Вент. проходы в кровле
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Салтыковщедрин, 02.08.13.
  1. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Хотел бы узнать мнение специалистов. Возможно ли сделать вент. проходы в кровле для вентиляции, и фановой трубы после того как кровля уже смонтирована? Еще нет схемы вентиляции а крышу уже надо накрывать. Возможно ли потом без ущерба для качества кровли сделать проходы?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Возможно, они подразделяются на ..." во время монтажа" и " после монтажа" :), но вторые немного дороже.
    На самом деле, там не нужно знать место до мм. К ним мягкая подводка дается, таким образом, Вам нужно знать примерное место расположения стояков.
  3. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Ростика, А примерное место стояков как я понимаю это над кухней и сан узлами?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да. :)
  5. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Оказался в неприятной ситуации, когда кровля уже давно смонтирована (ЦП черепица Браас), установили септик, я начал делать фановый стояк, а залезть на крышу и установить стандартный проходной элемент не получается своими силами. Фирмы и бригады не берутся, говорят малый объем работ.
    Оказывается это проблема. Прямо хоть записывайся на курсы промышленного альпинизма.
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Лезьте, не бойтесь - она не скользкая. Тоже не понимал, как по ней кровельщики ходят, пока сам не залез проверить их работу...
  7. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Не то чтоб скользкая, но 34 градуса наклон. Пробовал залезть где пониже - со стороны террасы. Залезть то залез, но двегаться вверх не получается. И одежда и ботинки на резиновой подошве потихоньку съезжают. То есть можно лежать неподвижно, но начинаешь шевелиться - сползаешь. Не то чтоб делать что-то. Еле сполз обратно на лестницу.
    Поэтому купил позавчера альпинистскую веревку 60 м и карабины. Пояс монтажный и каска у меня уже есть. Теорию почитал, более-менее понятно. Буду в выходные пробовать лезть, вернее идти, прикрепляясь к веревке карабинами. На веревке для крепления узлы с петлями.
  8. RUFASru
    RUFASru
    КРОВЕЛЬЩИКИ
    RUFASru
    КРОВЕЛЬЩИКИ
    Если черепицу монтировали правильно (прикручивали не всю а в шахматном порядке) проблем с перемещением и заменой любой из черепиц нет.
    Вы просто сдвигаете не прикрученные черепички вверх в шахматном порядке и двигаетесь по кровле как по лестнице, наступая на обрешетку. :)
  9. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Спасибо за идею!
    Страховочная веревка тоже, думаю, не помешает.
  10. RUFASru
    RUFASru
    КРОВЕЛЬЩИКИ
    RUFASru
    КРОВЕЛЬЩИКИ
    Страховочная всегда обязательна
  11. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Вчера сам установил проходной элемент. Альпинистская и страховочная веревка, пара карабинов. Делал три подъема, снял 2 черепицы, поднял 2 половинчатые. Все делал в одиночку. Только когда трубу выставлял попросил соседей посмотреть вертикальность. Спасибо RUFASru, за совет. Черепички действительно легко задвигаются и перемещаться так гораздо легче.
    Да, туфли на рубчатой резиновой подошве скользили. Я попробовал рабочие ботинки катерпиллер, они у меня давно лежали - оказалось в них можно просто ходить по крыше и они практически не скользят. Только жарко в них в 30 градусов. Так что обувь имеет значение.
    Успел сделать проходку, закрыть крышу и подключить ее к фановому стояку как раз перед грозой с градом. Проверка ливнем показала, что все сделано правильно.
    Следующий этап будет установка дополнительных снегозадерживающих скоб.
  12. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Photorobot, тема оказалась полезной)
