Вертикальный угол канализационной трубы 90 градусов - насколько плохо?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Alexmyt, 02.08.13.
  1. Alexmyt
    Alexmyt
    Alexmyt
    Урюпинск
    Здравствуйте!
    Строители сделали отвод от главного стояка к горизонтальной трубе (та что к септику) одним уголком в 90 градусов. А везде на форуме написано что соединения необходимо делать двумя уголками по 45 градусов.
    Скажите пожалуйста, насколько плох вариант с одним уголком в 90 градусов? Стоит ли раскапывать трубу и переделывать?
    Завтра собирался уже полы заливать, а тут такое открытие :(
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
  3. Lillly
    Lillly
    Lillly
    У меня несколько поворотов по 45 и то пугают засорами. Интересно, если нельзя делать углы 90, то зачем они вообще выпускаются заводами и продаются?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Хороший вопрос. Вы видели рыжие повороты на 90? Я - нет. А внутрянку можно так повернуть. Если что - ее чистить проще.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Отводы, с углом в 90* для наружки, есть. Мы их применяем, в основном, для внутренних ливнестоков.
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Если можно я тут вопрос задам, а то новую тему, думаю смысла нет создавать.
    Делаю внутреннюю разводку канализации в доме. В одном месте сделал поворот на 90 гр. А сейчас читаю, пишут что:
    "Так же не допускается горизонтальных поворотов канализационной системы на прямой угол, все повороты выполняются отводами под 45 градусов."
    Что делать? Переделывать или так оставить, а то я на краску всё посадил. Чем грозит и так ли всё страшно, как кажется? Или это для унитазов только актуально?
  7. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Обычно тут трубы50 идут-так что смело оставляйте.
  8. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    "На краску" это круто:)] Лучше использовать специальную смазку. По схеме-я думаю, что засоров не будет, а вот вода из ванной, сливаться будет очень долго. Да и закрепить трубы лучше к стене, с помощью хомута, шпильки и анкера, грунт может просесть. Горизонтальные участки необходимо крепить через 10 диаметров
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Всем спасибо за ответы!
    Я виброплитой всё утрамбовывал. Потом будет песок пролитый водичкой, потом черновая стяжка 4см, потом гидроизоляция, утеплитель 5см, ТП 8см. Надеюсь, не просядет.
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    В сотке трубе будет долго уходить вода! С чего бы это?
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Прошу прощения, но мне показалось, на фото ванна подключена к горизонтальному участку диаметром 50мм, с помощью "прямого" (90 градусов) тройника.
  12. dicool
    dicool
    dicool
    Alexmyt, я столкнулся с такой же проблемой - строители не подсказали и закопали под домом угол 90 градусов (чтобы перейти со стояка в горизонтальную трубу к септику).
    В итоге стали переделывать? Или так используете и проблем нет?
    У меня схема такая: от верха плиты фундамента в землю уходит кусок прямой канальи (рыжей) на 50см, потом стоит угол 90 и потом идет горизонтальная труба в септик с одним поворотом под 45.
    На входе в дом поставлю ревизию.
    Понятно, что в теории нужно переделывать, но подкапывать нужно на 1м под дом, что проблематично (сверху щебеночная подушка, которая начнет обваливаться).
    Есть ли кто-то, кто живет с такой схемой и испытывает / не испытывает проблемы?
  13. Alexmyt
    Alexmyt
    Alexmyt
    Урюпинск
    Я переделал.
    Но все местные "строители" убеждают меня что я зря потратил время и силы - мол, будет работать и так, и никогда не забьется.
    Я еще не эксплуатирую канализацию, поэтому не могу сказать ничего о проблемах.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ага, причем аргументы выглядят, скорее всего, так: "Да у Петровича уже два (три) года так же все стоит и нормально работает!" При этом как-то забывают о том что работать это должно два-три ДЕСЯТКА лет.
    Если есть возможность сделать по правилам - лучше переделать.
  15. Alexmyt
    Alexmyt
    Alexmyt
    Урюпинск
    Точно так. Этот же аргумент используется во многих других случаях, например - можно закапывать на улицу серую канализационную трубу, а не коричневую, или - фановый стояк можно заменить тоненькой трубочкой, "главное чтобы подсос воздуха был!".
