Как правильно утеплить баню?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ленгис, 02.08.13.
  1. Ленгис
    Ленгис
    Ленгис
    Лениногорск
    Всем добрый день, год назад построил баньку, она так и простояла сейчас хочу запускать но встал вопрос утепления и пароизоляции так вот хочу спросить стоит ли вообще это делать. Теперь собственно о самой бане, баня 3 на 3 из бруса 150 на 150 парилка и мойка вместе, печка в бане будет железная, топиться будет из предбанника, предбанник 1.5 на 3 метра. Пол в бане я сделал такой на землю выложил руберойд нанего сетку от старых кроватей, потом слой утеплителя и поверх утеплителя термизол. А вот стены по случаю приобрёл технониколь базальтовые плиты, и пароизоляцию алентексВ сказали что специально для бань она с одной стороны как клеёнка гладкая с другой шершавая, так вот в какой последовательности складывать этот бутерброд?, с нутри или с наружи бани? ,говорят что сначала пароизоляция потом утеплитель потом опять пароизоляция, а какой стороной пароизоляцию ложить к брусу, а какой к утеплителю непонятно. Может кто просветит в этом вопросе буду искренне благодарен.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Утепляем снаружи. Пароизоляцией к брусу.
    Расшифруйте.
  3. Ленгис
    Ленгис
    Ленгис
    Лениногорск
    что именно
    какой стороной к брусу
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Что написано в цитате сверху. А именно еще раз опишите пирог пола плиз.
  5. Ленгис
    Ленгис
    Ленгис
    Лениногорск
  6. Ленгис
    Ленгис
    Ленгис
    Лениногорск
    на землю выложен слой руберойда, на него сетка она с верху залита бетонной стяжкой, на стяжку слой утеплителя на него слой термизола-это тоже что то вроде руберойда только прочнее намного, а сетку посоветовали чтобы мыши и всякие грызуны этот пирог не портили
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Какого?
  8. Ленгис
    Ленгис
    Ленгис
    Лениногорск
    блин щас сразу и не скажу, посмотреть надо плита размером 60см на 1.20м толщиной в 2.5 см, соединяется между собой замками, сделана что то типо жёсткого пенопласта, спец. для утепления полов
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Правильно так
    рубероид, ЭППС, сетка, стяжка ...
    Это он и есть называется ЭППС.
  10. Ленгис
    Ленгис
    Ленгис
    Лениногорск
    ну это то ладно, а пароизоляцию то всётаки как ложить правильно какой стороной к брусу
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пока не ладно. А что с полами будет? Как ходить по ним?
  12. Ленгис
    Ленгис
    Ленгис
    Лениногорск
    У меня банный фундамент по кругу с пасынков ж. б столбы, на всю длинну в двух местах пускается 0.75 уголок, а постороне стен брусок, сколачиваю 2 щита и всё пол открывной помылся, открыл всё сухо
    а почему именно в таком порядке
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Технология такая.
    Над полом щиты висят? По ним ходишь?
  14. Ленгис
    Ленгис
    Ленгис
    Лениногорск
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это значит что полов нет.
