1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Черновая коробка в доме из клееного бруса
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем SweetHome, 02.08.13.
  1. SweetHome
    SweetHome
    SweetHome
    Добрый вечер,
    еще один вопрос хочу задать специалистам по черновой коробке. Дело в том, что черновые коробки во всех окнах кроме 3 последних окон в эркере сделаны были весьма аккуратно. То как были сделаны эти 3 последних окна мне совсем не понравилось - боковые планки коробки строители привинтили саморезами в середине и в верхней части планки к клееному брусу. Я отметил красными стрелками на фото. Коробке около 3 месяцев и она все еще осаживается, хоть осадка у клееного бруса и не такая как у бруса естественной влажности, но все равно несколько процентов усадки по высоте будет. Меня волнует то, что эти саморезы в средней и верхей части планок не дадут нормально усесть брусьям.
    На втором фото просто показана как сделаны у меня черновые коробки - в паз выбранный в брусе вставлялись вертикальные планки Т-профиля.
    Думаю надо выкрутить эти саморезы (у некоторых они даже шляпки срезали! - придется попотеть), затем провести профилактические действия с домкратами и шпильками - ослабить домкраты на столбах веранды, затянуть шпильки в стенах и подтянуть домкраты.
    Подскажите, стоит ли удалять эти саморезы, или они особо не повлияют на усадку, оставить как есть?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы уверены что это саморезы, просто какое-то странное их расположение, да если коробка Тшка смысл от них ?
    Про усадку клеенного бруса даже у производитей сего нет общего мнения. Стеклили в такие дома и в полноценную обсаду, и просто ползуны, а где и вообще без всего (так уверил хозяев производитель) .
  3. SweetHome
    SweetHome
    SweetHome
    Да, это саморезы. В центре без шляпки черные, ближе к краям желтые. Я думаю там боковые планки немного гуляли, поэтому они их присобачили к брусу (по крайней мере в одном из окон). Т. е. я понял, по-Вашему мнению, это не проблема. Ок, тогда по крайней мере те, которые со шляпками вывинчу и присмотрюсь к щелям между брусьями. Возможно действительно не так страшно.
    Спасибо Gagsuv.
