1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перекрытие между этажами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Spune, 02.08.13.
  1. Spune
    Spune
    Spune
    Подскажите Решение вот какой задачи - есть дом из пенобетона, хочу два этажа - нижний совсем без перегородок и опорных стен. Большой холл на 50 кВ м. Дом размером 7,2 на 7,8 - а вот на второй этаж хочу сделать деревянные перекрытия. Вопрос - как организовать такие перекрытия - заказать брус 7,2 сечением 200 или положить пару тавровых балок. Они прочнее по мне но и тяжелее - как поступить. Стоит дом на мзлф, высотой 50 и шириной 40 см.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Напишите подробнее.
    Так есть дом или нет?
    Если есть, то какой высоты?
    При строительстве не сделали перекрытие?
  3. Spune
    Spune
    Spune
    Дома еще нет, планирую поднять первый этаж за две недели! Высота 2,8. Вот и думаю как вернее поступить
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Так выложите планы этажей.
  5. Spune
    Spune
    Spune
    Но как это связано с перекрытия ми если перегородки из гипрока?)
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Положите по центру пару двутавров 20-х между двутавром и стеной с каждой стороны положите доску.
    Места опирания двутавров сделайте из бетона.
    Можно швеллер.
  7. Spune
    Spune
    Spune
    По узкой стороне? Что предпочтительнее - двутавр или швелер? Я так понимаю дерево по бокам?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Двутавр по узкой.
    Дерево по бокам.
    Думаю швеллера достаточно будет.
    Швеллеры между собой сварить. Получится один двутавр.
  9. Spune
    Spune
    Spune
    Спасибо! А имеет смысл закрепится в пояс армирования?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Пожалуйста. Если хотите отблагодарить, на будущее, внизу под сообщением есть кнопочка Спасибо.
    Швеллеры будут в поясе. Лучше заливать армопояс со швеллерами. Под швеллерами нужно сделать армоплощадку размером не менее 300*1000, чтобы от швеллеров равномерно передавалась нагрузка на пеноблок.
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Смысл, если это всего лишь пол второго этажа?
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чем мотивировано сие конструктивное решение, кроме наличия дальнейшего головняка по сопряжению в одном уровне крайних, опирающихся на армпояс балок и промежуточных двутавров, залитых в пояс? Правда интересно.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Совсем устал... :son:
    Все правильно швеллеры на армопояс. Деревянные балки на армопояс.
