Отопление мансарды
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем serAlex, 25.10.08.
  1. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Товарищи форумчане, хочу услышать Ваше мнение.
    Сейчас внизу 50м2 стоит АОГВ-17.2, обыкновенная гравитационка из 50мм трубы, без радиаторов ,с расширителем на 10л. Надстроил мансарду 45м2. Можно ли врезаться в существующую гравитационку и запитать второй этаж насосом, сделав разводку трубами из ППР и алюмин. радиаторами.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    В общем ответ можно. Но тогда у вас 1 этаж может не прогреваться, а то что АОГВ не хватит -это точно.
  3. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Почему АОГВ не хватит ? По паспорту АОГВ-17.2 на 140м2 рекомендован. У меня 90-95м2 набирается..
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Упс, спутал, показалось 7,2
  5. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Вот схемку нарисовал своего жилища :
    Хотел бы спросить каким диаметром ППР делать отвод на мансарду , какой диаметр подать на радиаторы, где лучше разместить насос , где разместить расширит. бак .
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Пишите в аську 317-002-512. Всё поясню.
  7. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Извините, аси нет.
    Скажите а такая схема возможна ?
    Необходимо сделать отверстия в перекрытии , и не знаю где. Не знаю пол какой схеме запитать мансарду.
  8. Nikmitiay
    Nikmitiay
    Nikmitiay
    Какой опыт отопления мансарды? у меня такая же ситуация площадь тоже 50 хочу сделать мансарду
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    ОТОПЛЕНИЕ 4 Серпухов-1.jpg Как вариант для Вашей двух трубной схемы, только для имеющейся железной ЕЦ в высшей её точке "ручной" воздухоотводчик. РБ открытого типа (max P=0,7..1атм. для АОГВ-17,5) врезан перед насосом. Для варианта однотрубки ППф32. Балансировочные на приборах и на контурах (это касается и двух трубной).
  11. id167055677
    id167055677
    id167055677
    Так и не понял из темы. Может кто пояснит. В доме гравитационка, при чем как бы сказать двух контурная, на две половины дома, к дому пристроена пристройка, как можно подключить насос для подачи тепла в пристройку по пластиковым трубам? от последней батареи гравитационки? Или может брать подачу и обратку непосредственно от входа выхода котла?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно так, со смесительным узлом по "образцу" для теплого пола.
    Получившиеся 2 контура (ЕЦ / ПЦ) балансируются, чтобы насос ПЦ не "расстроил" циркуляцию в "гравитационном" контуре.
    ..Оно, "как бы" и не получится, но имеем "в виду".:um:
  13. ЯЗатонский
    ЯЗатонский
    ЯЗатонский
    Всем здравствовать! Тоже забацал в крыше комнатку для пацана, но люка не хватает для отопления, да и крышку надо делать. На первом этаже труба 57-я (подача и обратка без радиаторов) от газового котла Аристон BS ii 24 ff. На втором хочу поставить радиатор на пять секций. Врезка будет примерно посередине всего контура. Справится ли котел с этой задачей?
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Котёл справится, ф57 труба по сопротивлению для 5-ти метрового насоса это ничего, а вот как вы собираетесь врезать радиатор на пять секций, а мансарде хватит? надо рисовать схему, монтажную. Указание диаметров и материала трубы, которой будет подключен радиатор желательны.
  15. ЯЗатонский
    ЯЗатонский
    ЯЗатонский
    Накидал попырому. Вварить сгоны в 57-ю, краны и далее ПП труба. Думаю хватит. Вторую зиму без отопления, только через лаз-люк...
