1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Огромный зазор между четвертью и окном, как закрыть?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Scars, 02.08.13.
  1. Scars
    Scars
    Scars
    Раменское
    Форумчане здравствуйте.
    Посоветуйте как поступить.
    Производится установка окон на балконе на возведенный ранее парапет.
    Во время установки возникли споры с монтажником, по поводу образовавшейся ниши, сверху снаружи окон (фото). Ниша имеет размеры ширина -15 глубина 9 см
    Монтажник предлагает прикрыть эту нишу по всей длине мет. пластинами (оставив внутри пустоту)
    Правильно ли это решение? Не возникнут ли у меня в дальнейшем какие либо проблемы из-за этих пустот?
    Спасибо.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вроде можно и не прикрывать вообще, эстетический вопрос. Но для полноценного ответа фото получше, подетальней + эскиз разреза. И фото всего окна, что происходит внизу если наверху так получилось?
  3. Scars
    Scars
    Scars
    Раменское
    Такой отступ получился из-за того что парапет новый возводили + изначально окна от застройщика стояли под углом (парапет не в одной плоскости был с верхней частью)
    как то так
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Заполнить утеплителем (не помешает) и снизу красиво прикрыть. Ветробарьер для утеплителя не забыть.
  5. Scars
    Scars
    Scars
    Раменское
    В разрезе получится Г -образный выступ (по горизонту если повернуть)
  6. Scars
    Scars
    Scars
    Раменское
    Тоесть попросить его забить туда пеноплеск если глубина там 9 см сделать 8 см и между ним и железом будет 1 см воздушный зазор. Правильно ли я понял?
    Если так то я ему это предлагал, но у него возникает вопрос "для какой цели это делать" :)]
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это балкон/лоджия? Остается отдельным или соединена с комнатой? В первом случае не особо важно, во втором сильно сложней, там огромный мостик холода у потолка который заполнение проема только чуть-чуть уменьшит.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И что заполнение теплоизолятором этого кармана даст ? Там вся верхняя плита перекрытия мост холода. Т. е. холод обойдет этот утеплитель чуть сверху. Чтобы этого не было надо и карман и еще выше закрывать.
    В таких случаях надо внутри потолок теплоизолировать .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего делать не надо, и металл как монтажник говорит мастерить туда. Наверное он отлив-козырек туда хотел запихнуть. Но этот выступ и является уже козырьком, наружний шов просто закруть нащельником и все. И потолок лучше утеплить, а то толку от всей конструкции никакого .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Хотя Ваш способ тоже имеет плюс, в узле рама-верхняя плита будет температура повыше, т. е. рама меньше будет остывать от этой плиты. Но трудозатратней намного, все же проще внутри потолок утеплить .
  11. Scars
    Scars
    Scars
    Раменское
    Это лоджия, будет объединяться, потолок внутри будет утепляться (пеноплекс 40мм +пенофол +лаги +гипсокартон) где то съесть это 8 - 9 см
    Да он изготовил пластины (как от отливов) но не козырек т. к он мне не нужен и так углубление в 15 см приличное получилось) Делает это из эстетических соображений дабы закрыть мне эту дырку)
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я б сделал чуть понгиже раму, потом доборник и утеплял бы потолок (при таких то окнах). На козырек забить, это готовый козырек вместо гнутого стального. Ну а уж раз сделано задуматься об утеплении потолка. Козырек оставить.
