СЕПТИК ИЗ Ж/Б КОЛЕЦ - НУЖНА КРИТИКА
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем qwerty074, 02.08.13.
  1. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Привет, форумчане! Время идет, процесс стройки тоже... Пришла очередь канализации... ЕСли кратко - прилагаю план по септику - 3 колоца (2 накопительных, 1 фильтрующий). Что скажете - может что не учтено? Всем заранее спасибо!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Нет тройника на входе
    2. Перелив высоковато
    3. Нет возможности для прочистки выходного тройника
  3. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Евгений, спасибо! Учту обязательно! Если можно у меня к Вам еще два вопроса (может быть уж совсем "валенковых")...
    1. Как правильно устроить фильтрующий колодец - чем правильнее засыпать - как у меня в плане (внутри щебень, по краям песок или все-таки лучще просто щебнем? И кстати, на какую высоту лучше?
    2. Как крепятся люки, которые непосредственно потом будут на поверхностидеале хочу поставить чугунные, но по экономии конечно лучше пластиковые... И что заранее для этого предусмотреть?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Внутри ничем, снаружи щебнем/гравием
    2. Они с готовыми основаниями продаются, просто на кольцо кладутся.
  5. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Спасибо за помощь!
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Qwerty074, советы советами, а хотелось бы увидеть с исправлениями Вашу схему, если не жалко :).
  7. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Не вопрос - нарисуем... сейчас просто некогда немного...
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  9. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Первые 2 колодца герметичные? Как этого планируете добиться?
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    АСергей1974, я так предполагаю забивкой пространства вокруг глиной... А так ждем картинку последней вариации.
  11. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Всем, привет! Скорректированная схема септика прилагается...
    Касаемо вопросов - тут по-порядку план действий (как я себе это представляю):
    1. Котлован - таджикстрой 25 кубов должен осилить
    2. Отсыпка щебнем по всей площади котлована
    3. Заливаем бетонную плиту также по всей площади котлована (армируем арматурой), под ФК не заливаем (думаю проще будет бросить покрышку диаметром немного меньшим 1 метра
    4. Устанавливаем кольца, крышки, делаем переливы, необходимая гидроизоляция.
    5. Пространство между котлованом и кольцами на высоту 800-900 мм засыпаем щебнем выше глину (по возможности тробуем
    6. На уровне СК (после их устройства) делаем утеплением ЭППС (чтобы полностью закрывало плащадбь котлована) дальше опять глина.
    7. Крышки на смотровые колодцы
    Пока рисовал - возник вопрос - вода после ФК уходит вниз и соответствено попадет в щебень который под плитой основанием - с одно стороны это некое подобие поля фильтрации, но с другой - какие у этого последствия. Кто подскжет-объяснит - заранее признателен...
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Qwerty074, щебень совершенно ни к чему там. Лить плиту по грунту и не заморачиваться.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Входной тройник должен быть на 10-15 см погружен в сток (а не в воздухе болтаться).
  14. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Так вроде как чтобы плита устойчевей была щебень предусматривается. Или не в этом его функция?
  15. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    [quoвгений Фадеев, post: 6861261, member: 491101"]Входной тройник должен быть на 10-15 см погружен в сток (а не в воздухе болтаться).[/quote]
    Ок. Читал за корочку... из-за этого?
