Схема радиаторов так можно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kity1, 03.08.13.
  1. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Добрый день!
    Посмотрите пожалуйста такую схему. Будет ли она
    работать, или нужно ее улучшить. Дом кирпичный, утепленный,
    общая площадь 150 кв. м. Котел электрический Протерм Скат
    12 кВт. От него будет смесительный узел для теплого пола.
    Теплый пол только на первом этаже (четыре контура).Радиаторы
    под каждым окном. Два контура радиаторов на первом
    этаже и два контура на втором этаже. Заранее благодарю за
    ответы.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Читаем внимательно http://www.forumhouse.ru/threads/188545/,делаем как написано, получаем ответы. делаем по своему получаем вопросы (если у кого будет желание их задать конечно), блуждаем в потьмах. или идём на БИРЖУ (кнопка вверьху справа).
    схема пустая, работать не будет.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Kity1, принципиально схема нормальная, главное правильно подобрать диаметры труб по длине разводки и мощности радиаторов (на оные на обратку радиаторные краны/балансиры.)
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Или сделать попутку
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    12 кВт не хватит на 150 кв. м.
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Схема работоспособная, не нужен радиатор на втором этаже внутри дома.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    если теплопотери небольшие, то вполне.
    Мы 14 кВтным котлом дом в 180 кв. м. легко отапливаем.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кто ж их знает тет теплопотери. так то может это Нерюнгри или Хатанга.
  10. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Большое спасибо всем за ответы!
    Сергей192, отдельное спасибо за выложенный рисунок,
    у меня не получилось.
  11. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Попутка это как я понимаю, сначала горячая вода подется на второй этаж, обходит все радиаторы,
    а потом спускается на первый и тоже обходит все радиаторы?
    Т. е. один общий контур на оба этажа? Какие есть плюсы попутки?
  12. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Подмосковье.
    Теплопотери пока не знаю как расчитать.
    Стена: облицовочный кирпич, 50 мм базальтовая вата, поризованный керамический блок 380мм,
    гибсовая штукатурка 20мм, крыша 200мм мин. вата. В пол 50 мм полистерола.
    Достаточно такого утепления?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    мало. относительно всего остального.
  14. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Можно сделать и 100 мм, теплый пол еще не делали.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а как ТП повлияет на утепление?
