Ребристое перекрытие при почти отсутствующей средней стене
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Grozas72, 02.08.13.
  1. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Добрый день! Помогите расчитать перекрытие. Дом 12,8*8,9 по размеру наружных стен. Максимальный пролет 8,3 м. Средней несущей стены практически нет. Есть ее кусочки, которые делят полет на 4,8м и 3,2 ,плюс дополнительные опорные столбы. Попробывал разложить, как то берут сомнения. Какая должна быть балка сечением средняя при пролете 8 м мне понятно, но будет ли она держать все остальные балки поперечные?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кусочки и столбы расчитать, ибо нагрузка на них большая ляжет. Также нужна средняя балка поперёк рёбер над этими столбами. В какой стадии стройка?
  3. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Уважаемый, Winder! Стройка на стадии- положили первый ряд. Столбы 0,4*0,4м-опалубка блок 100 мм с армированием и заливкой внутреннего пространства. Кусочки на оси обоих столбов (возле лестницы 0,3м*1,1м, противоположный 0,8м*0,3м). Кусочек по длине дома возле входа 1,2м*0,3м, всередине дома 1,1м*0,3м. Размеры добавил и в первый чертеж и в раскладке балок с пенопластом. До окончания возведения первого этажа 10-14дней, но уже сейчас хочется расчитать и успокоиться по поводу перекрытия, и перейти к расчетам др. параметров например крыши.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из чего эти кусочки планируете? Какая ещё нагрухка будет по этой оси помимо перекрытия?
  5. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    День добрый! Эти кусочки планируются также из газобетонных блоков 625*250*300 D600 автоклавные заводские. По обозначенной главной оси планируется несущая стена. Сверху планируется три спальни, санузел напротив лестницы. Второй этаж мансардный с перегородками из блока 625*250*100мм, и среднеми несущими из блока 625*250*300мм или 200мм. Балку поперечную добавил, получилось симметрично.
    1-ая поперечная балка будет опираться на две противоположные стены и промежуточный столб 0,4м*0,4м (4,8м+5,6м пролеты=10,4м).
    2-ая поперечная балка будет опираться на наружную стенку возле камина, столб 0,4*0,4м, кусок стены1,1*0,3м, кусок стены возле входа1,2*0,3м. Общая длина ее будет 8 м: с пролетами 3,3м; 1м; 2,3м.
    Теперь остается посчитать нагрузку, но как? Вот в чем вопрос?
    Вес несущих стен второго этажа и перегородок будет: 9,5т
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда идём выше, конструкция чердачного перекрытия и крыши?
  7. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Конструкция чердачного перекрытия: как такового чердака не будет (от конька до потолка 1м), потолок второго этажа по скату крыши ГКЛ и натяжной потолок в районе чердака. Крыша стропильная система с опиранием на три мауэрлата 2 мауэрлата по боковым несущим стенам и один немного смещенный от центра по оси несущей стены второго этажа.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда считайте скока будет весить 1м2 пирога Вашей крыши?
  9. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Масса кровли и чердака мансарды тоже около 9,5 т, 1м 2 пирога 62,5кг. Я правильно понимаю что перекрытие такого типа 228кг/м2*104 м2 (моя площадь)=23,7т. Посчитанная нагрузка 9,5т.+9,5т.=19 т? Или считаем дальше снеговую, эксплутационную и т. д?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балка по оси С заливается как часть плиты перекрытия, шириной 300мм высотой 260мм (толщина плиты) на всю длинну оси С как единое целое, арматура вверху 3х14мм, внизу 2х14мм, поперечная 8мм с шагом 100мм, верхняя арматура должна быть цельной и заходить на стены не менее чем 700мм (с левой стороны один пруток придётся влево загнуть).
    По оси А аналогично, вверху тока 2х14, а поперечку пореже через 200мм хватает.
  11. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Winder, а можно немного отойти от высоты на 10мм? Дело в том, что высота моего блока 250мм. Хотел лить 250мм, чтобы ПП была "всклянь" с высотой блока 625*250*100мм выполняющего роль опалубки снаружи по периметру стен. С диаметром арматуры понял. А с местоположением нет. Почему верх 3 прутка, а низ 2 прутка?-Потому -что нагрузка в основном сверху? (наверно думаю в правильном русле)
    И горизонтальных балок на 300мм 2 шт, какая имеется ввиду, где надо запуски сделать по 700мм, которая идет по кускам средней несущей стены? И что значит загнуть один из прутков?(я так понимаю загнуть надо в сорону балкона?)
  12. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    И еще вопрос: мелкие балки 150*250-260, 200*250-260 можно армировать 12 арматурой?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    250мм блок кладёте на 10мм слой раствора получаете 260мм;)
    Читаем учебник сопромата и вникаем;)
    Обозначте оси несущих стен буквами и цифрами, тогда я вам всё чётко напишу.
    Эт чё за балки, где они?
  14. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    А промежутки между пенопластом я за балки считаю, хоть у них и опирание только на одну стену.
    Может и не прав. Оси обозначил
  15. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Вообще-то мы кладем на клей 3-5мм шов.
