РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ДД! Есть квартира в новостройке. Стены Mонолит, кирпич. Прошу поMощи по звукоизоляции: -пола -стен -потолка -перегородок. Разводка отопления по полу. Отдельный вопрос из чего делать перегородку Mежду спальней и кухонной зоной (на ней будет висеть кухонный - нужно, чтобы выдержал нагрузку). Нужно хорошее соотношение цена/качества, с MиниMальныMи потеряMи по площади и высоте. P. S. сорри за странную, букву "M", на клаве перестала работать русская буква, приходится ставить английскую.
Текс, ответов не густо. насколько я правильно понял, для пола лучше использовать "плавающую конструкцию", например шумостоп с2k2, на ваш взгляд этого достаточно?
MacmepB, это не "хорошее соотношение цена/качества, с MиниMальныMи потеряMи по площади и высоте." Это дорого, толсто и эффективно.
Гляньте в FAQ. Там есть все ЗИ конструкции. Определите для себя какую толщину и площадь Вы готовы пожертвовать и если это тоньше чем 80 мм, то не заморачивайтесь со звукоизоляцией всей квартиры вообще. Озадачьтесь спальней и детской.
По критикуйте: -перегородки каркасные, средний слой шуманет-эко (или СК, или БМ - пока не разобрался в чем разница), лист ГВЛ, лист ГКЛ. Соответственно вопросы: -достаточно ли этого? или может использовать профиль на 100 мм и шуманет положить в два слоя? или лучше использовать knauf? -что внедрить во внутрь стены на которой будут висеть кухонные шкафы, чтобы выдержать нагрузку? А вот по несущим стенам не понятно, с точки зрения удобства монтажа лучше использовать бескаркасную систему ЗИПС, но цена не гуманная. По бескаркасной конструкции у меня вопрос, каким образом обеспечивается зазор между звукопоглощающей плитой и несущей стеной, проставки какието? согласно альбома конструкций сначала делается стяжка пола, а затем перегородки, правильно? а то мне "строители" говорят сначала перегородки, а затем стяжка... По полу, допустим шуманет 100С +стяжка, это оптимально? какой материал лучше использовать для стяжки?
MacmepB, я бы Вам посоветовал обратиться в Москве за консультацией к акустику. Это не потребует затрат, но будет более продуктивно. Благо в Москве акустиков, как в сибири клюквы
