Собрал систему ввода и отвода воды и стоков - покритикуйте
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Specialist1, 02.08.13.
  1. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Закончил систему отвода стоков (в подвале), заодно перенес ГА в подвал...
    Осталось две трубы поставить и можно пускать воду ...
    Беспокоит, что на сливном стояке есть небольшой уклон (в сторону стены), а в остальном -
    все должно работать (мне так кажется.).
    Уклоны везде соблюдал (кроме основной трубы -от дома до септика - там наклон примерно 15см
    на 3,3м длинны (гильза в фундамент была заложена с еще большим углом, но она на 270мм,
    а труба, ведущая к септику -160мм - поэтому удалось немного исправить угол наклона).
    Пока не запускал систему - еще можно что-то исправить ..
    Пожалуйста покритикуйте, если есть недочеты - посоветуйте как исправить !
    Жду советов!
    Заранее благодарен.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    50-е трубы надо было подсоединять под углом 45 (по потоку).
    А вот это не очень хорошо. Непонятно зачем у вас труба к септику 160. У вас в доме 30 человек живет?
  3. Rolf
    Rolf
    Rolf
    А разве углы должны быть не под 45 градусов?
  4. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Спасибо за отзыв.
    Ну труба не 160, а 110 - просто она в гильзе стоит (а вот длинная гильза Металл -160 ,а уже через стенку фундамента идет гильза в 270)...
    А почему 50 нужно под 45 градусов ставить? Они же все под уклоном идут...
    И вход в 110 трубу идет на 87 градусов...
    А там где 50 труба входит в 50 - там сделан вход под 45 градусов ...
    Вы считаете, что это не будет работать ?
    Или в 45 углах будут засоры ?
    Честно говоря я делаю это впервые...
    Если есть на форуме фотки системы подобной моему варианту - скажите где они, я не нашел почти ничего, поэтому и сделал как смог...
    Буду признателен за ссылки...
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Будет. Просто вероятность засоров выше.
    Не только 50, но и 110. Вы посмотрите как у вас 110-я труба горизонтальная соединена с вертикальной. Вот это - правильное соединение. Любое сочленение в разных плоскостях должно быть не Т-образным, а У-образным.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В общем неплохо.
    Аккуратно.
    По "уходу" от прямых углов согласен с Ув. Евгений Фадеев,.
    Но здесь это видимо не принципиально.
    Я бы добавил крепление канализационных труб к низу подвального перекрытия на горизонтальных участках. Как минимум по одному.
    Утепление кан. труб только на горизонтальном участке. А стояк голый. Почему?
    Вообще, утепление, на мой взгляд, не обязательно в этом случае. Но не помешает.
    Почему на полипропиленовых (ХВС) трубах есть разъёмные соединения?
    Косой тройник (да и краны) мы ставим не из полипропилена, а обычный металлический. Считаю это надёжней и долговечней.
    Обвязку гидробака хотелось бы покрасивши видеть. :)
    В целом зачёт и респект. :hello:
  7. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Спасибо за зачет...
    Сегодня немного переделал обводку ГА (потекло немного и пришлось все переделывать)
    Вместо фумленты обратился к старому доброму способу -лен +масляная краска...
    Пока не пробовал проливать воду, но в первый раз 50 литров воды проскочили в септик без подтеков.
    Единственная проблема возникла в прямом стояке 110 (случайно залез рукой в ревизию) -одна из прокладок
    (резиновая) немного вылезла внутри трубы (сантиметров на 7-8) из соединения - петлей.
    Пришлось петлю эту вырезать, а место стыка (сверху конечно же) промазать герметиком.
    Поскольку труба прямая (вертикальная), думаю проблем не будет...
    Если кто-либо с этим не согласен - пожалуйста выскажитесь- это важно !
    А пока в подвале все сохнет решил поставить "Белого друга" в туалете...
    Как и у многих форумчан при установке оказалось, что посадочное место нового унитаза кривое...
    Пришлось воспользоваться чужим опытом и поставить унитаз на короткую ленточку из линолеума и на силиконовый герметик.
    Проверить насколько все получилось - не успел, думаю к выходным высохнет.
    Пока еще не смог собрать все остальное, так как надо-бы и на работу съездить...
    Но уже могу показать почти готовый санузел (осталось двери поставить, установить стеклянную ширму и вентиляцию подключить).
    Все сделано своими руками, без привлечения специалистов (поскольку денег на хороших специалистов нет, а
    приезжие гастарбайтеры сделают не лучше меня - решил, что так будет и дешевле и правильнее (благо есть кое-какой опыт за плечами) ...
    Во многом помогли рекомендации форума, за что всем форумчанам огромное спасибо...
