Помогите с двутавров?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДмитрийПриморье, 02.08.13.
  1. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Вообщем рыскал-=рыскал, не нашел никаких формул (
    Дом с керамзитблока, на плитном фундаменте с мансардным этажом.
    Пролет 3,9 метра, затем кирпичная колонна на которую будет упираться двутавр и второй пролет 1,9 метра до стены на которую он ляжет. На двутавр пойдут плиты перекрытия второго этажа. Не подскажете по номеру двутавра? какой лучше взять? Заранее спасибо
  2. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Что нет спецов (? Люди, ау-у-у
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Чертежик бы глянуть, было бы понятнее. А вообще я бы лучше залил бетонную балку. Не люблю двутавры в несущих конструкциях.
  4. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Разве бетонная балка будет прочнее двутавра? Разве на такую перемычку можно будет опирать плиты перекрытия?
    если да то как ее армировать?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если балку сделать сечением 500*380 и заложить по три прутка сверху и снизу 28-35 арматуры, то будет лучше. А вообще надо считать и смотреть план.
  6. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Друзья выручайте.
    Взял 30-ый двутавр и только сейчас задумался, а как на него опирать плиты то с двух сторон? У него ширина основания 130 мм, а каждая плита должна опираться минимум на 150 (Не подскажете выход?
  7. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Если просто лист стали наварить сверху плоский? 4-ку или 5-ку, необходимой мне шириной. Пойдет такая конструкция?
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Имеет смысл положить два двутавра
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Колонна для чего? Пролет 6 м легко перекрывается соответствующим двутавром (без чертежей и расчета не сказать каким, наверное 30-ым или меньше, может быть в том месте и 22-го достаточно). Для опирания плит широкополочный.
    Думать до всегда дешевле чем после :aga:
  10. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    так как на него опирать плиты с двух сторон? у него ширина всего 180 мм у широкополочного, а надо не менее 300мм
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Из российского проката только колонный двутавр подойдет, например 30К2.
