Самодельный регулятор оборотов для болгарки
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Кирилл 1974, 03.08.13.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Люди, подскажите пожалуйста, можно ли к болгарке (купил недавно Хитачи новую всего за 1200р) приделать регулятор оборотов. Шлифовать камень на предельных оборотах жутковато. А надо. Может у кого есть практический опыт.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Защиту снимать не нужно и всё :super:.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Мы вот это делаем Изображение 038.jpg , это "черепашкой".
    А алмазным по шамоту или керамике ещё страшнее. Защ. кожух не канает, адназначно. :no: Тока обороты спасают. Бош на картинке как раз на минималке шлифуетъ, и неплохо.
    А мне на Хитаче надо чтоб обороты регулировала. :nono:
    Но, все равно, спасибо за совет.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: А страшного чего ?
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    200г. алмазного круга, D125мм, 11000об./мин. Неловкое движение и ЧМТ (или подобное) гарантировано. В принципе больше ничего страшного. :son:
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А вообще то лучше просто самому попробовать, тогда и типовые вопросы отпадут.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Кстати, зачем вообще нужны регулировки оборотов на УШМ, и причём за 4-5 рублей (проф. инструмент)?;)
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Идея практически лишена целесообразности, даже не спрашивая про мощность УШМ. Если позволят мощность машинки и место в корпусе для установки электронного блока (контролера), желание Ваше покупать его пропадёт сразу, как только узнаете его стоимость. Он же не только уменьшает обороты, но и поддерживает их постоянство под нагрузкой, а это архиважная функция.
    Защита защитой, а обороты оборотами. Для шлифовки 11 тыс и даром не нужно.
    Естественно не канает. Потому его и не кладут в базовую комплектацию УШМ 9565CVL - лучшее решение для подобных работ, за такую цену.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Пристальнее рассмотрел фото УШМ, которое Вы приложили, если не ошибаюсь, то эта модель G13SS, мощностью 580 Ватт, потому и такая дешевая.
    Какая речь может идти при этих данных за регулятор вообще? :)
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Да, это G13SS.
    Насчет регулятора посмотрим, идея уже есть, и очень простая.
    Понятно что регулятор никому вообще не нужен, а мне нужен.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Регулятор нужен многим. Даже очень многим. Для того и покупают соответствующие машины.
    Эта идея утопичная с данной моделью. С более мощной, ватт на 1100-1400, можно было бы реализовать эту идею технически, но, в экономическом плане целесообразность этой реализации была бы со знаком минус.
    У Вашей зверушки и так дохлых 580 ватт, и она мало на что пригодна в плане шлифовки, после того, как просадите обороты ее можно будет вообще выкинуть. Ну, либо спички поддачивать для ковыряния в зубах. Удачи.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Попытка не пытка. Посмотрим. :hello:
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Кирилл 1974, да многие уже смотрели. Ничего хорошего из этого не вышло. Даже на более мощных машинах. Покупать контролер за три тысячи рубликов при не совсем понятном результате, естественно, ни у кого нет желания, потому и колхозили более подручные способы снижения оборотов. На самых мелких (по ваттам) машинах вообще нет смысла.
    Вы гляньте каталоги всех производителей - ни у кого нет машинки такой мощностью с регулятором. Ей не поможет даже поддержание оборотов под нагрузкой. Т. к мощей нет. Минимально мощные машинки с регулировкой какие есть это 800-850 Вт, и то, это недорогое компромиссное решение опять же имеется далеко не у всех производителей, относительно недавно появившееся, рассчитано для незначительных работ в быту. Судя по Вашему фото, у Вас совсем иная эксплуатация.
    Единственный способ просаживать обороты в Вашем случае - изготовление и установка на шпиндель второй ступени понижающего редуктора. Что тоже - утопия. Точнее, не имеет экономической выгоды. Сошедши с ума, конечно, можно и изготовить.
    Если любите так Хитачи и работы у Вас те, что на фото, посоветовал бы вам купить модель G13v - поистине стоящая машинка, особенно на таких пыльных работах.
    P. S: интересно, как чувствует себя тот бош, что на фото, на таких работах, как долго служит?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Взял от дохлого пылесоса рег. оборотов. Не идеально но работает:hello: удачи
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Cantexnik, с какой болгаркой?
