РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Вопрос несколько раз поднимался на форуме и все же хотел бы уточнить. Имеется баня. В ней будут душевая кабина и раковина (унитаз тоже будет, но слив от него в герметичную емкость с последующей откачкой). Пользоваться ими будут явно не каждый день. Вопрос по организации канализации для душа и раковины. Формально надо ставить небольшой септик, при этом в процессе обсуждений на форуме всегда рекомендуют ограничиться поглощающим колодцем. Меня не слишком волнуют первоначальные затраты, которые на септик типа Тритон микро (или мини) или Барс-мини в любом случае будут не слишком большими. Но не хочется делать еще одну фановую трубу в бане (унитаз от душевой относительно далеко и там точно будет фановая труба). Если бы в душевой можно было обойтись без фановой трубы, то септик бы поставил в любом случае. Вопрос: можно ли обойтись в таком случае без фановой трубы (заменить ее чем-либо) или просто закопать пару инфильтрационных блоков и забыть про правильную очистку стоков? Заранее спасибо за ответы.
Если хороший грунт, вода не застаивается, то колодец и без вентстояка. Если минисептик, то вентстояк желателен но не обязателен. Гидрозаьворы в любом случае сохнуть не должны.
