Вертикальный угол канализационной трубы 90 градусов - насколько плохо?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Alexmyt, 02.08.13.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Петрович, может, на виагре сидит:)]
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Polivaev8, воспользуюсь Вашей картинкой и спрошу у всех. Так можно ревизию/прочистку ставить в этом месте? То есть заменить нижний угол 45 на угол в 45 с ревизией.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это вообще идеальный вариант. Главное уклон чтобы был соблюден.
    Правда крышка будет не с резьбой (такой фасонины, вроде, не бывает - лючки только на прямых), а простая заглушка.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Уклон понял. В моём варианте рыжая пойдёт всего с уклоном в 6 см примерно. 3м*2см=6см.
    Кажется, что как-то мало, но видимо так и есть.
    Посмотрел в инете фитинги, точно, именно таких нет как я нарисовал с резьбой :)
    А заглушку, вроде выбить может?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы путаете уклон и перепад. Уклон постоянне, для 110-й трубы 2 см/м. Перепад это разница высот относительно горизонтали (в приведенном примере это 6 см).
    Это вряд ли. Ее руками-то выковырнуть не так просто. А откуда давление в канализационной трубе, когда там все самотечное и наполнение 30% не превышает?
  6. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Здравствуйте! Обращаюсь к специалистам по этому вопросу за помощью. Прочитала эту ветку и озадачилась, как строители выполнили угол канализационной трубы? Сейчас уже все закопано и стяжка сделана. Достала фотографии, которые предоставили строители и вижу, что в верхнем переходе есть 2х45*, а вот в нижнем повороте не пойму. Вроде есть белый уголок, но какой? Прошу оценить. И еще есть вопрос: вместо канализационной трубы, которая идет по улице к септику, строители подсоединили газовую трубу, сказали, что это супер решение, лучше, чем канализационные трубы. С точки зрения плавности поворотов - да, это лучше. А по другим критериям как? Прилагаю фотографии, прошу дать оценку и прокомментировать. Спасибо. DSC00877.JPG DSC00879.JPG DSC00878.JPG DSC00846.JPG
  7. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Там по фото ничего не видно толком. Судя по последней там вообще уклон чумовой какой-то.
    В любом случае уже закопали. А вот поворот (фото 3) это плохо. Особенно без прочистки.
  9. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Подрядчик сказал, что переход с вертикального на горизонтальный участок выполнен из 2-х углов по 45* из какого-то белого пластика, который для бесшумной канализации. А что не так с 3-м соединением (переход в трубу, ведущую к септику)? Вскрыть стяжку и раскопать недолго, если надо.
    Еще насчет уклона трубы, которая ведет к септику - чем опасен большой уклон?
  10. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Может по 3 соединению (переход в трубу, ведущую к септику) сделать ревизию, как было предложено в соседней ветке про ревизию (У образный отвод, к которому присоединяется отвод 45* и вверх труба с заглушкой)? Тогда эта труба с заглушкой будет находиться в помещении котельной. Возможно такое?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Там поворот, а значит потенциальное место для засоров. А прочистки нет...
    Засорами. По большому уклону вода стечет, а твердые фракции не успеют...
    Это не может, это надо обязательно сделать.
  12. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Евгений Фадеев, спасибо за ответ! Значит нормально, если прочистка будет в котельной? А еще никто не ответил про использование газовой трубы вместо канализационной.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что за газовая труба? ПНД большого диаметра? В принципе неплохо, если положили ровно. С ней самая большая беда - как присоединять.
  14. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Видела, что эту трубу завезли газовщики для прокладки газопровода. А подрядчик мой на нее глаз положил и сговорился с ними. Соединение трубы с емкостью есть на фото, обмазали чем-то черным :aga:. А с канализационной трубой соединили через отвод 45* и муфту (фото 3). Но это соединение видимо буду переделывать, ставить ревизию. Беспокоит большой уклон трубы, ведущей к емкости. :mad:
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Евгений Фадеев,
    на 3-й фотке у @donna tata, соединительная муфта не криминально ли это?
