1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Terradeck, Не много не понял Ваш ответ. Вера здесь действительно не причем. :)
    Если честно, подобные рекомендации я встречал только у одного вида досок Werzalt. Но и там речь шла не о 3, а о 4 метрах. И здесь понятно, откуда взялись рекомендации. У верзалита весьма значительные температурные расширения и при этом доска очень прочная и жесткая. Было немало случаев, когда ее ломало при неправильной укладке. Поэтому верзалит рекомендует делать огромный зазор при продольной стыковке досок (если мне память не изменяет 6мм на метр доски). Таким образом при стыковке излишне длинных досок возникает неэстетичная щель. Именно по этой причине и вводится ограничение в длине досок.
    Но для традиционной доски на основе ПЭ этот вопрос так остро не стоит. Для нормальной доски зазора 2мм / метр вполне достаточно. Более того, как я уже когда-то писал, в США полнотелую ПЭ доску вообще крепят к основанию намертво саморезами без продольных зазоров. И ничего, все стоит десятилетиями.
  2. Petrsar
    Petrsar
    Petrsar
    Уважаемые спецы!
    Посоветуйте пожалуйста, есть открытая с боков, но крытая крышей веранда. Длина 7700, ширина 3500. Большим размером примыкает к дому. Доску хочу класть по длине, тк лаги (доска 150х50 уже есть) будут укладываться на существующий фундамент
    1. Какие размеры взять чтобы без отходов было?
    2. Крепиться просто кляймерами к пятидесятке и все?
    3. Как сделать так, чтоб таких зазоров как ранее присылали фото не было? Такая разница в зазорах меня просто убьет после потраченных денег.
    4. Как обходить деревянные столбы ограждений, чтобы было красиво
  3. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Добрый день скажите а на доске может быть плесень и если да как бороться? IMG_0339.JPG
  4. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Добрый день, попробуйте промыть мыльной водой и просушить тряпкой. и подождите 6 дней. если не активируется плесень - то все в порядке.
    Так же можно промыть содой слабым раствором.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день.
    1. Совсем без отходов получится только если делать доску под заказ. Из стандартных размеров рекомендую брать 4 метра. Получится минимум обрезков и один продольный стык.
    2. Да. Лучше взять клипсу из нержавейки.
    3. Вы о каких зазорах говорите? Если между соседними досками, то без них никак. Если при стыковке по длине, то в Вашем случае при использовании качественной доски из ПЭ длиной 4 метра будет достаточно оставить зазор 5мм.
    4. Просто обходим столбы, оставляя зазоры для расширения доски. Зазоры можно закрыть F - профилем, планкой, плинтусом - как удобно. При этом то, чем закрываете, надо крепить к столбу, чтобы дать доске свободно "гулять"
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @aByte, Добрый день. В Леруа нами поставляется доска размером 140х24х3000 двух цветов: венге и орегон. Кроме того, поставляется лага 30х40, планка 70х10 (венге и орегон) и клипса.
    На ассортимент в конкретном магазине нам, к сожалению, повлиять очень сложно.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Murmurfamily, Добрый день. Плесень бывает редко (в условиях климата средней полосы) и появляется обычно при неправильном хранении (когда доска лежит во влажном месте в контакте с зараженной древесиной).
    По борьбе с плесенью - присоединяюсь к рекомендациям @mkrtchyan_ben.
    Иногда рекомендуют различные химические ср-ва для борьбы с плесенью (их много), но я к этому отношусь очень настороженно. Всегда есть опасность, что после них останутся пятна, т. к. эти средства обычно содержат хлор. Если решитесь на их применение - попробуйте сначала на незаметном участке доски.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Да, совершенно верно, не у всех есть данные требования.
    Но они есть у Twinson (представлен на российском рынке), Werzalit (представлен на российском рынке), Kosche (не представлен на российском рынке), а эти производителя входят в 5-ку лидеров Европейского рынка террас.
    При этом, бесшовный профиль Werzalit Terraza не подходит для нашей климатической зоны в силу замкового соединения, которое приводит к разрыву льдом и отсутствию должной вентиляции поднастильного пространства.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    На доске и под доской плесень появляется в случае нахождения террасного настила на протяжении долгого времени во влажной среде.
    Как убрать плесень в моменте - уже описали.
    А вот для того чтобы плесень не появилась опять, нужно понять причину избыточной влажности в поднастильном пространстве. Если плесень локальная, и ей не заражены иные объекты, то нужно решать задачу дополнительной вентиляции на локальном объекте:
    1. Добавить продухи в поднастильном пространстве;
    2. Возможно закрыт периметр террасы для вентиляции - увеличить вентилиционные зазоры;
    3. И наконец радикальный метод - увеличить зазоры между досками, что будет связано с перекладкой настила;
    4. Убрать застой воды в поднастильном пространстве - прочистить водосток, либо при отсутствии такового - сделать.
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Размер 4 метра и укладывать 4, 2*2,4 (ну ясен пень, что под размер 7700 см). Будет отход в объеме 1 кв. м. - не критично. Не забывайте про двойную лагу на местах стыков.
    2. На деревянную лагу подойдет любой крепеж. На лагу нужно проложить любой материал не пропускающий воду, чтобы влажность не передавалась террасной доске из ДПК.
    3. Для того чтобы зазоры при торцевых стыках не разъезжались, нужно каждую доску крепить в центре к кляймеру либо к лаге.
    4. Зазоры от статических ограничителей по общему правилу должны быть 20 мм, в Вашем случае могут быть и 10 мм.
  11. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    А что значит долгое время? Если на определенных участках заставиваются лужи - это долгое время?
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Ничего не происходит само по себе и все важно только во взаимосвязи :hello: (философия).
    В сухую погоду доска и поднастильное пространство должны быть сухими, предвижу чудесный вопрос от злых коллег: а в мокрую мокрым? :)]
    Но как ни странно - да. Под настилом не должно скапливаться излишней влаги и не создаваться эффект паровой бани. Как вариант, плесень возникает только во влажной среде и живет там же. Если влажная среда отсутствует - то и плесени нет. Это не мое открытие :pioner:
    В частности, именно по это причине мы не рекомендуем использовать любые виды бесшовного соединения террасных профилей, в т. ч. как разновидность бесшовной террасной доски - профили с креплением типа шип-паз.
    • Вентиляция поднастильного пространства террасы с бешовной террасной доской из ДПК.jpg
  13. Petrsar
    Petrsar
    Petrsar
    Большое спасибо за ответы!
    Террадэк, 4,2*2,4 это вы имеете ввиду что стыки делать в разных частях террасы через доску? Т. е. Как бы 2 стыка 1 в одной части террасы, 2-й в другой через доску верно?
    Искал что представлено в моем городе, через дилеров продают только Good Cover производство Саратова, но предложили еще типа новую тему "впервые в России применя- ется технология получения композитной смеси со зна- чимой долей твердого пластика — полиэтилентерефталата (ПЭТ)" делают в Ульяновске. Ничего не знаете по этой теме?
    Ну как я понял и ваших постов, супер твердая поверхность не нужна, да и крепить полиэтиленовую проще.
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Немного уточню: укладывать палубой - один ряд 4+4, второй ряд 2+4+2, третий ряд 4+4 и т. д. с поправкой на реальный размер 7700 см.
    Технологии использования ПЭТ в ДПК до прошлого года в нашей стране не было. Это сложный процесс, т. к. температура плавления ПЭТ 220С, а дерево в композите горит при температуре уже 180С. Данную технологию анонсировала Reifenhäuser, но о удачных внедрениях в России не слышно.
    Об Ульяновском производителе ДПК много роликов в Интернет и много новостей, а о реальных успехах слышно мало, если не сказать, что совсем не слышно.
  15. Vitalino
    Vitalino
    Vitalino
    А можно щель закрыть пробкой или еще чем?
    Как рассчитать необходимое количество кляймеров для монтажа вашей доски?
