Такая схема отопления имеет место жить?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Staratelnaya, 02.08.13.
  1. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, правильна ли наша схема отопления? Дом дачный, брус сечением 18*18, обшит красным кирпичом с зазором. Общая площадь двух этажей 90 кв. м. Котел будет установлен на кухне. Трубы - полипропилен армированный аллюминием Kalde, радиаторы алюминиевые Halsen. Подача, обратка и подъем на второй этаж трубой 25 мм, заход на радиаторы - 20 мм.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Схема где? :hello:
  3. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Минуточку... простите
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для обсуждения нужна информация. диаметр труб, модель и мощность радиаторов, длина участков, теплопотери, регулирующая арматура.
  6. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Да, точно! Дошло теперь) Радиаторы пока не куплены ... Дом внутри 5.6 на 8.4, 2 этажа. Диаметр труб я писала: подача, обратка, подъем на второй этаж 25 ПП, подход к радиаторам 20 ПП. А на счет радиаторов, хочу с запасом примерно 1 секция на кв. м. дешевых алюминиевых (типа ОАЗИС), арматура стандартная (2 вентеля). Теплоноситель - незамерзайка типа "Теплый дом-эко" на основе пропиленгликоля. Дом не для постоянного проживания, будем приезжать наездами на выходные, поэтому незамерзайка.
  7. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Можно и так
  8. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    В принципе да... А по диаметрам труб? Подойдет так?
  9. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Кстати, очень хорошая идея! А как на счет циркуляции? Эффективно будет?
  10. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Спецы! Подскажите, а может лучше через коллектор?
  11. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Никто не подскажет?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чт вы подразумеваете под словом коллектор. И в каком месте лучше через него?
    да.
  13. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Радиаторы лучше взять стальные панельные. Алюминиевые совсем не советую, если и брать секционные, то полный биметалл, типа Рифар-Монолит. Но по всем параметрам лучше в вашем случае - панельные стальные. И не дороже, а может дешевле.
    Обвязка котла и стоки-коллекторы из ПП32 мм. Магистрали сделал бы "попуткой" ПП25 мм.
    Арматура. На подаче в радиатор термоклапан ручной регулировки с возможностью установки термоголовки, а на обратке - балансировочно-запорный клапан.
  14. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Да, забыл сказать, что названные мной диаметры для воды. А для пропиленгликоля обвязка и стояки коллекторы ПП40 магистрали до середины длины - ПП32, далее ПП25, и к последним на попутном контуре радиаторам ПП20.
    И радиаторы нужно увеличить по мощности на 30-40%. РБ вдвое больше, чем для воды, 20% от объема системы.
  15. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Что такое стояк коллектор?
    Это как на самой первой схеме?
