1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Маркировка жб свай. Помогите разобраться
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mafon443, 02.08.13.
  1. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Вот есть в прайсе
    С 60.30-2
    С 60.30-5
    С 60.30-7
    последние цифры это тип армирования сваи, т. е. диаметры и количество продольных ниток.
    бывают вариации этого типа от 1 до 13
    в нормативных документах нашел описания этих типов, 1-самая тонкая арматура 10мм, 13- соответственно самая мощная.
    Но нигде не могу найти применимость тех или иных свай!
    Какие сваи необходимо выбрать для дома в два этажа из кирпича?
    Макс. нагрузка у меня на сваю будет около 20тс, забивать сваи будем в текучепластичный суглинок
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Самые ходовые 6 и 8 нагрузки. Для частного коттеджа больше и не нужно.
    Просто иногда сваебои "балуются", добавляя газку чтобы быстрее сваю забить.
    Энергия удара возрастает и голова сваи быстро раскалывается. Это ответ почему нельзя брать нагрузку менее 6.
  3. topos
    topos
    topos
    Под Ваш дом на последние цифры Вам ориентироваться не нужно. Они не для вас. Если у вас конечно районе не сейсмический, не прорабатываемая территория...
    Да хоть 12-13 у дурака все равно расколется. Ведь от продольного армирования (этих последних цифр) расколется голова или нет при бойке не зависит:aga:
    Ударостойкость сваи зависит от класса бетона и способа армирования оголовка...
    А ходовые 6 и 8 это потому, что от типа продольной зависит количество бракованных свай. Ведь 1-4 сваи из 20 ломаются при перевозке и неправильной строповке...
    Сваи с маркировками С 60.30 обычно использовались под серийные пятиэтажки иногда и девяти... (это так. для общего понимания).
    Свая подбирается по расчету (исходя из геологии) или прямых испытаний.
    Почему длина 6 метров, а не 4? Почему 30х30, а не 25х25 - ведь меньше дешевле?
  4. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    25*25 у нас на жбк редкость, а 6м пока ориентировочно, будем бить пробные сваи по углам дома, через неделю замерять сколько они несут, если все хорошо, то может и 4м или 5м будем дальше бить.
    т. е. мне нн заморачиваться на последнюю цифру вообще?
  5. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    На некоторых заводах у нас сваи 60.30 вообще только с нагрузкой 2-4, значит большие нвгрузки редко кто берет.
  6. topos
    topos
    topos
    На последнюю цифру нужно обязательно смотреть если
    1) на сваю приходится большая горизонтальная нагрузка (сейсмика, подработка, мостовая опора, дом на склоне и т. п.)
    2) если транспортировка с завода не прямая, а через 2-3 перегрузочных площадки...
    3) если свая длиннее 6 м, а строповщики первый раз видят строповочный крюк и копер...
    Часто арматура в свае под гражданский дом вообще не нужна или она армируется только 1/3 ее длины. В забивных сваях всегда арматуры больше чем нужно из-за того, что ее нужно таскать по поверхности прежде чем она установится в земле...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Через 20 дней, так получите более объективные данные.
    У меня через 8 дней отдыха испытания дали 15 тонн на сваю (грунт похож на Ваш).
