1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 68
Мини дом 30 кв. м. в современном стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kazavi, 02.08.13.
  1. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Кстати, кто знает, какая дверь в качестве входной лучше? Fenestra или JeldWeld? Стоят они примерно одинаково 18-20 тыс.
  2. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Что-то глухо с комментариями...
    Подскажите, если я не герметизировал стыки между досками и не клал уплотнительную ленту под стены на платформу, на сколько сильно это будет увеличивать теплопотери? Нужно ли мне там, где смогу герметиком битумным или еще каким пройтись по наружной стороне?
  3. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Хотя щелей между досками практически нет (все стягивал струбцинами и потом гвоздями под углом с двух сторон с шагом 15-20 см. сколачивал по два гвоздя по сторонам).
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я так думаю, что потери могут возникнуть в случае продувания ветром...Но ведь у Вас будет ветрозащита снаружи?
  5. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Barbar1, Конечно будет. Может быть даже сделаю еще +50 мм. теплоизоляции и потом уже сайдинг или лиственницу в качестве наружной отделки.
  6. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Обратитесь в местные оконные фирмы-изготовители, у них есть на складах окна - некондиция. Это промахи замерщиков, или еще чьи нибудь косяки, не влияэщие на качество изделий. Из них и выберете что нибудь подходящее, но уже из их размеров.
  7. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Chelyabinsk, Спасибо, но не вариант. Мне по размерам надо.
  8. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Пока денег на продолжение стройки беседки не появилось, а температура ночью уже всего +5 жена потребовала срочно сделать тепличку на посадками.
    Размер теплицы 6х2,75
    Высота стен 2 метра, а вот крыша будет под 45 градусов (чтобы снег хорошо сваливался).
    Осталось как раз 6 бетонных фундаментных блока 2 бруса 150х150.
    Докупил 40 досок 50х100 и поликарбонат. Вот что сделал на сегодня:
  9. kazavi
    kazavi
    kazavi
  10. kazavi
    kazavi
    kazavi
    теплица2.jpg Это типа укосины. Или как они называются... Будут по всем углам сверху и снизу. Ну еще посередине тоже
    теплица3.jpg Так будет выглядеть стропильная система...
  11. kazavi
    kazavi
    kazavi
    DSC_0091.jpg Это так... для красоты... на заднем плане будущая теплая беседка)
  12. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Сегодня купил багажник для машины, чтобы привезти немного материала. Вот купил 6 листов ОСП, их хватит на фасад. Завтра я его зашью.
    А сегодня занимался теплицей. Успел не много. Много времени уходит на обработку древесины. теплица4.jpg
  13. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Практически сделал коробку. Осталось только укосины сделать. Вот думаю, делать много маленьких или несколько длинных? Все таки это прозрачная конструкция будет. Маленькие будут симпатичней смотреться. Маленькие - это как те, что я уже поставил по углам.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Kazavi, а почему не сделали теплицу в форме буквы а? по доске наверное была бы экономия, да и в итоге пониже была бы.
  15. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    По мне так в виде буквы А неудобная для работы. :no:
