Перекрытия из сетки-рабицы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SuhoHouse, 02.08.13.
  1. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Идея не моя. Использование сетки-рабицы для черновых полов и даже целых перекрытий без особой нагрузки. Рабица в цинке, либо даже в цинке + ПВХ (30 лет гарантии).
    В моем случае планирую на пол 1го этажа, чтобы просто удерживать теплоизолятор. Крепление по низу степлером.
    Также думаю на 2м этаже на перекрытии с чердаком тоже не парится, а степлером сверху прибить рабицу, на нее мембрану и сверху раскатать минвату в рулонах.
    Подшивка потолка делается потом снизу.
    Плюсы.
    1. Дешевле примерно в 2 раза для чернового пола 1го этажа.
    2. Дешевле в 4 раза для пола чердака. Через рабицу не провалишься, а вот даже простейший пол потребует кучи возни.
    3. Не гниет как дерево
    4. Никаких формальдегидов
    5. Нет мостиков холода через лаги пола чердака.
    6. Пожарная безопасность и полная негорючесть.
    Минусов особо не вижу кроме звукоизоляции потолка 2го этажа с учетом фальцевой крыши из металла.
    Однако есть акустический прикол. Обшивка каркаса с 2х сторон листами плотного материала даст более плохую защиту нежели чем подвесной потолок из 2х листов такого же материала друг на друге.
    Критикуем.
  2. dc47
    dc47
    dc47
    Вы в пионерлагере в детстве на кроватях из сетки не прыгали?
  3. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Зачем прыгать? У меня чердак холодный.
    Главное просто не провалится случайно когда минвату кладешь на 2й этаж. :)
    Рабица это решает нормально.
    Можно конечно сделать черновой пол из необрезанной доски как "дедушки строили". Однако будут мосты холода, дерево если промерзнет плохой теплоизолятор.
    Есть еще минус - ускорение гниения дерева. Грибок распостраняется по поверхности. Поэтому черновой деревянный пол дает грибку скушать лагу, потом скушать доску пола и снова на лагу.
    Грибок прыгать не умеет. Поэтому его при ремонте просто вырезают в смылсе выпиливают кусок пораженного дерева.
    Отсутствие мостиков для развития гниения тоже плюс.
  4. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Идея хорошая, я так делал с пирогом 1го этажа, в первую очередь руководствовался ОТ МЫШЕЙ. Второй этаж предстоит, пока думаю повторить ли этот пируэт на втором этаже и что делать с шумоизоляцией.
    Если интересен процесс, вот моя тема: http://www.forumhouse.ru/threads/169605/page-3#post-4764306
