1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подскажите лучшее решение
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Martin803, 02.08.13.
  1. Martin803
    Martin803
    Martin803
    Доброго времени суток. Недавно решили сделать жилым второй дом на участке. Второй этаж и маленькая часть первого уже готова, и остался первый этаж, который на данном этапе - гараж. Когда-то при постройке, для опоры, зачем-то выложили столбы из блоков в середине помещения и по краям. Сейчас же возникла необходимость переоборудовать помещение гаража в гостиную, совмещенную с кухней и, естественно, нужно убрать все эти столбы. Но, нужно ведь как-то укрепить большое пространство, так как дополнительных стен не планируем. Размер гаража 6х12 метров. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше всего укрепить помещение без больших потерь в площади. Фото прилагаю
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Перекрытия у вас - плиты бетонные? Опишите, пожалуйста, все подробнее. Можно нарисовать план помещения.
    Похоже, столбики и балки сделаны для укрепления перекрытия, или для снятия части нагрузки на стены.
    Есть ли трещины в стене, перекрытие?
  3. Martin803
    Martin803
    Martin803
    Перекрытия - да, монолитные плиты. План - прямоугольник 6х12. Поперек комнаты проходит бетонная балка, которую видно на 5-ой фотографии, а эти колонны из газоблоков сделали недавно, когда обустроили помещение на втором этаже. Раньше этих колонн не было и железных балок вдоль комнаты тоже. По идее их там не должно быть, но, так как теперь второй этаж - жилой, решили перестраховаться. Но, мне кажется, это - перебор. Должен быть способ укрепить потолок с минимальными потерями в площади.
    PS Трещин нигде нет.
  4. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Не вижу ни какого намека на армопояс. Его по ходу нет? Вам еще надо думать как окна делать.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Давайте по порядку. Перекрытие - сборный железобетон или монолит? Если сборный, то какая схема раскладки плит? Что за бетонная балка на 5 фотографии и зачем она нужна?
