Инфильтраторы для Танка или поле фильтрации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Jekky777, 02.08.13.
  1. Jekky777
    Jekky777
    Jekky777
    Ярославль
    Собираемся устанавливать Танк-3.
    Участок с уклоном, изначально был очень неровный и сырой за счет верховодки, сейчас подсыпали, получился небольшой ровный уклон и стало немного посуше.
    Дом выше, ниже будет септик, еще ниже сооружения для почвенной доочистки, еще ниже небольшой лесок (куда можно попробовать выводить воду), дальше грунтовая дорога.
    Грунт очень разный по участку (было насыпанное 50-60 лет назад место). Больше похож на суглинок. И как мне кажется чем ниже - тем "глинянее", т. е. вглубь впитываться вряд ли будет, скорее "вширь". "Настоящие" грунтовые воды, если судить по отчету гидрогидологии соседних участков - 2,5-2,7 м.
    Места - даже под большое поле фильтрации - много.
    Проживать будут 2 взрослых, 2 (пока) детей.
    Инфильтраторы изначально не покупали.
    Но вот теперь думаю, может есть смысл?
    Т. к. поле фильтрации надо через несколько лет переделывать, как я поняла. Конструкция с инфильтраторами в этом меньше нуждается что-ли?
    Так же (если я правильно поняла) внутренний объем инфильтраторов полезен, когда грунт впитывает медленно, т. к. позволяет этой воде временно там находиться.
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Вам бы надо тест на водопоглощение сделать, узнаете и про состав почвы и про водопоглощение и про УГВ.
    Если вода впитывается медленно, то ИФ пригодиться очень даже, особенно по весне и при залповых сбросах в качестве временного приемника
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если правильно сделать (особенно если место позволяет), то численное значение "несколько" может быть и 20 и 50.
    Инфильтратор - это просто интерфейс. Все остальное происходит в грунте и происходит одинаково.
  4. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Евгений, добрый день!
    Расскажите (или укажите где почитать), плиз, как правильно сделать живучие поля фильтрации?
    Понятая мной схема (берем классику без высокого УГВ): септик трехкамерный у которого на выходе вода той или иной степени очистки. Эту воду нужно утилизировать для того, чтобы освободить место в септике. Соответственно по выходной трубе из септика очищенная вода должна поступать в грунт. Для этого необходима буферная емкость, которую можно организовать тоннелем с отверстиями внизу и/или по бокам (инфильтраторы). Значит заиливание может происходить только при недостаточной степени очистки воды в септике, потому как сверху поле фильтрации (инфильтраторы) закрыты геопленкой и щебень под/вокруг инфильтраторов ничем извне не забивается. Так?
    Кстати какого размера щебень нужен? Интуитивно хочется крупный (5-6 см), тут заиливание даже при воде с примесями должно не скоро произойти, нет?
    Или же я упускаю развитие и размножение бактерий/грибков на поверхности щебня, которые и забивают все пути для отвода воды?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Проще простого:
    1. Поставить перед ним хороший септик (чтобы не выносило органику)
    2. Сделать его с хорошим запасом (чтобы работало без перегрузок).
    фракции 5-20. Гравий.
  6. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Евгений, спасибо!
    Просмотрел кучу тем про септики - можете из практики перечислить те, в которых все спроектировано и выполнено так, чтобы его можно было назвать хорошим и это проверено временем? Я на самом деле в тупике по септику. Если это может считаться рекламой, прошу вас написать в личку.
    А вот это правда все круто улучшает. Спасибище!
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не слежу за рынком септиков. Само по себе устройство очень простое. Лично у меня стоит Крот, но модифицированный по моим пожеланиям (на тот момент это был единственный производитель, который такое делал, сейчас - не знаю).
  8. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Ок, спасибо. А можете тогда подсказать на что обращать внимание при выборе? Расположение переливных труб, размер камер, расположение вводной трубы...?
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Совершенно верно- и еще позволяет принять всю суточную норму воды из септика единоразово, ну конечно если поставить нужное количество Инфильтраторов на заявленную производительность Танка.
  10. Alex380
    Alex380
    Alex380
    Тоже испоьзую Танк3. Поскольку вода весной и при сильных дождях поднимается, поставил пластиковый перекачной колодец и 2 инфильтратора. Септик с колодцем расположен в 7 метрах от дома, а инфильтраторы в 25 метрах, соединение с колодцем - пластиковая 40 мм водопроводная труба в утеплителе, проходит на глубине примерно 70 см. Инфильтраторы стоят практически на уровне земли, под утеплителем и 1м грунта. Инфильтраторы соединены последовательно, с другого конца выходит вентиляция (канализационная труба 110мм, высотой около 1м). Смонтировано все было летом 2012 г, функционирует с июня 2013г, запах из вентиляции инфильтраторов практически отсутствует.
    Как было сказано выше "Инфильтратор - это просто интерфейс", но весьма полезный, т. к. по сути является эффективным аккумулятором стоков. Чем выше уровень жидкости в нем, тем больше давление, под которым стоки уходят в грунт, переполнить значительный объем инфильтраторов практически невозможно. Кроме этого предполагаю, что аэробные процессы очистки в инфильтраторах идут более активно, чем просто в закопанных трубах.
  11. andrey98
    andrey98
    andrey98
    Подскажите пожалуйста, вот по какому вопросу. На многочисленных схемах монтажа инфильтраторов показан слой геотекстиля, разделяющий щебень и грунт. Нужен ли он в реальности? Не будет ли он в первую очередь заиливаться и не пропускать воду в грунт?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Если Вы внимательно смотрели, то геотекстиль укладывается с боков и сверху. Снизу остается щебень на грунте.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Абсолютно верно.
