Подскажите, какой смесью лучше штукатурить камин
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем ГордонШамвей, 02.08.13.
  1. ГордонШамвей
    ГордонШамвей
    ГордонШамвей
    Харьков
    Подскажите, чем лучше отштукатурить камин, если можно название смеси? ПС: после штукатурки камин будет покрыт гипсовым камнем :hello:
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Так сразу и кладите камень
  3. ГордонШамвей
    ГордонШамвей
    ГордонШамвей
    Харьков
    Этот вариант не подходит, декоративный гипсовый камень терпит нагрев что то около 70ти+ градусов, по этому еще нужно какую то термостойкую смесь (штукатурку),вот и прошу совета по ней! Или же возможно использовать термостойкий клей вместо штукатурки!
  4. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Может штукатурку на глиняной основе попробовать поискать или просто глиной оштукатурить - она термостойкая.
  5. ГордонШамвей
    ГордонШамвей
    ГордонШамвей
    Харьков
    Проблема в том что есть смеси для кладки, а для термостойкую или лучше сказать печную штукатурку (смесь),я не могу найти в Харькове! Может название подскажите каких смесей, кто сталкивался! От глины отказались!
  6. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    вебер делает специальные смеси огнеупорныедля каминов и плитонит посмотрите нареканий не было, проверено.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    70 С держит любой клей, любая штукатурка, это температура нагрева фасада на солнце. Не вижу никаких проблем.
  8. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Не советую обычные использовать у большинства производителей, максимальная температура эксплуатации + 65 ну есть у церезита +70 но это грань
  9. AlexeyUP
    AlexeyUP
    AlexeyUP
    Есть специализированные смеси у Плитонита можете посмотреть характеристики тут http://stroymir-mos.ru/catalog/plitonit/2149/
    в Украине даже не знаю аналоги какие.
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Nadegniy, вы даже читать не умеете. Вам про печь говорят, а вы про фасад. Учите азбуку
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я как раз хорошо читаю +70 С, СМ 16 вполне подойдёт! и обычно используется!
  12. ГордонШамвей
    ГордонШамвей
    ГордонШамвей
    Харьков
    Вообщем говоря использовали, позиционирует себя как "клейова сумиш" Scanmix для плитки MultiSuper (белый) 25кг! Всем спасибо за советы!
    Теперь еще вопросец, хочу покрыть лаком на водной основе, кто сталкивался с этим делом, подскажите !
  13. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    ГордонШамвей, Scanmix для плитки MultiSuper хорошая смесь, По поводу лака: Термостойкий лак для печей и каминов (ВД-АК-001К) неплохой
  14. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, чем штукатурить каменные стены комнат, в которых заложен дымоход камина (они греются, но не сильно - где-то +5 градусов от основной температуры стен).
    Может есть какая-то народная добавка в цементно известково-песчаную штукатурку или еще какая хитрость?
  15. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    Подскажите пожалуйста правльный соства штукатурки для камина.
    Какими маяками делать?
    Какую сетку? (металл как я понимаю расширяется и не подходит)
    Есть ли марлевые?
    Как набрасывать ?
    После будет положена клинкерная плитка.
    Заранее благодарен.
