутствуют
    пыль если провести пальцем или веником по поверхности
    слои и границы видны
    всё это результат отсутсвия вибрирования и неправильной укладки. бетон не набрал нужную плотность (заявлен м200) снятие опалубки по госту минимум на 3 день допускается
    и в трещины если зимой влага попадет расширит бетон а при его -то пористости последствия уже предсказуемы
  4. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    это просто халтура
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заблуждаетесь, эт нормально.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да и не должна, более того глубокие траншеи положено расширять к верху, есть специальные нормы по этому поводу.
    эт косяк
    Если изнутри плёнкой/рубероидом не была оббита, а бетон сильно подвижный - косяк
    Зависит от проекта, грунтовых условий...
    Если мелкий можно, ливень - нельзя.
    Эт как?
    За раз желательно.
    Зависит от подвижности.
    Каких именно? зачищена от чего, ржавчины? Сильно ржавая была?
    Любопытно, номер ГОСТа не подскажите?
    Выгляните в окно, видите большое и страшное, это Россия;) К сожалению, без контроля на каждом этапе, со стороны хозяина так оно всегда бывает, вне зависимости от того кто застройщик фирма или дикая бригада.
    Последствия зависит от грунтовых условий, дальнейших мероприятий и конструкции дома который будет на этом фундаменте.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Частично...
  8. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    у нас суглинок ужасный. вода после дождей стоит по три дня. выпирает по весне всё до середины лета в норму дай Бог прихьдит.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Так это Вам экспертиза проекта нужна в 1ю очередь...
    Эксперт попросит геологию...
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Так вы в договор гляньте, там это как-то описано вообще?
    Про зачищенную арматуру это круто, наждачкой зачищать или чем? ;)
    Видимо вы понимаете что попали с фирмой и хотите сразу деньги вернуть? Или фирма с вами попала...:nono:
  11. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    в договре вообще про фундамент ни слова, кроме как заливается фундамент (глубина, подушка, ширина такие-то) и покрывается 2 слоями рубероида.
    даже марка бетона не прописана. только на словах было сказано что м200 будет.
    хотя для пучинистых грунтов не меньше 250го нужно.
    а у нас и до 200 не успел набрать силу.
    а с фирмой да, лучше дело не иметь с такой
    делают что хотят, вернее скажем так, стараются не делать ничего.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, любопытно было б взглянуть на проект фундамента и геологию.
    Светлана644, сейчас Вам нужно в первую очередь понять пригоден ли запроектированый и залитый фундамент для данных грунтов и данного дома, и потом уже плясать от этого. Если пригоден как есть, то и не парится, если пригоден с доделками (дренаж, утепление и т. д.) то с фирмы требовать их сделать, ну а если вообще никак, тогда экспертиза, суды, нервы...
  13. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    многоуважаемые форумчане. здесь тема создана не для любопытствующих, а прошу заменить, с целью получения информации по независмым экспертизам, см название темы. тк нужно понять насколько критическое состояние у фундамента. поэтому тема и создана, тк мир огромен, и наверняка кто-то с форума да прибегал к услугам таких компаний
    а суда и нервов я не боюсь, я больше нервов потрачу если потом этот фундамент начнет колбасить в разные стороны или он треснет по швам и его из под дома вытаскивать и заменять прилется, либо мучиться ближайшие 50 лет.
  14. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    не знаю, для кого такое может быть нормальным.
    тут на форуме людям тычут к кривизну стен и ругают за то, что не той краской покрыли пол, а у меня нарушения технологии по всем пунктам, и вы называете это нормальным. спасибо за мнение, конечно. на вкус и цвет, как говорится.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. независимая оценка Вас не интерисует? Вот найдёте Вы фирму по экспертизе, а где гарантия, что первая фирма не вступит в сговор со второй? Деньги потратите, но всё-равно останитесь у разбитого корыта.
